Ir para o conteúdo principal
Considerações iniciais
Qual é o modelo do seu aspirador Dyson?
Os vários modelos da Dyson (e são muitos) utilizam diferentes mecanismos de acionamento da escova rotativa, alguns mais complexos e outros, menos. Saber o que você tem em mãos pode ajudar a identificar o que procurar.
  • Aspiradores verticais utilizam uma correia acionada pelo motor principal do aspirador ou um motor separado para a escova.
    • Modelos de 2005 ou anteriores usam o acionamento do motor principal através de uma correia para uma embreagem e, em seguida, para outra correia na escova rotativa. Qualquer uma das correias pode falhar e impedir que a escova gire.
    • Após 2005, as escovas rotativas passaram a ter seu próprio motor de acionamento.
  • Aspiradores de trenó utilizam cabeçotes de escova motorizados ou acionados pelo fluxo de ar (turbina).
    • Os primeiros modelos eram elétricos, depois foram alterados para acionamento a ar com o DC08 em 2002.
    • O DC21 reintroduziu o cabeçote motorizado em 2008.
  • Aspiradores verticais sem fio às vezes utilizam um cabeçote de escova motorizado, com os modelos mais novos (V8 e posteriores) usando um motor especial que aciona a escova rotativa diretamente, sem necessidade de correia. O cabeçote da escova afeta a autonomia da bateria nessas unidades.
A bateria está descarregada
Se você possui um modelo sem fio, sua bateria pode estar completamente descarregada. Algumas unidades possuem um corte de motor se a bateria estiver muito fraca.
  • Conecte a unidade ao carregador por uma hora e teste o aspirador novamente. Se a bateria ainda não carregar, teste o carregador em uma tomada diferente.
  • Se o carregador parecer funcionar, considere substituir a bateria do seu aspirador por uma nova.
Escova rotativa desligada
O seu aspirador possui uma configuração para piso frio que desliga as escovas rotativas?
Se sim, verifique se ela não está ativada. Se estiver, desative-a e veja se as escovas funcionam. Muitos modelos Dyson possuem esse recurso.
A maioria das unidades também possui uma chave que impede que a escova rotativa gire quando o aspirador está na posição vertical. Tire o seu aspirador da posição vertical e veja se as escovas giram.
Escova rotativa obstruída
A escova rotativa está cheia de cabelos, fios e outros detritos? Isso pode impedir que ela gire e, em modelos acionados por correia, pode fazer com que a correia deslize, caia ou se rompa com o tempo.
  • Desconecte o aspirador ou remova a bateria, se possível, e limpe a escova rotativa completamente. Talvez seja necessário realizar uma pequena desmontagem.
  • Nos aspiradores Dyson, existem várias formas de remover a escova rotativa:
    • Geralmente, há uma tampa lateral removível que permite deslizar a escova para fora.
    • Alguns modelos possuem escovas rotativas de duas peças. Cada peça sai pela extremidade.
Você precisará de tesoura e, possivelmente, de um alicate para remover tudo. Existem ferramentas semelhantes a um abridor de cartas com lâmina protegida que permitem cortar os cabelos com menos chance de danificar as cerdas da escova.
  • Após a limpeza, teste a unidade; as escovas giram agora? Se sim, você terminou.
  • Se elas não girarem, verifique se o cabeçote da escova rotativa possui um botão de reset.
  • Se a escova rotativa estiver danificada, pode ser necessário substituí-la por uma nova.
Botão de reset acionado
A maioria dos aspiradores verticais Dyson mais novos possui dois motores. As escovas rotativas são acionadas por um motor dedicado e ele pode travar e acionar a proteção térmica. Você deve pressionar o botão de reset para iniciá-las após a limpeza.
Alguns aspiradores verticais Dyson não possuem esse botão, mas podem ser reiniciados ligando a máquina e reclinando o aspirador.
Configuração de altura da escova muito baixa
O seu aspirador está configurado para a altura correta do carpete?
  • Verifique a configuração no seu aspirador. Ela pode ser ajustada?
  • Se ela for automática e não puder ser ajustada normalmente, verifique estes itens:
    • Verifique se o ajuste automático (o Muscle Head, por exemplo) está funcionando corretamente; pode ser que o ajuste não esteja operante e precise de reparo ou substituição.
    • Tente ignorar o ajuste, se possível.
    • Reduza a sucção se o carpete for muito denso e você não tiver outras opções.
  • Se puder ser ajustado, verifique se não está configurado para uma altura baixa em um carpete de pelo alto.
    • As escovas podem ficar sobrecarregadas e não girar. Aumente a configuração. Isso pode acontecer especialmente com modelos sem fio que têm escovas rotativas menos potentes.
    • Em alguns modelos, talvez seja necessário aumentar a configuração e diminuir a sucção ou a potência.
  • Em alguns casos, isso também pode ser agravado por carpetes soltos. Aspiradores com sucção potente podem puxar o carpete com tanta força que impedem que a escova rotativa gire.
Conexão elétrica ruim
Grande parte, senão a maioria, dos aspiradores Dyson utiliza escovas rotativas acionadas eletricamente. O circuito elétrico para as escovas no cabeçote do aspirador passa por diversos conectores, que podem ser encontrados na mangueira ou no tubo prolongador.
  • As escovas motorizadas possuem fiação interna que desce até o cabeçote da escova.
    • Cada junta na mangueira terá um conector.
