Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir o cooler da placa-mãe de um laptop Asus ZenBook UX303U.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os dois pés de borracha redondos na borda das dobradiças do laptop.
Remova os onze parafusos Phillips #00 de 4 mm do painel traseiro.
Puxe o cabo do alto-falante para fora dos quatro clipes de retenção com os dedos ou com uma ferramenta de abertura de plástico.
Remova todos os sete parafusos Phillips #00 de 2 mm da bateria.
Levante o conector da bateria na vertical para fora do seu soquete para desconectá-lo da placa-mãe.
Levante a bateria e os alto-falantes e puxe-os para fora para removê-los.
Desconecte o cabo da tela da placa-mãe com uma ferramenta de abertura de plástico.
Remova os três parafusos Phillips #00 de 6 mm da dobradiça.
Remova o parafuso Phillips #00 de 2 mm da carcaça plástica que prende o ventilador no lugar.
Levante o ventilador para fora dos pinos brancos que o prendem no lugar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
