Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7
Visualizações: 1,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
91
Ao todo:
1.155
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Difícil
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Será necessário comprar uma tela/digitizer nova ou usada se a sua estiver quebrada.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • O painel traseiro é fixado à carcaça dianteira e pode ser facilmente removido com uma espátula, sem causar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7: passo 2, imagem 1 %32
      • Com cuidado, insira a Ferramenta de abertura na fenda que separa as duas metades do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da fresta procurando pelos clipes e levante o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7: passo 4, imagem 1 %32
      • O painel traseiro deve sair completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7, Câmera: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova qualquer fita antiestática preta que possa estar cobrindo a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7, Remoção da câmera frontal: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7, Remoção da câmera frontal: passo 6, imagem 2 %32
      • A câmera está fixada com fita adesiva.
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo da câmera frontal de seu soquete na placa-mãe.
      • O nosso cabo já estava cortado, mas o seu pode ser desconectado levantando a parte preta do soquete, conforme indicado pela seta, e puxando o cabo para fora.
      • Simplesmente puxe a fita adesiva e remova a câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7, Remoção da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7, Remoção da placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma chave Phillips tamanho 0.
      • Remova os quatro parafusos que prendem a placa-mãe no lugar.
      • Usando a ponta chata de uma espátula ou pinça, remova os três cabos conectados à placa-mãe.
      • Os cabos podem ser desconectados levantando a parte preta do soquete.
      • Assim que a alavanca for levantada, puxe o cabo para fora puxando-o com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7: passo 8, imagem 1 %32
      • Usando um alicate de corte, corte apenas o fio cinza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7, Remoção da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      • Com uma espátula, alavanque a bateria com cuidado para separá-la do digitalizador.
      • Tenha cuidado para não danificar a bateria.
      • Neste ponto, a bateria e a placa-mãe ainda estarão conectadas, embora isso não apareça na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7: passo 10, imagem 1 %32
      • A parte de trás do digitizer é presa ao longo da borda por 12 clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7: passo 11, imagem 1 %32
      • A melhor forma de remover o digitalizador é usar uma ferramenta de plástico e puxar os clipes para trás, para que ele possa ser levantado.
      • Seja gentil e certifique-se de não quebrar nenhum dos clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7: passo 12, imagem 2 %32
      • O digitalizador pode agora ser removido e substituído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7, Soldagem do digitalizador: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do digitizer do Dopo Double Power 7, Soldagem do digitalizador: passo 13, imagem 2 %32
      • A soldagem será necessária para conectar o novo digitalizador.
      • Qualquer fio restante do antigo digitalizador precisará ser removido da placa-mãe.
      • Tenha cuidado para não se queimar ou danificar a placa-mãe, os fios ou o novo digitalizador durante a soldagem.
      • Solde o novo digitalizador no ponto de solda mostrado na imagem.
      • Usando um decapador de fios, decape a extremidade do fio cinza conectado ao novo digitalizador em cerca de 3,2 mm (1/8").
      • Solde o fio cinza ao ponto de solda na placa-mãe, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
mike pelosi
Membro desde: 10/30/15
682 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 1,155
