Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Asus Zenbook UX303U
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas comuns no Asus Zenbook UX303U.
Minha tela não está funcionando corretamente
Você tem dificuldade para visualizar as coisas ou não consegue ver nada ao ligar o computador.
Tela preta ou danificada
Se a tela do seu notebook estiver rachada ou com partes visualmente distorcidas (partes pretas), isso pode ter várias causas. Primeiro, verifique se o notebook está carregado e ligado. Verifique também se não há um conector para cabo de display solto. Se ainda assim não funcionar, substitua a tela usando este guia.
A tela exibe poucos ou nenhum gráfico
Se a sua tela não exibir gráficos corretamente ao ligar o dispositivo, seus drivers de vídeo podem estar desatualizados. Pesquise por "Asus Zenbook UX303U Display Driver" e clique em “ASUS ZenBook UX303UB Driver & Tools | Laptops | ASUS USA”. Selecione o sistema operacional (SO) e baixe o driver na seção “VGA”.
O Asus Zenbook não fecha corretamente
Você tem dificuldade em fechar totalmente o notebook, ou a tampa não se alinha com o teclado/base.
A tampa do Asus Zenbook não fecha totalmente
Se o notebook não fechar corretamente, verifique se não há nenhum objeto entre a tela e o teclado impedindo o fechamento. Se o conjunto do display e o painel do teclado não ficarem alinhados quando fechados, verifique entre a dobradiça se essa área está livre de detritos.
Dobradiças do Asus Zenbook frouxas
A tela não permanece na posição vertical; às vezes, com o tempo, os parafusos se soltam. Uma solução simples é apertar os parafusos que prendem as dobradiças; você pode consertar isso com o nosso guia.
Meu dispositivo está quente
O notebook parece quente ao toque durante o uso.
Superfície inadequada
Certifique-se de que o dispositivo esteja sobre uma superfície estável e plana (como uma mesa ou escrivaninha). Usar o dispositivo sobre superfícies macias (como almofadas ou cobertores) pode reter calor, causando superaquecimento. Tente usar o dispositivo em outra superfície para ver se isso resolve o problema.
Se o dispositivo continuar superaquecendo, o problema pode ser a bateria. Substitua-a usando este guia.
Ventoinha da placa-mãe funcionando incorretamente
A ventoinha da placa-mãe pode estar velha ou com defeito e pode precisar de uma nova. Substitua a placa-mãe usando este guia para evitar o superaquecimento do dispositivo.
Meu dispositivo não reconhece os aparelhos conectados a ele
Você conecta um mouse ou outros dispositivos externos e o notebook não identifica nada conectado às portas.
Problemas de conectividade com porta USB, entrada para fone de ouvido, slot para cartão SD ou porta micro USB
Se alguma das portas listadas acima no LADO DIREITO do dispositivo não estiver funcionando, tente conectar um cabo diferente na porta; se não funcionar, a porta está quebrada ou fora do lugar. Essas portas são conectadas à placa-mãe e não podem ser substituídas individualmente. Substitua a placa-mãe com este guia.
Porta USB danificada
Primeiro, tente conectar o cabo ou dispositivo externo em outra fonte para garantir que os dispositivos e cabos funcionem e que o problema seja realmente o notebook. Se os cabos e dispositivos funcionarem e ainda assim não conectarem ao notebook, a porta USB pode estar danificada e precisar ser limpa ou substituída.
Placa-mãe com defeito
Se a porta USB estiver localizada no LADO ESQUERDO do notebook, pode haver um problema com a placa-mãe localizada sob o notebook. Substitua-a com este guia de fácil acompanhamento.
O notebook não fica nivelado
Meu computador não fica corretamente posicionado (não está nivelado ou balança) ao descansar sobre uma superfície plana.
Painel traseiro amassado/quebrado
Um problema comum é o painel traseiro não estar fechado corretamente. Isso pode ocorrer devido a algumas bordas no painel traseiro. Se o seu dispositivo funcionar corretamente, mas não ficar nivelado, tente substituir o painel traseiro com este guia.
A autonomia da bateria do notebook é curta
A bateria do seu notebook não está durando tanto quanto deveria.
O notebook não carrega
Verifique se o carregador do notebook está funcionando corretamente. Se o notebook desligar imediata ou quase imediatamente enquanto estiver carregando, o problema provavelmente é a bateria do notebook. Substitua-a com este guia.
Bateria velha ou com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja alinhado corretamente com o notebook e com a tomada da parede para ver se isso resolve o problema. Tente também usar outra tomada e/ou substituir o carregador do notebook. Se o problema persistir, você pode substituir a bateria do notebook com este guia de fácil acompanhamento.
O computador não reconhece dispositivos externos ou está lento
O seu notebook demora para carregar ou não inicializa com sucesso. Outros sintomas podem incluir o notebook não reconhecer dispositivos externos conectados às portas localizadas no lado esquerdo.
Placa-mãe velha ou com defeito
Certifique-se de testar todos os componentes para garantir que a placa-mãe esteja com defeito antes de substituí-la. Se o seu Asus Zenbook não iniciar o sistema operacional ou não passar pelo teste POST (Power On Self Test), a placa-mãe precisa ser substituída. Outro sintoma de uma placa-mãe com defeito é não reconhecer dispositivos conectados ao notebook. Podemos ajudar você a substituir sua placa-mãe com este guia de reposição rápido e fácil.
Problemas de malware ou sobrecarga de programas
Se o seu Asus Zenbook parecer estar mais lento que o normal, recomendamos primeiro desinstalar os programas que você não usa mais. Pressione “Ctrl + Alt + Delete” e escolha “Gerenciador de Tarefas” para ver todos os programas em execução no seu notebook. Exclua ou remova qualquer programa que você não deseja mais usar. Você também pode acessar o painel de controle e clicar em “Programas” para visualizar todos os programas do seu dispositivo. Malwares podem ser resolvidos buscando um software antivírus gratuito. Recomendamos o Malwarebytes. Você pode pesquisar por "Malwarebytes" no Google, clicar no link que diz “Malwarebytes | Free Cyber Security & Anti-Malware Software” e clicar em download gratuito. Este programa ajudará você a remover arquivos potencialmente prejudiciais do seu dispositivo.
Luis Perez
Membro desde: 02/14/18
658 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My Asus Zen will not turn on. How do if fix this
MarkM - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 3,993
