Ir para o conteúdo principal
Upgrade, reparo ou compra de um PC novo
Com PCs de entrada sendo vendidos por menos de 500 dólares e PCs convencionais completos por 1.200 dólares, você pode se perguntar se vale a pena reparar ou atualizar seu sistema antigo. Afinal, um sistema novo vem com garantia, todos os softwares novos e peças novinhas em folha. O problema é que, sendo direto, um sistema novo barato é apenas isso. Barato. Ano após ano, os PCs de mercado de massa voltados ao consumidor final têm seus custos reduzidos cada vez mais. Esse sistema novo e barato vem com uma placa-mãe barata e pouco confiável, um disco rígido pequeno e lento, memória apenas adequada, uma fonte de alimentação marginal, e por aí vai. TANSTAAFL: Não existe almoço grátis.
Será impossível, então, comprar um bom sistema, fabricado com componentes de alta qualidade? Claro que não, mas não espere conseguir isso a um preço de banana. Sistemas de nível empresarial de fabricantes de renome e sistemas voltados para gamers e outros entusiastas usam componentes de alta qualidade, mas esses sistemas custam de 50 % a 200 % mais do que os sistemas de mercado de massa. Se você comparar itens equivalentes, frequentemente descobrirá que é mais barato, no geral, reparar ou atualizar seu sistema atual do que comprar um sistema novo equivalente.
Existem outros bons motivos para reparar ou atualizar seu PC em vez de substituí-lo:
Mais opções
Quando você compra um PC, você recebe um computador padrão. Você pode escolher opções como um disco rígido maior, mais memória ou um monitor melhor, mas, basicamente, você recebe o que o vendedor decide lhe oferecer. Se você quiser algo que poucas pessoas pedem, como uma fonte de alimentação melhor, fans de refrigeração mais silenciosas ou uma placa-mãe com mais recursos, você não terá essa sorte. Essas opções não estão disponíveis.
E o que você recebe é uma questão de sorte. Vendedores de grande volume, como a Gateway e a Dell, frequentemente usam várias fontes para os componentes. Dois sistemas supostamente idênticos, encomendados no mesmo dia, podem conter componentes significativamente diferentes, incluindo variações importantes como placas-mãe diferentes ou monitores com o mesmo número de modelo, mas fabricados por empresas diferentes. Quando você mesmo atualiza seu PC, você decide exatamente o que vai dentro dele.
Configuração ideal
Uma das melhores coisas sobre atualizar seu próprio PC é que você pode focar no que é importante para você e ignorar o que não é. PCs comerciais prontos são, por natureza, faz-tudo que não se especializam em nada. Os fabricantes de sistemas precisam encontrar um meio-termo que seja adequado, se não o ideal, para o "usuário médio" mítico. Quer armazenar toda a sua coleção de DVDs no seu computador? Você pode atualizar seu sistema para ter um terabyte (1.000 GB) ou mais de espaço em disco rígido. Quer que seu sistema seja quase silencioso? Você pode escolher componentes de atualização com isso em mente e acabar com um sistema praticamente inaudível, mesmo em uma sala silenciosa. Quando você atualiza seu sistema existente, você escolhe onde concentrar seus esforços; quando você compra um PC, você recebe o que está sendo oferecido.
Melhor qualidade de componentes
A maioria dos fabricantes de computadores corta custos usando versões OEM (fabricante original do equipamento) mais baratas de componentes populares se eles forem "visíveis", e componentes sem marca se não forem. Por "visível", queremos dizer um componente que as pessoas possam procurar pelo nome da marca, mesmo em um PC pré-montado, como um adaptador de vídeo ATI ou NVIDIA. Componentes invisíveis são aqueles sobre os quais os compradores raramente perguntam ou notam, como placas-mãe, unidades de disco óptico, discos rígidos, fontes de alimentação e assim por diante.
