Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7
Visualizações: 981
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
81
Ao todo:
981
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para substituir a placa-mãe do seu Dopo Double Power 7.
Ter uma placa-mãe em funcionamento é fundamental, pois é o componente que contém todo o hardware que permite o funcionamento do seu dispositivo, como dispositivos de armazenamento, o processador e a fonte de alimentação.
Se você estiver enfrentando problemas como falta de energia, erros aleatórios ou travamentos, talvez seja necessário substituir a placa-mãe do seu Dopo Double Power.
Uma habilidade que você pode precisar para este reparo é a soldagem.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • O painel traseiro é fixado à carcaça dianteira e pode ser facilmente removido com uma espátula, sem causar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7: passo 2, imagem 1 %32
      • Com cuidado, insira a Ferramenta de abertura na fenda que separa as duas metades do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da fresta procurando pelos clipes e levante o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7: passo 4, imagem 1 %32
      • O painel traseiro deve sair completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7, Remoção da fita eletrostática: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova qualquer fita eletrostática que esteja cobrindo a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7, Desconexão dos cabos da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7, Desconexão dos cabos da placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando a extremidade chata de uma espátula ou pinça, remova os três cabos conectados à placa-mãe.
      • Os cabos podem ser desconectados levantando a seção preta do soquete, conforme indicado pela seta.
      • Assim que a alavanca for levantada, puxe o cabo para fora puxando-o com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7, Remoção da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips tamanho 0, remova os quatro parafusos que prendem a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dopo Double Power 7: passo 8, imagem 2 %32
      • Use um alicate de corte para cortar os fios vermelho, preto e cinza.
      • A placa-mãe agora pode ser removida.
      • Deixe fiação suficiente para que possa ser soldada novamente, se possível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
mike pelosi
Membro desde: 10/30/15
682 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 981
