Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Dopo não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu Dopo ligar.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu Dopo não ligar, especialmente se não tiver sido usado recentemente, é possível que a bateria esteja apenas descarregada. Tente carregar o dispositivo usando o adaptador de energia CA que veio com ele. A luz de fundo do Dopo iluminará a tela e o logotipo do Android deve aparecer. Depois, você deve chegar à tela de bloqueio. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída. Aqui está o link para o Guia de substituição da bateria.
Tela com defeito
Após tentar ligar, conecte o dispositivo e verifique se a luz de carregamento está acesa. Se estiver, tente ligar/desligar. Se a luz apagar e depois acender novamente, isso significa que o dispositivo está inicializando. Se a tela ainda não ligar, ela pode estar com defeito e deve ser substituída. Aqui está o link para o Guia de substituição da tela.
Placa-mãe com defeito
É possível que a placa-mãe esteja com defeito. Após tentar ligá-lo, aproxime o dispositivo do ouvido; você deve ouvir o tema "Dopo" ou o som do próprio dispositivo. Se nenhum ruído for feito, a placa lógica pode ser o problema e deve ser substituída. Aqui está o link para o Guia de substituição da placa-mãe.
O Dopo não responde ao toque
Não importa o que você faça, o seu Dopo não responde ao toque.
Tela com defeito
Se tocar na tela não produz nenhum efeito, a sua tela tátil pode estar com defeito e deve ser substituída. Aqui está o link para o Guia de substituição da tela.
O Dopo não tem som
Nenhum som ou ruídos obscuros são ouvidos durante a reprodução.
Configurações
Se o seu Dopo não reproduzir som, tente verificar se o volume está ligado e se não há configurações do tipo "não perturbe" ativadas.
Alto-falante com defeito
Ao tentar reproduzir áudio, nenhum som é reproduzido ou o som está incorreto (estática, som corrompido, etc.). É possível que o próprio alto-falante esteja quebrado. Aqui está o link para o Guia de remoção do alto-falante.
Brendon
Membro desde: 10/30/15
178 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
hold the volume minus button and press the on/off button. Wait for a blue menu. It’s where to begin. Good luck
Thomas Bergeron - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 830
