Ir para o conteúdo principal
Introdução ao reparo de computadores
Se a ideia de fazer seus próprios reparos ou melhorias no seu PC parece um pouco intimidante, você não está só. Quase todo mundo se sente assim no começo, mas não há com o que se preocupar. Trabalhar em um PC não é mais desafiador tecnicamente do que trocar o óleo do seu carro ou conectar um aparelho de DVD. Comparado a montar um daqueles brinquedos de "conecte a aba A à ranhura B" para seus filhos, é uma moleza.
Os componentes do PC se conectam como blocos de montar. Os tamanhos dos componentes, roscas dos parafusos, posições dos orifícios de montagem, conectores e assim por diante são padronizados, então você não precisa se preocupar se algo vai encaixar. Existem pequenas exceções, é claro. Por exemplo, alguns gabinetes pequenos aceitam apenas placas de expansão de meia altura ou meio comprimento. Certamente existem detalhes importantes. Se você estiver atualizando seu processador, por exemplo, deve verificar se sua placa-mãe atual oferece suporte ao novo processador. Mas, no geral, existem poucas "armadilhas" envolvidas no reparo ou atualização de um PC.
Você também não precisa se preocupar muito em danificar o PC ou que ele danifique você. Tomar precauções simples, como aterrar-se antes de tocar em componentes sensíveis à estática e verificar as conexões dos cabos antes de ligar a energia, são suficientes para evitar danos. Exceto dentro da fonte de alimentação ou do monitor CRT, que você nunca deve abrir, a voltagem mais alta usada dentro de um PC moderno é 12 V, o que não apresenta risco de choque.
Se você nunca removeu a tampa do seu PC antes, provavelmente ficará surpreso com o quanto ele é vazio por dentro. Passe alguns minutos comparando as fotografias neste livro com o que você vê dentro do gabinete, e em breve você será capaz de identificar todas as peças importantes e o que elas fazem. A partir daí, é apenas um pequeno passo para reparar ou atualizar seu sistema instalando peças novas para substituir as antigas. Mais cedo do que você pensa, você será um especialista.
Não encontrou o que precisa? Experimente este índice de atualização e reparo.
Subseções
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.983 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
2 comentários
O meu PC não apresenta imagem o que devo fazer
Ruben Messias - Responder Compartilhar
i have problem with my keyboard and the mouse not work only for 30 seconds and then stop
Houssine Abroud - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 11,679