    • A conexão entre o cabeçote da escova rotativa e o corpo do aspirador nos modelos verticais terá um conector.
    • Procure por dois pinos ou outro tipo de conector em cada junta.
    • Se você encontrá-los, você tem um cabeçote de escova motorizado.
O motor ainda está funcionando sem girar a escova rotativa ou ele parou? Se ele estiver funcionando, mas as escovas não girarem, a correia de acionamento está rompida, pule para essa seção.
Se parou, os conectores estão sujos ou tortos?
  • Limpe-os e endireite-os. Talvez seja necessário substituir peças se os conectores não puderem ser endireitados.
  • Os aspiradores sem fio podem ter um conector entre o reservatório e o corpo do aspirador que pode ficar sujo e impedir que a escova gire.
  • Você terá várias conexões para verificar, começando pelo reservatório e em cada junta até chegar ao cabeçote da escova.
  • Limpe-as à medida que for avançando com limpa-contatos; este é um item de manutenção.
Passagens de ar obstruídas
As escovas da turbina não estão girando?
A Dyson possui vários cabeçotes que usam turbinas de ar. Em qualquer cabeçote acionado por turbina, o fluxo de ar é a força motriz. Obstruções nas passagens de ar interferem nisso.
Você tem uma escova de turbina? As escovas acionadas por turbina a ar não possuem cabo de alimentação ou conectores e geralmente são menores. Muitos aspiradores de trenó Dyson os possuem, em vez de um cabeçote motorizado, enquanto os modelos mais novos possuem cabeçotes motorizados.
Se você tem uma escova de turbina, há várias coisas a considerar:
  • Elas são mais propensas a travar, especialmente em carpetes densos ou de pelo alto.
  • Verifique se há furos na mangueira e veja se o controle de sucção está aberto, o que afetará a rotação da escova.
  • As escovas acionadas por turbina a ar são muito afetadas por uma mangueira entupida. Como o fluxo de ar total é necessário para que funcionem melhor, elas pararão muito mais facilmente quando houver uma obstrução na mangueira do aspirador. Verifique toda a mangueira em busca de obstruções quando as escovas parecerem perder potência ou parar.
  • As escovas acionadas por turbina são muito sensíveis a cabelos enrolados em torno de um rolamento na extremidade. Desmonte a unidade e verifique os rolamentos na extremidade da escova rotativa, mesmo que ela pareça limpa. Cabelos e fibras podem se esconder nos rolamentos.
Rolamentos do cabeçote da escova obstruídos ou com falha
Se você limpou a escova rotativa e verificou a configuração de altura, a escova ainda pode funcionar mal ou nem girar.
Verifique os rolamentos da escova rotativa para determinar se eles falharam. Eles podem estar barulhentos ou não girar suavemente à mão após a limpeza. Estes são sintomas de rolamentos ruins ou sujos.
  • Remova a escova ou escovas rotativas do aspirador.
  • Verifique se os rolamentos na extremidade da escova rotativa permitem o giro livre.
  • Remova qualquer cabelo preso nos rolamentos.
Várias escovas rotativas da Dyson (geralmente em modelos de trenó) são acionadas por uma turbina a ar. Esses modelos são mais sensíveis a ter seus rolamentos obstruídos por cabelos.
O rolamento no acionador da escova rotativa (localizado na extremidade oposta de onde a escova pode ser removida) frequentemente pode ter cabelos enrolados ao seu redor, e o cabelo não pode ser removido sem alguma desmontagem.
  • Você pode acessar o rolamento removendo um parafuso que está dentro de um orifício na extremidade da peça de acionamento espiral/cônica. Ele está localizado na extremidade da carcaça da escova rotativa. O parafuso possui uma cabeça T-8, como outros elementos de fixação no aspirador.
  • Você provavelmente terá que desmontar parcialmente o cabeçote da escova rotativa para acessar esse parafuso com mais facilidade. Depois de remover o parafuso, a peça de acionamento pode ser removida e o cabelo preso abaixo dela pode ser extraído. A remontagem é o procedimento inverso.
Correia da escova rotativa rompida
Se sua escova rotativa for acionada por uma correia, ela não girará se a correia estiver rompida. Um sinal útil disso é que você ouvirá o motor da escova rotativa funcionando, mas as escovas não girarão.
  • Verifique a correia de acionamento do seu aspirador. Em modelos verticais mais antigos, isso exigirá alguma desmontagem.
  • Além disso, ao verificar a escova rotativa para limpá-la, verifique a correia ao mesmo tempo, já que você precisa removê-la para tirar a escova.
  • Se a correia estiver rompida, substitua-a.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
7 comentários
エアフィルターが、汚れているとの表示で、フィルターをモニター通り洗い天気のいい日に2日間干して、装着したら、
毎回、ヘッドローラーが一回しか回らず、ショットガンのようにしか掃除ができない、2週経ちましたが、どのヘッドでも同じ
今度は手を離しても、音だけ数秒止まらない
ヘロン - Responder Compartilhar
b8r-jp-mna1511aを使用しています
Limpié el rodillo y conexión del motor pero el motor sigue sin girar, que puedo hacer
Jose Ramon - Responder Compartilhar
Tengo una Dyson sv12
El motor de mi Dyson sv12 no gira desmonté el cepillo para limpiar y luego después de hacerlo sigue sin girar, donde puede estar el problema
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 45
Últimos 7 dias: 291
Últimos 30 dias: 1,360
Ao todo: 239,761
