Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado não está funcionando corretamente
Algumas teclas não realizam nenhuma ação ao serem pressionadas.
Algo está bloqueando a tecla
Se a tecla estiver bloqueada por poeira ou migalhas, use uma lata de ar comprimido para removê-los. Se isso não funcionar, pode haver algo pegajoso mantendo-a presa. Para resolver, remova a tecla e limpe ao redor com um cotonete embebido em álcool isopropílico.
Teclado quebrado
Se nenhuma das teclas estiver respondendo, o teclado pode precisar ser substituído. Você pode substituí-lo com este guia.
Desligamentos inesperados
O computador desliga em momentos aleatórios sem aviso.
A bateria não mantém a carga
Se houver um problema com a bateria, o computador pode parecer desligar aleatoriamente. Consulte a seção A bateria não carrega corretamente abaixo para etapas específicas de resolução de problemas da bateria.
As saídas de ar precisam de limpeza
Desligamentos inesperados são frequentemente causados por superaquecimento. Uma solução comum é usar ar comprimido para limpar a poeira das saídas de ar.
Os ventiladores precisam de substituição
Se você não ouve os ventiladores girando, é provável que o computador esteja desligando devido ao superaquecimento. Isso pode ser resolvido substituindo os ventiladores.
A tela não está funcionando
A tela não exibe nada.
Tela quebrada
Se não houver imagem, a tela pode precisar ser substituída. Você pode substituir a tela com este guia.
Luz de fundo quebrada
Se a tela tenta exibir algo, mas permanece quase totalmente preta ou pisca, a luz de fundo provavelmente queimou. Você precisará substituir a tela inteira para reparar este problema.
A bateria não carrega ou não mantém a carga corretamente.
Adaptador AC quebrado
Existe a chance de o componente com defeito não ser a bateria, mas sim o adaptador AC que a carrega. Você pode verificar se o adaptador AC é o problema removendo a bateria do laptop, conectando-o à tomada e ligando o computador. Se ele ligar, o adaptador AC está funcionando e é muito provável que a bateria precise de substituição.
A bateria precisa de substituição
Se, ao ser conectada, a bateria se recusar a carregar, ou se ela não mantiver a carga por mais de um curto período de tempo, a própria bateria pode precisar de substituição.
O som parou de funcionar
O laptop não produz mais nenhum som durante a reprodução de áudio.
O volume está desligado
Se nenhum som é reproduzido, é possível que o problema seja apenas que o volume esteja desligado. Verifique se o volume está ligado ao testar possíveis problemas nos alto-falantes.
Alto-falantes quebrados
Os alto-falantes do laptop podem estar quebrados e exigir substituição. Você pode verificar isso conectando um par de alto-falantes externos ou fones de ouvido e conferindo se há saída de áudio.
Entrada para fone de ouvido quebrada
Se não for possível ouvir som ao usar fones de ouvido, tente desconectá-los e veja se o áudio funciona normalmente nos alto-falantes integrados. Se funcionar, tente outro par de fones de ouvido. Se ainda assim não houver áudio, a entrada para fone de ouvido provavelmente está danificada e precisará ser reparada/substituída.
Mack Chabot
Membro desde: 10/18/17
645 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 Membros
Autoria de 132 guias
2 comentários
Laptop won’t turn on. Battery LED and External Power LED on.
victorjimenez48 - Responder Compartilhar
I tried removing the battery and holding the Power button for 30 seconds, then installing the battery and connecting the power cord only, but same issue won’t turn on. I tried it with just the power cord and same issue.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,228
