Ir para o conteúdo principal
O laptop IBM ThinkPad A30 possui uma tela de 14,1", 128 MB de RAM padrão, processador Intel(R) Mobile Pentium(R) III-M com velocidades de 933 MHz, 1 GHz, 1,13 GHz, 1,2 GHz com tecnologia Intel S aprimorada, e pesa cerca de 3,17 kg.
Resolução de problemas
Teste o laptop com o PC-Doctor para Windows.
Etapas:
  • 1. Clique em Iniciar.
  • 2. Mova o cursor para Programas e, em seguida, para PC-Doctor para Windows.
  • 3. Clique em PC-Doctor para Windows.
  • 4. Escolha Quick Test (Teste Rápido) ou Standard Test (Teste Padrão) e siga as instruções para resolver quaisquer problemas encontrados.
O ThinkPad A30 não liga
O computador não liga.
Antes de ligar o laptop, certifique-se de que ele esteja intacto e sem falta de componentes importantes.
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA seja pressionado por pelo menos quatro segundos. Se o computador não ligar, pode haver um problema com o cabo de alimentação, a bateria ou um componente com defeito no laptop.
Problemas com o cabo de alimentação
Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente. Certifique-se de que o laptop esteja conectado a uma tomada que funcione. Depois disso, verifique se há algum dano no carregador ou nos cabos. Todas as conexões devem estar firmes.
Problemas com a bateria
Primeiro, tente carregar a bateria. Pode ser que a bateria não esteja carregada.
Se isso não funcionar, tente reinstalar a bateria. Isso pode ser feito desconectando o adaptador de energia, removendo a bateria e colocando-a novamente.
Se a bateria continuar apresentando problemas, talvez você precise substituir a sua bateria. Ela pode ser facilmente comprada em uma loja de peças de computador local ou online.
Mau funcionamento de componentes
Se nenhuma das opções acima funcionar, pode ser um problema com o mau funcionamento de um componente dentro do laptop. Pode ser necessária a substituição do disco rígido, pente de RAM ou da placa-mãe.
Autonomia da bateria
A bateria não carrega ou não consegue ser totalmente carregada.
Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente.
Não carrega
O protetor contra sobretensão na bateria pode estar impedindo o carregamento. Desligue o laptop por pelo menos um minuto e ligue-o novamente.
Um problema pode ser a temperatura da bateria. Ela não carregará se estiver superaquecida. Se a bateria estiver quente ao toque, remova-a e deixe-a esfriar. Após esfriar, reinstale e recarregue a bateria. Se ainda assim não carregar, pode haver um problema com o adaptador de energia ou com a própria bateria.
Se houver um problema com o adaptador de energia, retire a bateria e conecte o adaptador. Se não ligar, o adaptador de energia pode estar com defeito. Se o adaptador de energia funcionar, mas a bateria não carregar, a bateria pode estar inutilizável.
Bateria inutilizável
A única maneira de reparar uma bateria inutilizável é substituí-la. Use as etapas acima para determinar se a bateria está inutilizável.
Trackpoint
O trackpoint no laptop não funciona corretamente ou não funciona de jeito nenhum.
O trackpoint está desativado
O dispositivo pode estar desativado no laptop. Para ativá-lo, vá para as propriedades do dispositivo no painel de controle.
O driver não está instalado no laptop
Os drivers corretos para o seu sistema operacional podem não estar instalados. Isso fará com que o trackpoint funcione mal. Baixe os drivers corretos no site da Lenovo.
O trackpoint está quebrado
Se o trackpoint estiver quebrado, você precisará substituir o teclado completo.
Teclado
O teclado não funciona corretamente.
Atraso ao digitar
Pode não haver memória suficiente no laptop. Se não houver memória suficiente, o computador não funcionará rapidamente. Nesse caso, mais memória precisa ser adicionada. Se mais memória tiver sido adicionada, certifique-se de que ela seja compatível com o laptop.
Teclas não funcionam
Se esse problema começou imediatamente após o laptop retornar do modo de espera, insira a senha de inicialização, caso tenha sido definida. Se o problema persistir, talvez você precise substituir o teclado.
Erro de ventoinha
Uma mensagem de “fan error” (erro de ventoinha) aparece ou a ventoinha está muito barulhenta.
Obstrução na ventoinha
Pode haver algo obstruindo a ventoinha, como poeira ou detritos, que pode estar impedindo que ela se mova corretamente. A ventoinha precisa ser limpa.
Ventoinha com defeito
A ventoinha de refrigeração pode ter quebrado, fazendo com que o laptop superaqueça. Se a mensagem continuar a ser exibida ao iniciar o computador, ela pode precisar ser substituída.
Sem som
Nenhum som pode ser ouvido pelos alto-falantes do laptop.
Problemas de software
Certifique-se de que o volume esteja ligado. Para verificar, abra o Controle de Volume Principal clicando no ícone de alto-falante na barra de tarefas. Verifique se a caixa de seleção de mudo não está marcada. Você também pode ajustar o volume por aqui. Se alto-falantes externos estiverem conectados, certifique-se de que estejam conectados corretamente.
Problemas de hardware
Se a solução acima não funcionar, o alto-falante pode estar queimado. O alto-falante precisará ser substituído.
Tela em branco
A tela parece não funcionar quando o computador é ligado.
RAM com defeito
Primeiro, você deve verificar se tem um pente de RAM com defeito. Você pode fazer isso seguindo o guia de reparo, removendo e reinstalando a RAM.
Placa-mãe com defeito
O problema pode ser causado pela sua placa-mãe. Espera-se que isso não aconteça, mas, se a placa-mãe estiver com defeito, é bastante difícil substituí-la. Siga o guia de reparo para obter instruções sobre como desmontá-la e substituí-la por uma nova.
Dificuldade ao remover uma unidade de disco
Apesar de seguir o procedimento adequado, a unidade não sai.
Aba de remoção quebrada
A unidade de CD ou unidade de disquete deve ser muito fácil de remover (consulte os guias para a unidade de CD e a unidade de disquete). Se a aba que está no lugar para a remoção estiver quebrada e não ajudar a remover a unidade, a unidade deve ser cuidadosamente alavancada para fora. Usando um objeto de plástico fino, como um cartão de crédito, alavanque cuidadosamente a unidade para fora do seu compartimento. Aplique pressão na borda externa da unidade, se possível, para evitar danos a áreas críticas.
Alan
Membro desde: 10/07/10
380 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 Membros
Autoria de 156 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 5,157
