Ir para o conteúdo principal
O código F2 ou F20 indica uma condição de superaquecimento ou de aquecimento descontrolado no forno. No modo de cozimento normal, indica que o controle detecta uma temperatura superior a 650°F (343°C) no forno. No modo de autolimpeza, indica uma temperatura superior a 915°F (491°C). Analisaremos as possíveis causas abaixo.
Existem três possibilidades principais: o Sensor de temperatura do forno está com defeito, o cabeamento entre o sensor e o Controle Eletrônico do Forno (ERC) está com falha ou o ERC parou de funcionar.
Dica
Um multímetro é uma ferramenta importante na resolução de problemas nestes dispositivos, por isso saber como usá-lo é muito importante.
Aqui está um link para Peças para fornos GE caso você encontre uma peça com defeito.
O básico
Desconecte a energia
Como em quase todos os códigos de erro, reiniciar o dispositivo é um bom primeiro passo. Para fornos GE, a maneira mais fácil de fazer isso é desconectar a energia.
  • Você pode conseguir alcançar o plugue em fogões a gás ou elétricos. Pode desconectar a energia no disjuntor caso seja difícil alcançar o plugue.
  • Fornos embutidos (como fornos de parede) exigem que você desconecte a energia no disjuntor, pois geralmente são conectados diretamente e não possuem plugue.
  • Deixe a energia desconectada por 5 minutos.
  • Reconecte a energia e verifique se o erro retorna.
  • Se retornar, passe para o próximo item. Se não, monitore o forno, pois esse tipo de erro geralmente começa com códigos de erro ocasionais, que a reinicialização limpa, mas que aumentam em frequência com o tempo.
Sensor de temperatura com defeito
Pegue um multímetro e meça a resistência do sensor. Em temperatura ambiente, ela deve ser de cerca de 1100 Ω. Para mais detalhes, consulte Mais sobre sensores de temperatura de forno.
  • Desligue a energia da unidade antes de verificar essa resistência.
  • Desconecte o sensor para que possa medi-lo diretamente.
  • Você pode encontrar um sensor com uma resistência anormalmente alta, como 1600 Ω, o que causará erros de superaquecimento.
  • Substitua o sensor se ele marcar mais de 1150 Ω ou menos de 1050 Ω.
Ao verificar a resistência do sensor, verifique a continuidade entre cada fio do sensor e a carcaça ou placa de montagem do sensor.
  • Não deve haver continuidade; se houver, substitua o sensor.
  • Se o sensor estiver em ordem, reconecte-o e passe para a próxima etapa.
Cabeamento do sensor de temperatura com defeito
Se o sensor estiver fornecendo valores de resistência corretos em temperatura ambiente, o próximo passo é verificar se o que a placa de circuito principal está "vendo" está correto. Como as mudanças de resistência são relativamente pequenas, um conector ou crimpagem ruim pode adicionar resistência suficiente para causar uma mensagem de erro.
A placa de circuito principal interpreta uma resistência mais alta como uma temperatura mais alta. Portanto, uma conexão corroída, oxidada ou frouxa pode adicionar à resistência total e torná-la alta o suficiente para ser lida como uma condição de superaquecimento.
  • Você precisará seguir o fio desde o sensor até os conectores na placa de circuito principal e usar seu medidor para verificar a resistência no circuito na placa de circuito principal.
    • Ao seguir o fio, verifique se ele está em boas condições. Se encontrar algum isolamento derretido ou fios esmagados, repare-os. Certifique-se de usar fios com isolamento que correspondam ao que você encontrou e conectores de torção de porcelana ou cerâmica.
  • Desconecte os conectores dos fios do sensor de temperatura na placa de circuito principal e verifique a resistência.
  • Verifique se há corrosão nos conectores da placa de circuito principal. Eles devem estar muito limpos.
  • Verifique quaisquer outros conectores ou emendas no circuito quanto a corrosão ou queimaduras.
    • Alguns são conhecidos por falhar com o tempo, então desconecte-os e verifique-os. Se tiverem falhado, talvez seja necessário substituí-los por conectores de torção de porcelana ou cerâmica.
Os conectores de plástico especiais fornecidos com o sensor costumam falhar com o tempo. Além disso, os conectores de torção de porcelana usados no lugar dos conectores de plástico ocasionalmente podem ser um problema. Reinstale-os para garantir que a conexão esteja firme. Você pode até querer decapar o fio novamente para ter uma porção nova para a conexão.
Se os valores estiverem corretos, vá para a próxima etapa.
Problema no fan de refrigeração
Se o fan de refrigeração falhar, a placa pode falhar. Se o fan falhar em alguns modelos, você receberá o erro F2.
Controle Eletrônico do Forno (ERC) com defeito
Neste ponto, a única coisa a substituir é o ERC. Eles podem ser expostos a uma quantidade considerável de calor, e alguns precisam ser resfriados pelo fan que puxa o ar sobre eles. Outro sinal de um problema no ERC é o erro F2 aparecendo enquanto o forno não está ligado (também conhecido como modo de relógio).
Frequentemente, você pode ter uma condição real de superaquecimento porque os contatos do relé na placa de circuito principal soldam, e a placa não consegue desligar um elemento de aquecimento. Tanto o modo Grill quanto o de Assar podem ser afetados. Como a placa de circuito principal geralmente é difícil de obter ou cara, nós a verificamos por último.
Se os passos acima apontarem para um controle com defeito, desligue a unidade e substitua o ERC. Esteja preparado para realizar um processo de configuração para a unidade.
O sensor de temperatura do forno é o que chamamos de dispositivo resistivo de temperatura ou RTD. Eles usam um comprimento de fio de platina enrolado que muda a resistência com a temperatura. Ao contrário de um termistor, a resistência de um RTD muda essencialmente de forma linear com a temperatura, com um aumento de resistência de aproximadamente 2 Ω/°F.
  • Em alguns casos, o sensor pode falhar ao perder seu caráter linear. Você deve, se possível, verificar o sensor em outra temperatura para ver se ele está agindo como deveria. Como esses sensores são essencialmente idênticos de forno para forno, você pode verificá-los em outras temperaturas para obter os valores corretos.
  • Para temperaturas mais altas, você pode usar um forno elétrico ou uma placa de aquecimento elétrica. Um termômetro digital de cozinha pode ser usado para verificar a temperatura real do sensor ou um termômetro infravermelho pode ser usado.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ω
    • 77°F (25°C) — 1100 Ω
    • 250°F (121°C) — 1450 Ω
    • 350°F (177°C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 184
Últimos 30 dias: 732
Ao todo: 10,091
