Ir para o conteúdo principal
O erro F7 geralmente está associado a um problema no teclado de membrana do forno. Há alguns aspectos complicados no problema, e a substituição das peças exige um pouco de esforço extra. Você também pode encontrar esse erro em um teclado touch de vidro. Este erro ocorre com muita frequência em unidades GE mais antigas, especialmente em unidades que passaram por um ciclo de autolimpeza. Frequentemente, é o resultado desse ciclo.
Dica
Um multímetro é uma ferramenta importante na resolução de problemas nesses dispositivos, por isso saber como usar um é muito importante.
O básico
Desconecte a energia
Como em quase qualquer código de erro, reiniciar o dispositivo é um bom primeiro passo. Para fornos GE, a maneira mais fácil de fazer isso é desconectar a energia.
  • Você pode conseguir alcançar a tomada em fogões a gás ou elétricos. Pode desconectar a energia no disjuntor caso seja difícil de alcançar.
  • Fornos embutidos (como fornos de parede) exigem que você desconecte a energia no disjuntor, já que eles geralmente são cabeados diretamente e não possuem tomada.
  • Deixe a energia desconectada por 5 minutos.
  • Reconecte a energia e verifique se o erro retorna.
  • Se retornar, passe para o próximo item. Caso contrário, monitore o forno, pois esse tipo de erro muitas vezes começa com códigos de erro ocasionais, que a reinicialização da energia limpa e que depois aumentam em frequência.
Teclado/controle com defeito
Problemas de oxidação
  • Desconecte a energia da unidade.
  • Em seguida, desconecte o teclado (de vidro ou de membrana).
  • Limpe os contatos do cabo plano cuidadosamente com uma borracha escolar.
  • Depois, reconecte-o certificando-se de que o cabo plano esteja bem encaixado.
  • Ligue a unidade novamente após a remontagem.
    • Certifique-se de que não haja fios pinçados ou danificados e que o cabo plano esteja dobrado corretamente.
  • Esteja preparado para realizar um processo de configuração para a unidade, pois ela pode precisar ser reiniciada após ser desconectada
Teclado com defeito
Se você tiver um teclado touch de vidro e o código de erro F7 continuar aparecendo, substitua o teclado. Você não pode fazer medições, exceto para verificar "resistência infinitamente alta" entre todos os pinos (veja a imagem abaixo). Se isso não resolver o problema, vá para Controle com defeito.
Com um teclado de membrana (do tipo que tem bolhas em cada tecla), este código indica uma matriz de teclas em curto-circuito ou um problema com a tecla START.
Aqui está um layout para os terminais do cabo plano em modelos antigos. Siga as instruções para verificar as teclas individuais.
Pinagem do cabo plano do teclado de membrana
Você também pode tentar desconectar o cabo plano do teclado e ver se o erro muda. Frequentemente, ele mudará para um F0. As opiniões divergem sobre se a unidade de controle ou o teclado está com defeito. Nesse ponto, tanto o teclado quanto a placa de circuito principal provavelmente deverão ser substituídos.
Infelizmente, você não pode realizar testes adicionais, então pode começar substituindo o teclado. Certifique-se de desligar a unidade antes de fazê-lo. Se isso não resolver, vá para Controle com defeito.
Deformação do teclado
Às vezes, o teclado do tipo membrana deforma devido ao calor excessivo. Isso pode acontecer se o recurso de autolimpeza for usado e quaisquer itens forem deixados sobre o fogão, desviando o calor para o teclado. Ou apenas porque o projeto é problemático e não suporta realmente o calor de um ciclo de autolimpeza. Se o seu teclado estiver ondulado e você estiver recebendo este erro, substitua-o. Se você acabou de realizar uma autolimpeza, substitua o teclado primeiro. Se isso não resolver o problema, vá para Controle com defeito.
Se os passos acima apontarem para um controle com defeito, desligue a unidade e substitua a placa de circuito principal. Ela também é chamada de Controle Eletrônico de Fogão (ERC). Esteja preparado para realizar um processo de configuração para a unidade.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 124
Últimos 30 dias: 635
Ao todo: 12,362
