Ir para o conteúdo principal
O código F0 significa algumas coisas diferentes, dependendo do modelo do seu fogão ou forno GE. Esse erro era especialmente comum em unidades da GE por volta de 2013, mas a GE parece ter usado variações do controle por vários anos, começando no início dos anos 2000. Dois estilos de teclado são comuns: membrana, que possui pequenas protuberâncias em cada botão, e touch screen de vidro, que possui apenas uma superfície plana com os locais dos botões marcados.
O básico
Desconecte a energia
Como em quase qualquer código de erro, reiniciar o dispositivo é um bom primeiro passo. Para fornos GE, a maneira mais fácil de fazer isso é desconectar a energia.
  • Você pode conseguir alcançar o plugue em fogões ou fornos a gás ou elétricos. Se for difícil de alcançar, você pode desconectar a energia pelo disjuntor.
  • Fornos embutidos (como fornos de parede) exigem que você desconecte a energia pelo disjuntor, pois geralmente são conectados diretamente e não possuem plugue.
  • Deixe a energia desconectada por 5 minutos.
  • Reconecte a energia e verifique se o erro retorna.
  • Se o erro retornar, siga para o próximo item. Caso contrário, monitore o forno, pois esse tipo de erro geralmente começa com códigos de erro ocasionais e depois aumenta em frequência.
Dica
Um multímetro é uma ferramenta importante na resolução de problemas desse tipo de dispositivo, por isso saber como usá-lo é muito importante.
Para modelos com teclado de membrana, você deve ir para Falha do teclado de membrana.
Para modelos com teclado touch screen de vidro, vá para Falha do teclado touch screen de vidro.
Aqui está um link para peças de forno GE.
Esse código geralmente indica uma tecla OFF em curto-circuito. Como sua unidade possui um teclado de estilo membrana, você pode tentar desconectar o cabo plano da unidade de controle para o teclado. Você pode usar uma borracha escolar para limpar cuidadosamente os contatos no cabo plano. Em seguida, reconecte-o e veja se o erro desaparece. Se não desaparecer, execute a próxima verificação.
Você também pode realizar uma verificação de resistência no teclado.
  • Com o teclado desconectado do controle, pegue um multímetro e meça a resistência entre os terminais 13 e 14 no cabo plano.
    • A leitura deve ser OL.
  • Em seguida, pressione e segure a tecla OFF e verifique a resistência no mesmo lugar (terminais 13 e 14).
    • A leitura deve ser 150Ω.
  • Se essas leituras não corresponderem aos valores acima, substitua o teclado. Se as leituras estiverem boas, substitua a unidade de controle.
  • Ao substituir uma peça, você deve seguir a sequência de reinicialização abaixo. Seu painel pode ou não mostrar exatamente os itens listados.
O código F0 geralmente indica um problema com a unidade de controle ou com o teclado touch. Esses problemas também podem ser indicados por sensibilidade anormal em uma ou mais teclas.
O controle monitora continuamente o status do teclado; os parâmetros são definidos de fábrica. Quando eles saem dessas configurações de fábrica, você receberá um código de erro ou sensibilidade, e o forno ficará inutilizável.
A unidade de controle e o teclado devem ser testados juntos. Uma possível solução envolve uma sequência de teclas para reiniciar o controle e o teclado.
  • Desligue a energia no disjuntor e aguarde de 2 a 3 minutos.
  • Ligue a energia novamente. Todos os segmentos de LED devem acender.
  • Quando isso acontecer, pressione as teclas 1 e 5 simultaneamente; o painel deve ficar em branco e, em seguida, exibir todos os segmentos novamente por um breve momento.
  • Loc rEF será exibido por um momento; depois, todos os segmentos serão exibidos por 30 segundos.
  • Loc rEF será exibido novamente. Pressione as teclas 6 e 8 simultaneamente. O controle exibirá a hora do dia.
  • Teste o teclado pressionando teclas aleatórias.
  • Reinicie o relógio pressionando o botão CLOCK e inserindo a hora do dia usando as teclas numéricas.
  • Se o controle não funcionar, substitua-o. Você deve usar toda a sequência acima ao substituir o controle.
Observação
O controle pode ser uma peça difícil de obter para algumas unidades mais antigas e, nesse caso, provavelmente terá que ser adquirido de fontes secundárias, como peças usadas de unidades existentes. Tente este link primeiro, no entanto.
Informações adicionais
Aqui está um link para um boletim de serviço da GE sobre o código F0 em unidades com teclados touch screen de vidro: RA04 04 GE
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 70
Últimos 30 dias: 314
Ao todo: 7,190
