Ir para o conteúdo principal
Considerações iniciais
Os aspiradores Dyson são conhecidos pela sua abordagem ciclônica para remover a sujeira. Todos compartilham algumas características comuns que são úteis e, ao mesmo tempo, problemáticas. Elas estão incluídas aqui para ajudar a indicar as áreas com problemas que você encontrará ao investigar por que a sua unidade perdeu a sucção.
O que ajuda:
  • Eles não possuem sacos de pó e usam a separação ciclônica como meio principal de separar a sujeira do fluxo de ar. É bastante eficaz quando mantido limpo.
  • Eles incorporam recursos projetados para permitir que o aspirador seja usado em múltiplos modos, com capacidade embutida, frequentemente "automática", de alteração.
  • Eles incorporam filtros laváveis. Eles são marcados com símbolos de torneira.
  • Alguns modelos alegam não precisar de nenhuma substituição de filtro.
O que causa problemas:
  • Os numerosos recursos incorporados frequentemente resultam em uma construção complexa, o que leva a uma limpeza e manutenção mais difíceis.
  • As passagens de ar em muitas de suas unidades (especialmente nos aspiradores verticais) são complexas, pequenas e entopem mais facilmente.
  • O design sem saco requer vários filtros que precisam de manutenção consistente. Você precisa lavar os filtros laváveis (e deixá-los secar por 24 horas, segundo a Dyson).
  • O design sem saco incorpora recipientes de coleta de sujeira relativamente pequenos, que precisam de esvaziamento regular. O enchimento excessivo causa problemas sérios.
  • Eles são propensos a reter poeira em todas as pequenas passagens do ciclone, o que pode levar a odores desagradáveis durante o funcionamento e entupimentos.
  • O sistema Cinetic pode ter dificuldade com pelos de animais, e os pequenos ciclones podem entupir por causa disso.
  • O foco em "apenas esvaziar a sujeira" e "sem sacos" significa que as pessoas podem esquecer que precisam de manutenção e limpeza regulares (mencionadas acima) para manter o aspirador em sua máxima eficiência, o que causa problemas para as unidades.
Vamos analisar esses problemas um por um, ajudar você a descobrir o que deu errado e encontrar uma solução.
O recipiente de sujeira está cheio
O lugar mais simples para começar: esvazie o recipiente de sujeira.
  • Detritos na passagem principal do ciclone reduzirão rapidamente a sucção.
  • Se o recipiente estava realmente cheio, você também deve verificar os filtros, pois eles podem ficar carregados de poeira se o recipiente de sujeira estiver muito cheio.
  • Teste o aspirador e veja se a sucção voltou. Se não, vá para o próximo item.
Poeira de drywall entupindo os filtros
Esta pode parecer uma área problemática estranha de lidar, mas se o seu Dyson foi usado para aspirar poeira de drywall recentemente, é provável que isso cause redução na potência de sucção, porque a poeira de drywall é muito prejudicial para qualquer aspirador, não apenas para um Dyson.
  • Você deve limpar minuciosamente ou, melhor ainda, substituir os filtros.
  • Limpe a tela no ciclone.
  • Lavar as peças do caminho de ar do aspirador (NÃO O MOTOR) também será útil.
  • Se você lavar qualquer coisa, dê um dia inteiro para secar.
  • Se você tiver acesso a ar comprimido, pode limpar a unidade ao ar livre com ele.
O aspirador está entupido
O recipiente de sujeira está vazio; ainda não há sucção. Um entupimento é uma razão comum (talvez a mais comum) para uma unidade Dyson perder a sucção. Eles possuem vários pontos de estrangulamento nos caminhos de fluxo de ar. Algumas considerações seguem:
  • Mangueiras: devido às suas superfícies internas frequentemente ásperas e curvas inevitáveis, as mangueiras são os principais locais para entupimentos.
  • Válvula de derivação: se você ouvir um apito agudo ao ligar e operar sua unidade, pode ser a válvula de derivação funcionando. Durante a operação normal, o motor é resfriado pelo fluxo de ar criado pelo aspirador; portanto, a válvula de derivação permite que o ar chegue ao motor no caso de um entupimento. Este é um sintoma bastante confiável de um entupimento.
    • Ela também serve para proteger as numerosas vedações e juntas de vedação de serem sugadas pela unidade. Os aspiradores Dyson têm uma sucção muito boa quando limpos.
Como um passo de diagnóstico inicial, comece removendo quaisquer acessórios e verifique se há sucção o mais próximo possível do motor. Em modelos verticais onde você não pode remover acessórios, comece removendo o ciclone e verifique a sucção na entrada do motor. Se a sucção for fraca na entrada do motor, pule para Filtros sujos.
Se você estiver obtendo sucção sem acessórios ou através de caminhos de fluxo de ar alternativos, pode restringir o problema a um entupimento em uma mangueira, cabeça de escova ou acessório. Caso contrário, o problema pode estar no corpo do aspirador.
