Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Chromebook não liga
Ao pressionar o botão LIGA, o computador não liga.
Bateria morta ou danificada
Certifique-se de que o Chromebook esteja conectado à tomada e que a bateria esteja carregada. Se não carregar, talvez seja necessário substituir a bateria interna. Para ver como substituir a bateria, clique aqui.
Adaptador de energia quebrado
Se o adaptador de energia do Chromebook estiver conectado, mas nenhuma luz acender no dispositivo, é possível que o adaptador esteja com defeito e precise ser substituído.
Problemas na placa-mãe
A placa-mãe pode estar rachada ou algum componente nela pode estar com defeito. Isso pode ser causado por uma queda ou superaquecimento, e a placa pode precisar ser substituída. Para ver como substituir a placa-mãe, clique aqui.
O Chromebook não inicializa
O Chromebook liga, mas não executa o procedimento de inicialização.
Problemas de memória RAM
É possível que a memória RAM esteja danificada ou não seja eficiente para executar a quantidade atual de operações. Como a RAM é soldada na placa-mãe, será necessário substituir a placa-mãe. Para ver como substituir a placa-mãe, clique aqui.
Disco rígido quebrado
Se a RAM estiver instalada corretamente, o problema pode estar no próprio disco rígido. Para testar isso, é possível inicializar o computador através de um USB com a ferramenta de recuperação do sistema operacional do Chromebook instalada. Para aprender a fazer isso, siga o guia oficial localizado aqui. Isso permitirá que o sistema operacional inicialize através do USB e, esperamos, resolva o problema. Se o computador ainda não inicializar, pode haver algo errado com o próprio disco rígido, que precisará ser substituído. Para obter ajuda no reparo do disco rígido, siga o guia aqui.
Os alto-falantes não estão funcionando
Os alto-falantes estão reproduzindo som distorcido ou não emitem nenhum som.
Os alto-falantes não estão reproduzindo o som corretamente
Se os alto-falantes estiverem reproduzindo ruídos distorcidos ou nenhum som, é possível que o volume esteja baixo e precise ser aumentado. No teclado, há duas teclas de volume no canto superior direito. Se o volume estiver alto e ainda não funcionar, é possível que os alto-falantes estejam danificados e precisem ser substituídos. Para obter informações sobre como substituir os alto-falantes, siga o guia aqui.
Superaquecimento
O Chromebook está significativamente mais quente do que quando usado anteriormente.
Ventilador com defeito
Primeiro, verifique se o notebook está em uma superfície plana onde não haja obstruções para o ventilador na parte inferior. Se o notebook continuar superaquecendo, o ventilador interno pode estar quebrado ou bloqueado por poeira. Se estiver bloqueado por poeira, você precisará remover o ventilador e limpá-lo. Se o ventilador estiver com defeito ou quebrado, você terá que substituí-lo. Para resolver esses problemas, consulte o guia de substituição do ventilador.
Teclas com defeito
Os botões do computador não estão funcionando corretamente.
Os caracteres na tela não respondem às teclas pressionadas
Uma tecla pode estar travada ou a membrana do teclado está mal posicionada. Remova o teclado para corrigir o problema sob a membrana e/ou para substituir a membrana. Para ver como substituir o teclado, clique aqui.
Operação lenta/sem resposta do Chromebook
O Chromebook está funcionando muito lentamente ou travando.
Erro “Chrome OS is missing or damaged”
Se você vir esta mensagem, uma recuperação do sistema é necessária. Insira uma unidade USB de recuperação em uma das quatro portas na parte traseira do notebook. Consulte a página da ferramenta oficial do Google aqui.
Erro “He’s Dead, Jim!”
Se você se deparar com esta mensagem, o sistema pode estar com pouca memória. Feche processos desnecessários e veja se o problema é corrigido.
O Chrome OS para de responder e o computador trava
Desligue o computador. Desconecte todos os dispositivos periféricos e remova todos os dispositivos USB e cartões de memória. Desconecte a fonte de alimentação e remova a bateria aqui. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 7 segundos. Reconecte o adaptador de energia, mas não a bateria. Em seguida, ligue o computador para ver se o problema foi resolvido. Caso contrário, consulte o erro “Chrome OS is missing or damaged”.
As portas USB não reconhecem dispositivos
Os dispositivos conectados ao Chromebook não são reconhecidos e não podem ser acessados.
As portas USB falham ao reconhecer dispositivos inseridos
A placa USB pode estar com defeito e precisar ser substituída. Teste sua placa conectando outro dispositivo USB que você saiba que funciona em outras portas, para descartar mau funcionamento do dispositivo.
Se a placa USB do notebook estiver com defeito, ela deve ser substituída. Para ver como substituir a placa USB, clique aqui.
Kevin Piper
Membro desde: 01/16/15
1.602 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
5 comentários
Good day!
My chromebook won't start! I was just using it yesterday and it worked just fine. Now, i was surprised that it won't even turn on. What to do?
Charlene Kate Lumanlan - Responder Compartilhar
Have the same problem, maybe its the kbc that got damaged from a power surge. i flashed the bios but no success.
robbirobson2015 - Responder Compartilhar
I've had a number of Chromebooks. My Samsung never had the issues that the HP has with freezing up. My family has 3 of the HP's and they all experience the same issue. It a hardware problem - not an OS issue.
Matt Lehman - Responder Compartilhar
My chrome book won’t turn on but the white light keeps on flashing, and I’ve tired the whole plug in and don’t plug in or the hold the power button for however long.
Amanda Lopez - Responder Compartilhar
I need my new Chomebook turduron
Alice Tolman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 16,753
