O seu JBL Charge 3 não segura mais a carga por tanto tempo quanto antes? Ele não carrega de jeito nenhum? As caixas de som JBL Charge 3 estão sujeitas a uma série de problemas que podem fazer com que parem de carregar ou percam a carga rapidamente. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e resolver o problema.
Bateria com defeito
Se a bateria do seu JBL Charge 3 não carrega ou o aparelho desliga inesperadamente, a bateria pode estar com defeito. Antes de realizar a troca da bateria da caixa de som, verifique se ela não foi deixada em temperaturas anormais, como perto de um fogão ou lareira. Temperaturas anormais podem fazer com que o dispositivo perca carga mais rapidamente do que o normal. Se os problemas com a bateria persistirem, use o guia de substituição da bateria do JBL Charge 3 para substituir a bateria de reposição da caixa de som.
Porta de carregamento com defeito
Se o seu JBL Charge 3 ainda se recusar a carregar após a substituição da bateria, ele pode estar com a porta de carregamento com defeito. Para substituir a porta de carregamento da caixa de som, use o guia de substituição do compartimento da porta do JBL Charge 3.
Perguntas frequentes sobre este problema
- My JBL Charge 3 turns off by itself.
- Why are all the charging lights indicators flashing?
- JBL Charge 3 Solid Battery Light after new battery
1 comentário
After replacing the battery:
Hold the “on” button and push in the USB charger at the same time. The speaker charging system will reboot. And the charge LED’s light up blinking.
Huub - Responder Compartilhar
