Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Dopo Double Power 7
Visualizações: 1,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
81
Ao todo:
1.569
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você precisará estar familiarizado com soldagem. Além de uma bateria de reposição, você também precisará ter acesso a um kit de solda.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Dopo Double Power 7, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • O painel traseiro é fixado à carcaça dianteira e pode ser facilmente removido com uma espátula, sem causar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Dopo Double Power 7: passo 2, imagem 1 %32
      • Com cuidado, insira a Ferramenta de abertura na fenda que separa as duas metades do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Dopo Double Power 7: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da fresta procurando pelos clipes e levante o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Dopo Double Power 7: passo 4, imagem 1 %32
      • O painel traseiro deve sair completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Dopo Double Power 7, Bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Corte apenas os fios vermelho e preto que conectam a bateria à placa-mãe.
      • Certifique-se de remover qualquer resto de fio conectado à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Dopo Double Power 7, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Com uma espátula de metal, afaste cuidadosamente a bateria do digitalizador.
      • Tenha cuidado para não danificar a bateria. Isso pode causar ferimentos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Dopo Double Power 7, Remoção e instalação da fiação da bateria: passo 7, imagem 1 %32
      • Usando um alicate descascador de fios, descasque as pontas dos fios vermelho e preto conectados à nova bateria em cerca de 3 mm.
      • Torça os filamentos do fio desencapado para uni-los.
      • Usando um ferro de solda, aplique calor a uma das conexões de fios desencapados que você acabou de fazer.
      • Quando a conexão estiver quente o suficiente, derreta a solda no lado oposto do fio em relação ao ferro, como mostrado na imagem. Não derreta solda em excesso.
      • Assim que a conexão for feita, espere esfriar e puxe gentilmente cada lado do fio para testar a durabilidade.
      • Repita este processo com o outro fio.
      • Se não tiver acesso a um ferro de solda, deixe os fios da bateria antiga conectados à placa-mãe e simplesmente faça uma emenda dos fios da nova bateria neles.
      • Este vídeo fornece instruções básicas para fazer emendas de fios usando a técnica de crimpagem e termoencolhimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
mike pelosi
Membro desde: 10/30/15
682 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 1,569
