Ir para o conteúdo principal
O seu forno GE indica que o Sensor de temperatura está apresentando um curto-circuito ou está abaixo da faixa de resistência normal para esse componente (900 Ω).
Existem três possibilidades principais: o Sensor de temperatura do forno está com defeito, a fiação entre o sensor e o Controle Eletrônico do Forno (ERC) está com defeito, ou o ERC falhou.
Dica
Um multímetro é uma ferramenta importante na resolução de problemas nestes dispositivos, portanto saber como usar um é muito importante.
Aqui está um link para Peças para Forno GE caso você encontre uma peça com defeito.
O básico
Desconectar a energia
Como em quase todo código de erro, reiniciar o dispositivo é um bom primeiro passo. Para fornos GE, a maneira mais fácil de fazer isso é desconectar a energia.
  • Você pode conseguir alcançar o plugue em fornos ou fogões a gás ou elétricos. Você pode desconectar a energia no disjuntor se for difícil de alcançar.
  • Fornos embutidos (como fornos de parede) exigem que você desconecte a energia no disjuntor, já que geralmente são cabeados diretamente e não possuem um plugue.
  • Deixe a energia desconectada por 5 minutos.
  • Reconecte a energia e verifique se o erro retorna.
  • Se retornar, passe para o próximo item. Caso contrário, monitore o forno, pois esse tipo de erro geralmente começa com códigos de erro ocasionais, que o ciclo de energia limpa, mas que aumenta em frequência.
Sensor de temperatura com defeito
Pegue um multímetro e meça a resistência do sensor. À temperatura ambiente, deve ser de aproximadamente 1100 Ω. Para mais detalhes, veja Mais sobre sensores de temperatura de forno.
  • Desligue a energia da unidade antes de verificar essa resistência.
  • Desconecte o sensor para que você possa medi-lo diretamente.
  • Substitua o sensor se ele marcar mais de 1150 Ω ou menos de 1050 Ω.
Ao verificar a resistência do sensor, verifique se há continuidade entre cada cabo do sensor e a carcaça ou placa de montagem do sensor.
  • Não deve haver continuidade; se houver, substitua o sensor.
  • Se o sensor estiver correto, reconecte-o e passe para a próxima etapa.
Fiação do sensor de temperatura com defeito
Se o sensor estiver fornecendo valores de resistência corretos à temperatura ambiente, o próximo passo é verificar se o que a placa de circuito principal está "vendo" está correto.
  • Você precisará rastrear o fio do sensor até os conectores na placa de circuito principal e, em seguida, usar seu medidor para verificar a resistência no circuito na placa de circuito principal.
    • Ao rastrear o fio, certifique-se de que ele esteja em boas condições. Se encontrar algum isolamento derretido ou fios esmagados, repare-os. Certifique-se de usar fios com isolamento que corresponda ao que você encontrou e porcas de conexão de porcelana ou cerâmica.
    • Procure especialmente por fios que estejam em contato com bordas afiadas onde o isolamento poderia ser cortado e os fios entrarem em curto-circuito ou curto-circuito parcial.
  • Desconecte os conectores dos fios do Sensor de temperatura na placa de circuito principal e verifique a resistência.
  • Os conectores de plástico especiais fornecidos com o sensor costumam falhar com o tempo. Eles podem deformar e você pode obter um curto-circuito ou um curto-circuito parcial.
Se os valores estiverem corretos, vá para a próxima etapa.
Controle Eletrônico do Forno (ERC) com defeito
Neste ponto, a única coisa a substituir é o ERC.
Se os passos acima apontarem para um controle com defeito, desligue a unidade e substitua o ERC. Esteja preparado para realizar um processo de configuração para a unidade.
O Sensor de temperatura do forno é o que se chama de dispositivo de temperatura resistiva ou RTD. Eles usam um comprimento de fio de platina enrolado que muda a resistência com a temperatura. Ao contrário de um termistor, a resistência de um RTD muda essencialmente de forma linear com a temperatura, com um aumento de resistência de aproximadamente 2 Ω/°F.
  • Em alguns casos, o sensor pode falhar perdendo seu caráter linear. Você deve, se possível, verificar o sensor em outra temperatura para ver se ele está agindo como deveria. Como esses sensores são essencialmente idênticos de um forno para outro, você pode verificá-los em outras temperaturas para obter os valores corretos.
  • Para temperaturas mais altas, você pode usar um forno de bancada ou uma chapa elétrica. Um termômetro digital de cozinha pode ser usado para verificar a temperatura real do sensor, ou um termômetro infravermelho pode ser usado.
    • 32 °F (0 °C) — 1000 Ω
    • 77 °F (25 °C) — 1100 Ω
    • 250 °F (121 °C) — 1450 Ω
    • 350 °F (177 °C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 144
Ao todo: 2,827
