Ir para o conteúdo principal
A sua caixa de som JBL Charge 3 produz um som distorcido? As caixas de som JBL Charge 3 são suscetíveis a uma série de problemas que podem causar a produção de sons distorcidos ou abafados. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e resolver o problema.
O dispositivo está no modo de áudio incorreto
A caixa de som JBL Charge 3 possui várias predefinições de áudio que podem ser ativadas acidentalmente. Tente reiniciar a caixa de som ligando o dispositivo e mantendo pressionados os botões “aumentar volume” e “reproduzir/pausar” até que o botão LIGA/DESLIGA brilhe. A JBL recomenda que mantenha a sua caixa de som no modo predefinido para uma audição normal.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não mantém a carga por muito tempo, considere substituir a bateria. É possível que uma bateria de reposição defeituosa esteja a causar um desempenho inferior da caixa de som em volumes altos, e não os alto-falantes.
Alto-falantes com defeito
Se verificou que a caixa de som está no modo de áudio correto, os alto-falantes podem estar com defeito. Se música com graves pesados for tocada em volumes altos excessivamente, os alto-falantes podem falhar. Certifique-se de reproduzir música com graves pesados em volumes mais baixos para evitar danos à sua caixa de som. Use o guia de substituição dos alto-falantes da JBL Charge 3 para substituir os alto-falantes do dispositivo.
Perguntas frequentes sobre este assunto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
3 comentários
Mine was accidentally dropped on its side and the speaker on one side sounds busted and it sounds crackly when bass on any song is played. if I where to replace that one speaker inside what would I need to get to do it correctly without damaging it further? And where would I be able to find an other speaker like that to replace it ?
Zeeplee - Responder Compartilhar
For me, it was the battery. I had the problem that the box was only distortion present when loud or bass-heavy music played. Independently from this (or that's what I thought), the battery was old. The box did not last very long anymore, and when I put it on a charger, the LEDs indicated a full charge almost right away. I replaced the battery, and the distortion went away, too. I presume there was some sort of brown-out, which caused the distortion.
Axel Buß - Responder Compartilhar
Axel, thank you for this feedback! I had a similar situation with my laptop where it was overheating and slowing down because my battery was old. I didn't think the battery could cause it to overheat but it was a simple repair and replacing it ended up fixing what I thought was 2 separate problems (1. short battery life 2.overheating and slow performance).
Evan Gattuso - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 205
Ao todo: 53,363