Os componentes OEM podem ser idênticos aos modelos de varejo, diferindo apenas na embalagem. Mas, mesmo que as peças sejam as mesmas, muitas vezes há diferenças significativas. Os fabricantes de componentes geralmente não oferecem suporte direto às versões OEM, por exemplo, encaminhando você ao fabricante do sistema. Se esse fabricante de sistema sair do mercado, você não terá sorte, porque o fabricante do componente não oferece garantia aos usuários finais. Mesmo que o fabricante ofereça suporte a produtos OEM, a garantia geralmente é muito mais curta para peças OEM, muitas vezes de apenas 30 a 90 dias. Os próprios produtos também podem diferir significativamente entre as versões OEM e as versões de caixa para varejo. Grandes fabricantes de PCs frequentemente usam versões inferiores de produtos populares; por exemplo, um adaptador de vídeo OEM que tem o mesmo nome ou um nome muito semelhante ao produto de varejo, mas roda a uma frequência de clock menor que a versão de varejo. Isso permite que os fabricantes de PCs paguem menos pelos componentes e ainda ganhem prestígio por usar um produto de marca.
É pior quando se trata de componentes "invisíveis". Abrimos incontáveis PCs voltados ao consumidor ao longo dos anos e nunca deixa de nos surpreender o quão barata é a construção deles. Nenhum deles tinha uma fonte de alimentação que consideraríamos usar em um de nossos próprios sistemas, por exemplo. Eles vêm repletos de placas-mãe sem nome, memória genérica, as unidades de disco óptico mais baratas disponíveis, etc. Até os cabos são frequentemente de má qualidade. Afinal, por que pagar um dólar a mais por um cabo decente? Em termos de confiabilidade, consideramos um PC voltado ao consumidor final uma catástrofe prestes a acontecer.
Garantia
Os componentes de varejo que você usará para seu próprio PC incluem garantias totais do fabricante que normalmente duram de um a cinco anos ou mais, dependendo do componente. Os fabricantes de PCs usam componentes OEM que, muitas vezes, não incluem nenhuma garantia do fabricante para o usuário final. Se algo quebrar, você fica à mercê do fabricante do PC para reparar ou substituir a peça. Ouvimos de leitores que compraram PCs de fabricantes que fecharam pouco tempo depois. Quando um disco rígido ou uma placa de vídeo falhou seis meses depois, eles contataram o fabricante do item, apenas para descobrir que tinham componentes OEM que não estavam sob a Garantia do fabricante.
Menos problemas
Ao reparar ou atualizar seu próprio computador, você sabe exatamente o que colocou nele e está em uma posição muito melhor para resolver quaisquer problemas que possam ocorrer. Se você comprar um computador barato, provavelmente terá muitos problemas com ele e acabará passando horas no telefone ou falando com alguém no exterior com um sotaque impossível de entender. E, ao final de tudo, eles provavelmente insistirão para que você instale as peças de reposição por conta própria.
Sustentabilidade ambiental
Existe uma preocupação crescente entre muitas pessoas sobre os milhões de PCs que são descartados todos os anos. Ao reparar ou atualizar seu sistema atual para estender sua vida útil, você minimiza a carga sobre o meio ambiente.
Antes de decidir se deve reparar ou atualizar seu sistema atual ou substituí-lo, primeiro pondere todos os custos e todas as vantagens e desvantagens.
Mais sobre como começar a reparar computadores
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
516.498 Reputação
Autoria de 405 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
10 comentários
Great article about the pros and cons about building a PC!
nshourds - Responder Compartilhar
This article is exactly correct ! I have been refurbishing computers for a few years now and I know you can build a system with your own personal needs better than a computer manufactor company !!
pwilhm2 - Responder Compartilhar
what if you have a Laptop instead, is it the same thing?
Wanda E Reed - Responder Compartilhar
Nope the most laptops are hard to upgrade, although the Hard Disk and Ram is mostly changeable
Janni K - Responder Compartilhar
Good Pro and Con list was very helpful. I couldn’t decide but your list helped me know that upgrading was the best option. Thank you.
holidaej - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 25,513
