Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U
Visualizações: 34 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
48
Últimos 30 dias:
173
Ao todo:
33.877
Comentários: 24
13 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 19
19 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 7 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir uma bateria antiga, gasta ou inoperante em um notebook Asus ZenBook UX303U.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Remoção dos pés de borracha: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dois pés de borracha redondos na borda das dobradiças do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os onze parafusos Phillips #00 de 4 mm do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U: passo 3, imagem 2 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, force o painel traseiro do laptop para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe o cabo do alto-falante para fora dos quatro clipes de retenção com os dedos ou com uma ferramenta de abertura de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Remoção dos parafusos Phillips da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Remoção dos parafusos Phillips da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova todos os sete parafusos Phillips #00 de 2 mm da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o conector do alto-falante em direção à borda do laptop para desconectá-lo do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Desconexão do conector da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Desconexão do conector da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante o conector da bateria na vertical para fora do seu soquete para desconectá-lo da placa-mãe.
      • Não force o soquete, ou você corre o risco de danificar a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Remoção da bateria e dos alto-falantes: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Remoção da bateria e dos alto-falantes: passo 8, imagem 2 %32
      • Levante a bateria e os alto-falantes e puxe-os para fora para removê-los.
      • Verifique a parte inferior da bateria para localizar o cabeamento que conecta o touchpad à placa-mãe. Essa conexão pode estar aderida à parte de baixo da bateria. Tenha cuidado para não danificá-la ao remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Asus ZenBook UX303U, Remoção dos alto-falantes: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os alto-falantes da bateria antiga.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
19 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dean Anderson
Membro desde: 02/14/18
701 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
11Comentários do guia
hello where I can buy a UX303U battery for asus?
jeannette dreifus - Responder Compartilhar
hello! Where I can buy a UX303U battery for my Asus netbook?
thanks
There are two screws holding the back panel in place. They are located below the two rubber pads at the back of the pc. They must be removed in order to open the back panel.
Dave Man - Responder Compartilhar
Just gone through this, but two problems surfaced. 1 it won’t connect to our usual WiFi router and can’t figure out why. Is it possible to damage the WiFi connectivity when removing battery? 2 there’s no indication of charge levels. It says 100% and doesn’t change. Thoughts?
Barny Harper - Responder Compartilhar
Take all that back. Went back in and battery connector hadn’t clicked in far enough. Seems to be working fine now.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 173
Ao todo: 33,877
