Ir para o conteúdo principal
As máquinas de gelo geralmente falham por alguns motivos e, se a sua máquina de gelo não estiver produzindo gelo, apenas triturando gelo, não dispensando gelo, ou não parar de produzir gelo, consulte os guias com link primeiro. Após redefinir a energia da geladeira, se você ainda não tiver gelo após um período de 24 horas, talvez precise redefinir a máquina de gelo.
Use o botão de redefinição
Coloque panos e o recipiente de gelo embaixo da sua máquina de gelo para evitar que a água se acumule durante estes testes.
  • Desligue o interruptor da máquina de gelo por 5 segundos e, em seguida, ligue-o.
  • Pressione e segure o botão de redefinição por 5 segundos.
  • Mova o braço sensor para cima e para baixo várias vezes.
A unidade deve estar em modo de teste agora e executará um ciclo manual de colheita de gelo. Observe enquanto o braço se move e a bandeja despeja ou ejeta os cubos. Um ciclo de enchimento começará em seguida. A sua máquina de gelo foi redefinida.
Páginas relacionadas
Resolução de problemas: A máquina de gelo Frigidaire não funciona
Discussão: A máquina de gelo parou de produzir gelo e a água está lenta
Como fazer: Manutenção de geladeira
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
11 comentários
It seems that my feeler arm is stuck in the up position
Ian - Responder Compartilhar
I just replaced the ice tray assembly. It worked making ice and dumping into the bin for two days then stopped. There are ice cubes in the tray but it doesn't dump them into the bin. Anyone have this proble? Anyone know a fix?
Dan Reidmiller - Responder Compartilhar
Did you ever figure out a solution? I’m having the same issue. I think it is a bad motor
Jon Stilwell - Responder Compartilhar
Also having this issue presently. It doesn't dump. Just continually refills. But there is uce in it it doesn't rotate to dump. But does sometimes dump
Casey Allan - Responder Compartilhar
Oh, Frigidaire FFHB2740PPBA
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 155
Últimos 30 dias: 675
Ao todo: 56,069
