Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737
Visualizações: 1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
84
Ao todo:
1.014
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 4 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Ao substituir o teclado, recomenda-se ter paciência e delicadeza, pois é muito fácil riscar o notebook com as ferramentas caso não haja cuidado.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o laptop esteja desligado antes de tentar remover a bateria.
      • Vire o seu laptop de modo que a bateria da parte dobrável fique virada para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize cada trava para longe da bateria para destravá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737: passo 3, imagem 2 %32
      • Levante a bateria para removê-la.
      • Continue segurando as travas ao remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, unidade de disco óptico: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, unidade de disco óptico: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova um parafuso de 4,8 mm com uma chave JIS #00.
      • Remova a unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Tampa de acesso: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova dois parafusos de 4,8 mm com uma chave JIS #00.
      • Remova o painel de acesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Disco rígido: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Disco rígido: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Disco rígido: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova três parafusos de 4,8 mm do disco rígido com uma chave (de fenda) JIS #00.
      • Deslize o disco rígido para a esquerda.
      • Deslize o disco rígido para a direita e para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Remoção da memória RAM: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Remoção da memória RAM: passo 7, imagem 2 %32
      • Deslize os dois clipes para longe da memória RAM.
      • Levante a memória RAM para retirá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Teclado: passo 8, imagem 1 %32
      • Uma espátula de metal pode arranhar peças internas delicadas. Tenha cuidado redobrado ao remover o teclado.
      • Use uma espátula de metal para soltar o quadro principal do teclado.
      • Uma espátula de metal deve ser usada em vez de uma de plástico, pois a de plástico provavelmente quebrará.
      • Certifique-se de colocar a espátula sob o teclado inteiro e não apenas sob as teclas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Remoção do teclado: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Remoção do teclado: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 17R-5737, Remoção do teclado: passo 9, imagem 3 %32
      • Levante o teclado lentamente.
      • Levante a aba de travamento que prende o cabo plano.
      • A linha branca neste cabo plano marca a borda da área de conexão. Para reinstalar, insira o cabo no conector até esta linha e, em seguida, feche a aba de travamento.
      • Remova o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
David Callahan
Membro desde: 10/19/17
559 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 1,014
