Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se você estiver tendo problemas com o monitor, provavelmente precisará substituí-lo. Como o monitor é uma peça única, se um novo problema ocorrer com a tela, você precisará substituir o conjunto completo.
Para substituir o monitor, você precisará desmontar a maior parte do notebook.
O que você precisa
Ferramentas
Vire o seu laptop de modo que a bateria da parte dobrável fique virada para você.
Remova um parafuso de 4,8 mm com uma chave JIS #00.
Remova a unidade de disco óptico.
Remova dois parafusos de 4,8 mm com uma chave JIS #00.
Remova o painel de acesso.
Remova três parafusos de 4,8 mm do disco rígido com uma chave (de fenda) JIS #00.
Deslize o disco rígido para a esquerda.
Deslize o disco rígido para a direita e para cima.
Deslize os dois clipes para longe da memória RAM.
Levante a memória RAM para retirá-la.
Levante o teclado lentamente.
Levante a aba de travamento que prende o cabo plano.
Remova o teclado.
Remova dois parafusos de 1,6 mm debaixo da unidade de disco óptico com uma chave JIS #00.
Remova os nove parafusos restantes de 4,8 mm da parte traseira do computador com uma chave JIS #00.
Remova o cabo da tela no canto superior direito da placa-mãe.
Remova as duas antenas Wi-Fi do chip Wi-Fi.
Remova os nove parafusos de 4,8 mm das dobradiças com uma chave JIS #00. São quatro do lado direito e cinco do lado esquerdo.
Afaste o conjunto do display da base.
Remova o parafuso de 4,8 mm de cada capa da dobradiça com uma chave JIS #00.
Remova a capa da dobradiça.
Remova os quatro parafusos de 3,2 mm de cada trilho com uma chave JIS #00.
Remova os trilhos da tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
I was able to do this repair on this exact model of laptop without dismantling the bottom half of the laptop. It’s not hard at all, all you’ve got to do is just separate the bezel from the lid of the laptop and pull it out from behind the base. It saves lots of trouble of dismantling. You can’t replace the hinges this way, though, but you can certainly replace the LCD itself without dismantling the bottom half of the laptop.
But can I boot to an external display via hdmi if the main LCD is broken?