  • Se o entupimento estiver em uma mangueira, cabeça de escova ou acessório, seu primeiro passo deve ser remover e inspecionar as passagens de ar na cabeça da escova do aspirador.
    • A cabeça da escova nos aspiradores verticais Dyson é presa por um clipe que pode ser facilmente removido quando o aspirador é colocado de lado.
      • Frequentemente é de cor vermelha e pode ser puxado sem ferramentas.
      • Quando o clipe é removido, a cabeça sai prontamente. Verifique as passagens de ar na cabeça quanto a detritos; se houver detritos, remova-os.
    • Em modelos canister e sem fio, a cabeça da escova é conectada a um tubo ou haste que leva a uma mangueira que se conecta ao próprio aspirador.
      • A própria cabeça geralmente terá entupimentos nas passagens de ar imediatamente atrás da escova rotativa. Isso pode exigir a remoção de alguns parafusos para acessar, mas a maioria das placas de base das cabeças sai apenas com ferramentas básicas.
      • Remova as escovas rotativas e limpe-as enquanto verifica se há entupimentos, pois isso dará uma visão melhor das passagens de ar.
      • O pequeno segmento de mangueira incorporado nas cabeças dos modelos canister, perto das pequenas rodas tipo esfera, é outro local frequente de entupimento. Verifique se há detritos lá e, se encontrar, remova-os.
  • Em modelos canister, verifique também a mangueira e a haste.
    • Você precisa destacá-la da máquina e tentar olhar através dela primeiro.
    • Tenha em mente que, às vezes, os entupimentos não aparecem totalmente quando você olha através da mangueira.
      • Você pode descobrir que não consegue deixar a mangueira reta o suficiente para olhar através dela, especialmente se for longa.
      • Acompanhe a inspeção visual (que é valiosa para verificar a condição da mangueira, como localizar furos) com a verificação física.
    • Você pode usar um pedaço de fio rígido (ou um pino de madeira) para garantir que não haja entupimento na mangueira.
      • Um fio rígido, como um cabide de metal que foi aberto, pode ser usado. Ele tem o equilíbrio certo de rigidez e flexibilidade.
      • Certifique-se de dobrar a ponta do fio em um pequeno laço, para que ele não possa perfurar sua mangueira e deslize através dela mais facilmente.
      • Empurre o fio através da mangueira várias vezes. Pode haver entupimentos que só podem ser desalojados em várias tentativas. Gire o fio, se possível, ao fazer isso.
  • Se limpar o caminho do fluxo de ar não funcionou, ou se você eliminou mangueiras/acessórios como fator contribuinte, seu problema pode ser um entupimento no corpo do aspirador.
    • Nos verticais Dyson, há uma válvula complexa que permite alternar entre a mangueira quando o cabo está na posição vertical e a escova motorizada quando o cabo está abaixado.
      • Isso mudou entre os modelos Dyson verticais mais antigos e os modelos Ball.
      • Isso também pode ajudá-lo a ter algumas ideias sobre o local do entupimento. Se na posição vertical o aspirador mostrar boa sucção, mas não na posição de piso, você sabe que o entupimento está entre a escova motorizada e a válvula.
      • Ao limpar a passagem de ar, é importante ter certeza de trabalhar com o cabo na posição abaixada, para não danificar possivelmente a válvula quando ela estiver na posição de alimentar a mangueira.
      • A partir dessa válvula, o aspirador tem uma passagem que conduz o fluxo de ar para a entrada do ciclone. Como essa passagem é geralmente reta e lisa, o possível entupimento é encontrado no topo, onde há uma curva.
    • Nos modelos canister, a mangueira da haste se conecta a uma pequena mangueira em forma oval que estreita a passagem de ar. Este é um local frequente para a formação de entupimentos. Se você encontrar um entupimento lá, remova-o com um fio ou, melhor ainda, com outro aspirador.
    • Os canister também possuem um tubo no corpo do aspirador que se conecta à mangueira oval, que deve ser verificado e limpo.
Filtros sujos
Outro contribuinte para a sucção fraca são os filtros secundários ou internos sujos. Você pode notar que seu aspirador está mais barulhento porque parece estar entupido e "forçando", mesmo depois de esvaziar o recipiente de sujeira e verificar se há entupimentos.
  • Alguns modelos podem ter até três filtros. Pode haver um filtro primário (tela), um pré-filtro do motor e um pós-filtro do motor.
  • Os filtros são especialmente importantes para modelos sem saco como o Dyson.
    • Esses filtros internos podem ficar lentamente entupidos com partículas muito finas.
    • O primeiro estágio de filtragem no ciclone é um filtro de tela que pode ficar entupido, o que reduzirá radicalmente a sucção. Limpe-o se estiver sujo.
