Ir para o conteúdo principal
O básico
  • Reinicie o seu celular: Uma reinicialização simples pode resolver problemas temporários. Desligue o celular completamente por 30 segundos, tente ligá-lo novamente e veja se há alguma mudança de comportamento.
  • Verifique as configurações de bateria: Se o celular detecta um carregador, mas não carrega além de uma porcentagem específica, é provável que ele esteja usando um recurso de retenção de carga para evitar o envelhecimento prematuro da bateria. Tente procurar nas configurações de bateria por uma configuração de Retenção de Carga ou Proteção de Bateria e desative-a.
  • Verifique e tente um carregador diferente: Um cabo de carregamento ou adaptador danificado ou de baixa qualidade pode impedir que o dispositivo receba a energia necessária para o carregamento rápido. Se o seu celular for compatível, tente carregá-lo sem fio. Se o celular carregar sem fio, verifique a porta em busca de obstruções ou danos. Se não, tente verificar o software do seu celular ou substituir a bateria.
  • Certifique-se de que a sua porta de carregamento esteja limpa e sem fiapos: Fiapos, poeira ou corrosão na porta podem bloquear a conexão elétrica e tornar o carregamento lento. Tente limpar a sua porta de carregamento.
Fonte de energia fraca
Solução: Teste com uma fonte de energia diferente
Nem todos os carregadores de celular são iguais. Idealmente, se o carregador do seu celular tiver uma potência (wattagem) maior, ele terá o potencial de carregar mais rapidamente.
  • Evite usar portas USB em laptops ou portas de carros: Frequentemente, a energia fornecida através da porta USB de um laptop ou da porta USB de um carro não fornecerá a energia necessária para o carregamento rápido. Tente mudar para uma tomada de parede.
  • Certifique-se de usar um carregador rápido (Fast Charger) verificado: Alguns carregadores mais baratos podem anunciar velocidade de carregamento rápido, sem fornecer a potência real de carregamento rápido. A potência normal para carregamento rápido começa em torno de 18 W e normalmente vai até 65 W, mas alguns podem ser maiores. Verifique a potência do seu carregador para garantir que é um carregamento rápido real. Se a potência não estiver listada no seu carregador, você pode usar esta calculadora de potência para calcular a potência do seu carregador.
Porta de carregamento suja
Solução: Limpe a sua porta de carregamento
Considere com que frequência você carrega o seu celular no bolso ou em uma bolsa diariamente. O que mais reside nesse bolso ou bolsa? Se a grade de alto-falante e o microfone na parte inferior do seu celular estiverem obstruídos com poeira e outros detritos, é provável que a sua porta de carregamento também esteja.
  • Inspecione a porta usando uma lanterna. É comum que pedaços de fiapos ou sujeira fiquem presos. Eles se comprimem no fundo da porta com carregamentos repetidos.
  • Verifique o encaixe do seu cabo. O conector do cabo fica nivelado com a parte inferior do celular? Se não, deveria. Se estiver torto ou houver uma lacuna onde você ainda pode ver o metal do carregador, é hora de uma boa limpeza.
  • Se houver detritos na porta, faça uma limpeza completa: Use um cotonete ou haste personalizada, uma pequena escova de cerdas macias ou ar comprimido/alternativa ecológica para limpar obstruções persistentes.
Evite inserir qualquer objeto de metal na porta, pois os pinos metálicos internos são facilmente danificados. Além disso, causar um curto acidental entre os pinos pode causar danos elétricos.
Software desatualizado ou com bugs
Solução: Atualize o software do celular ou reverta para a versão de lançamento estável anterior
Software mal otimizado ou com bugs pode descarregar a sua bateria rapidamente. Se o problema da bateria começou de repente, pode ser devido a uma atualização de aplicativo ou um patch do celular. A versão mais recente pode ter recursos que consomem muitos recursos ou um bug que descarrega a sua bateria involuntariamente. Se o seu celular consome muita energia, ele parecerá carregar lentamente ou não carregar de jeito nenhum, porque a taxa de consumo de energia está próxima da taxa de carga. Você também pode notar que o seu celular está quente neste caso.
  • Algum aplicativo foi atualizado recentemente? Abra o app Google Play Store, toque no ícone do seu perfil no canto superior direito e selecione Gerenciar apps e dispositivos. Em seguida, selecione a aba Gerenciar e, no menu suspenso Classificar por, escolha Atualizado recentemente para ver uma lista dos seus aplicativos atualizados.
  • Feche qualquer aplicativo que pareça ser o culpado e veja se isso afeta a autonomia da bateria. Desinstale quaisquer aplicativos que estejam na intersecção (atualizados recentemente e consumindo grandes quantidades de bateria) que estejam afetando negativamente. Se a autonomia da bateria melhorar, tente reinstalar o aplicativo.
  • Uma instalação limpa do SO é uma medida drástica para lidar com a autonomia da bateria, mas ainda pode ser significativamente útil se alguma corrupção estiver contribuindo para o problema.
Porta de carregamento com defeito
Solução: Inspecione e substitua a porta
Se você notar quaisquer queimaduras ou danos, ou se você limpou completamente toda a sujeira da porta, ou se tudo parecia impecável desde o início, a porta pode estar com defeito.
Bateria antiga
Solução: Substitua a bateria
Baterias de polímero de lítio degradam-se com o tempo, reduzindo a sua capacidade de carregar rapidamente. Se você tem um celular Android mais antigo, o problema pode ser causado pela bateria.
  • Verifique o uso da bateria no menu de bateria dentro das Configurações. Nas suas configurações, procure por uma opção Bateria e procure por Saúde da Bateria ou Status da Bateria.
    • Alternativamente, você pode usar aplicativos de terceiros como AccuBattery ou Ampere para monitorar a taxa de carregamento e a saúde geral da bateria do seu celular.
  • Se você descobrir que a capacidade máxima do seu celular está abaixo de 80 %, você deve considerar a substituição da bateria. Certifique-se de seguir o guia de substituição da bateria para o seu celular específico.
Placa lógica danificada
Solução: Inspecione e substitua a placa lógica
A placa lógica principal do seu celular abriga a maior parte da sua funcionalidade. Se algum dos pequenos componentes da placa falhou ou foi danificado, é seguro assumir que esta é a causa, supondo que nada mais nesta página tenha funcionado.
  • Verifique se há sinais de um problema na placa, como componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou empenamento. Se você notar qualquer líquido, consulte a nossa Wiki de Danos por Água em Eletrônicos. Embora inicialmente projetado para iPhones, o guia de Danos por Líquido em iPhone fornece informações valiosas que podem ser úteis para o seu celular também.
  • Substituir a placa lógica é frequentemente a solução mais prática para quem repara o próprio dispositivo e teve a placa falhando.
  • Embora possa ser desafiador, a própria placa pode ser reparada. No entanto, isso requer ferramentas especializadas e experiência em micro-solda. Se você está curioso sobre como começar na micro-solda, aqui estão alguns excelentes recursos para leitura e vídeos para ajudá-lo a começar.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
6 comentários
هاتف اندرويد عوطل في شحن
ossama sbabti - Responder Compartilhar
هاتف اندروايد لا يشحن
Şarjı hızlı dolmuyor
Rıza Dündar - Responder Compartilhar
Şarjı hızlı girmiyor
Chargé en 45 minutes
Drey Frêne - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 56
Últimos 7 dias: 280
Últimos 30 dias: 1,211
Ao todo: 11,294
