Ir para o conteúdo principal
O básico
Isso pode parecer trivial, mas uma reinicialização forçada do seu computador é a primeira coisa que você deve tentar.
  • Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos. Após alguns segundos, pressione o botão LIGA/DESLIGA para inicializar seu laptop.
O Dell XPS não está ligando? Tente carregar seu laptop por 15 minutos e depois ligue-o. Se a bateria estiver severamente descarregada, deixe-a carregando por mais tempo.
Tela com defeito
Seu laptop pode estar funcionando, mas a tela está quebrada ou desconectada.
  • Use um monitor externo em bom estado para testar se seu computador consegue exibir imagens.
  • Se o monitor externo estiver funcionando, verifique a conexão física interna da tela do laptop. Um cabo pode estar desconectado ou danificado.
Tente reiniciar o driver de vídeo. Esta solução de software não corrigirá um problema de hardware, mas vale a pena tentar.
  • Use este atalho de teclado para reiniciar o driver de vídeo: Tecla Windows + Ctrl + Shift + B. Isso funciona no Windows 7 e versões mais recentes.
Falha na inicialização do software
Os computadores podem tentar inicializar a partir de uma unidade flash USB ou DVD, dependendo da ordem na BIOS. Remover todos os periféricos força o computador a focar nos arquivos de inicialização do disco rígido principal.
  1. Remova quaisquer pen drives ou DVDs que possam estar impedindo o processo normal de inicialização.
  2. Se o seu laptop estiver com dificuldade para iniciar o Windows, execute o Dell Diagnostics pressionando a tecla F12 repetidamente ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Se você estiver usando o Windows 8 ou mais recente, inicialize no Modo de Segurança para solucionar o problema.
  1. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos para desligar o laptop e, em seguida, inicialize no Modo de Segurança. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para iniciar o laptop. Repita esse processo mais duas vezes para fazer o Windows iniciar em um ambiente de recuperação.
  2. Você verá Escolha uma opção na parte superior da página. Navegue usando as teclas de seta até Solução de problemas > Opções avançadas > Configurações de inicialização > Reiniciar.
  3. O Windows será reiniciado e mostrará um menu de opções. Escolha Modo de Segurança com Rede. Precisamos inicializar no Modo de Segurança porque ele usa um driver básico e nos permitirá visualizar a tela se o problema for de software.
  4. A partir daqui, você deverá conseguir desinstalar os drivers gráficos corrompidos e reiniciar o computador para o Windows normal.
  5. A partição de inicialização pode ter sido corrompida. Se o Modo de Segurança não funcionar, o Windows precisará ser reinstalado.
Drivers com defeito
Se você desinstalou o driver gráfico no Modo de Segurança, pode fazer o Windows procurar novos drivers para você.
  1. Abra o menu iniciar e pesquise por Gerenciador de Dispositivos.
  2. Expanda a seção Adaptadores de vídeo e clique com o botão direito no dispositivo de vídeo que aparecer.
  3. Escolha Atualizar driver e, na janela pop-up, escolha Pesquisar drivers automaticamente.
  4. O Windows buscará novos drivers e os instalará.
Capacitores carregados
Capacitores são pequenos dispositivos de armazenamento de energia elétrica. O ato de drenar a energia deles alivia problemas prolongados. Uma reinicialização forçada é necessária para drenar completamente os capacitores.
  1. Para fazer isso, remova a bateria do laptop e todos os periféricos, incluindo o carregador do laptop. Se a bateria do seu laptop não for facilmente removível, pesquise em nossos guias de reparo para Dell XPS pelo seu modelo exato.
  2. Depois que tudo for removido, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 60 segundos. Isso faz com que o computador tente ligar e drene os capacitores e, consequentemente, a carga estática acumulada.
  3. Às vezes, será necessário desconectar a bateria da BIOS (bateria CMOS) e drenar toda a energia do laptop.
Hardware com defeito
Códigos de bipe e luzes são usados para diagnosticar problemas que os computadores apresentam ao inicializar.
  • Com o laptop desligado, pressione o botão LIGA/DESLIGA e ouça qualquer som de bipe ou luzes piscando na lateral do laptop. Se houver, documente esses bipes e flashes de luz (geralmente onde ficam os LEDs de carregamento) e visite a página de suporte da Dell sobre códigos de bipe para encontrar os códigos de bipe associados. Isso ajuda a restringir o problema.
Após descartar problemas com a bateria, carregador, tela e software, a placa-mãe é a próxima suspeita mais provável.
  • Confira nossas placas-mãe de reposição para Dell XPS para o seu modelo e o guia associado. Substituir a placa-mãe inteira nem sempre é a melhor opção, especialmente se o seu modelo for incomum.
Páginas relacionadas
Jordan Coburn
Membro desde: 06/21/15
1.925 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
jcobu Membro de jcobu
Community
1 Membro
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 210
Ao todo: 21,813