    • O filtro imediatamente após a parte ciclônica (pode estar no centro do ciclone, no recipiente de sujeira) também entupirá frequentemente.
      • Geralmente é lavável, mas é melhor pré-limpar com um aspirador antes de lavar.
      • Se você o lavar, certifique-se de que ele tenha tempo para secar (24 horas é o recomendado) antes de reinstalá-lo.
      • Você pode achar que substituir o filtro lavável é necessário após várias limpezas, pois ele começa a se desintegrar internamente.
  • A Dyson também criou uma linha chamada "Cinetic", que alega ter dispensado completamente os filtros substituíveis.
    • O Big Ball Animal Canister, por exemplo, tem um filtro que fica a jusante do motor, mas requer desmontagem para ser substituído. Você deve verificá-lo e, se estiver sujo, substitua-o.
    • Outros modelos Ball possuem filtros HEPA localizados atrás das rodas esféricas.
    • Alguns desses filtros devem apenas ter a sujeira removida, ou melhor ainda, aspirada se você tiver outro aspirador pequeno.
      • Você pode precisar substituir, em vez de limpar, esse tipo de filtro após algumas limpezas.
      • Ao limpar esse tipo, você deve fazê-lo ao ar livre ou pelo menos não sobre carpetes, pois pode ser um pouco bagunçado se o aspirador estiver muito sujo.
      • Os filtros a jusante são o que frequentemente dá ao aspirador uma capacidade HEPA (Filtro de Ar de Partículas de Alta Eficiência).
  • Se você limpou ou substituiu os filtros, teste o aspirador e, se ele funcionar normalmente novamente, você terminou.
Mangueira danificada (Principalmente para modelos canister)
Verifique se a mangueira não tem furos ou rachaduras. Isso também pode criar um som de assobio, como a válvula de alívio.
  • Certifique-se de flexionar e esticar a mangueira completamente.
  • Às vezes, uma rachadura não aparecerá até que a mangueira seja esticada.
  • Faça este teste enquanto o aspirador estiver operando, pois você provavelmente ouvirá um vazamento mais facilmente do que o verá.
  • Se a mangueira estiver danificada, você pode conseguir encontrar uma peça de reposição diretamente da Dyson. Se você tiver um modelo mais antigo que não é mais suportado, talvez precise pesquisar no eBay ou encontrar uma solução de mercado.
  • Você pode seguir este Guia de substituição da mangueira do Dyson Ball Animal para ter uma ideia de como será este processo. O processo deve ser bastante semelhante em todos os modelos verticais Dyson.
O ciclone e o recipiente de sujeira estão sujos
Você eliminou entupimentos e vazamentos, agora é hora de verificar o coração do aspirador Dyson. Os ciclones são o próximo local e, como é necessária mais desmontagem, deixamos para agora. Você pode até querer levar a um especialista em reparos de aspiradores, pois a complexidade aumenta consideravelmente aqui.
A separação ciclônica de sujeira nos aspiradores Dyson é realmente muito eficaz.
  • Funciona melhor com partículas de sujeira como farinha fina, areia fina ou outras partículas que não tendem a aglomerar ou aderir.
  • A umidade é o inimigo número um, pois pode aumentar muito a aglomeração.
  • Como existem muitos tipos de poeira doméstica produzida organicamente que são muito mais pegajosos (pelos de animais, descamação humana, partículas de comida derramada e cabelo, para citar alguns), os ciclones de um Dyson frequentemente ficam sujos e, ao contrário das alegações, podem entupir e entopem.
  • A sucção será lentamente prejudicada à medida que o material gruda nos ciclones, porque, à medida que as passagens de ar têm mais poeira e sujeira aderidas a elas, as superfícies tornam-se mais ásperas e menos eficientes.
  • Existem muitos vídeos online que detalham a desmontagem dos componentes do ciclone do seu aspirador Dyson. Os passos básicos são semelhantes de unidade para unidade. Você provavelmente encontrará um vídeo que o guiará pelos passos de limpeza do seu modelo específico de aspirador.
Aspirador antigo
  • Se você não localizar um entupimento e tiver limpado o aspirador, considere a idade da sua unidade. Devido à complexidade das passagens de ar do seu aspirador Dyson, especialmente nos verticais, é possível que as várias juntas desenvolvam vazamentos ao longo do tempo que reduzem a sucção. Você pode tentar substituir o ciclone da sua unidade, mas pode haver rachaduras ou vazamentos suficientes por toda parte que não faça sentido mantê-lo funcionando.
  • Venda seu aspirador para peças para ajudar outros que estão tentando consertar os seus, ou tente encontrar outro aspirador quebrado para combinar as peças que funcionam de ambos.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 37
Últimos 7 dias: 248
Últimos 30 dias: 1,000
Ao todo: 125,555
