Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A minha fragmentadora não liga
Não importa o que eu faça, a fragmentadora não fragmenta o meu papel.
O aparelho não está conectado à tomada
Certifique-se de que o aparelho esteja conectado a uma tomada em funcionamento.
O aparelho não está no modo correto
O interruptor preto grande na parte superior da unidade principal precisa ser totalmente deslocado para a esquerda para alinhar-se ao modo "Auto/On" (Automático/Ligado) para que você possa fragmentar o seu papel.
O aparelho está superaquecido
Se você fragmentou muitos documentos por um longo período, o aparelho pode ter superaquecido devido ao uso prolongado. Você pode sentir um leve cheiro de queimado e a unidade principal pode estar quente ao toque. Desligue o aparelho e aguarde pelo menos 30 minutos antes de tentar fragmentar papéis novamente.
O aparelho está inclinado/a cabeça da unidade não está bem encaixada no cesto
Se a fragmentadora estiver inclinada ou se a cabeça da unidade não estiver corretamente encaixada no cesto de resíduos, o recurso ShedSafe desativa a fragmentadora automaticamente. Certifique-se de que o cesto esteja nivelado e que a cabeça da unidade esteja corretamente encaixada no cesto de resíduos.
O interruptor não está funcionando
Se você não conseguir mais mover o interruptor entre as configurações ou se o interruptor parecer frouxo, talvez ele precise ser substituído. Para obter ajuda na substituição do interruptor, consulte o nosso guia de reparo.
A minha fragmentadora funciona no modo "Reverse", mas não no modo "Auto/On"
Consigo ouvir as lâminas da fragmentadora se movendo quando a coloco no modo "Reverse" (Reverso), mas ela não fragmenta o meu papel no modo "Auto/On".
O sensor não está sendo ativado
Existe um sensor de ativação localizado no meio da ranhura de alimentação da fragmentadora. Se o papel sendo fragmentado for muito estreito, ele pode não estar ativando o sensor. Certifique-se de que o papel inserido esteja no centro da ranhura de alimentação.
A fragmentadora está atolada
Você pode tentar usar um papel mais grosso para empurrar o atolamento através da fragmentadora. Empurre o papel pela ranhura de alimentação com um pouco de força enquanto estiver no modo "Auto/On". Se isso não funcionar, você pode mudar para o modo "Reverse" para que a fragmentadora recue o papel e solte o atolamento. Talvez seja necessário puxar alguns papéis para fora da fragmentadora para limpar as lâminas. Após remover o atolamento, volte para o modo "Auto/On" e retome a fragmentação.
O sensor de ativação está quebrado
Se o sensor de ativação não consegue mais detectar o papel a ser fragmentado, não há como iniciar a fragmentadora enquanto estiver no modo "Auto/On"; portanto, o sensor precisa ser substituído. Para substituir este sensor, consulte o nosso guia de reparo.
A minha fragmentadora não fragmenta os papéis no modo "Auto/On"
A fragmentadora está ligada e funcionando; consigo até ouvir as lâminas se movendo quando insiro papéis na ranhura de alimentação, mas ela não fragmenta os papéis.
A sua fragmentadora pode estar atolada. Consulte o tópico anterior "A fragmentadora está atolada" para obter instruções sobre como eliminar o atolamento.
As engrenagens de fragmentação estão quebradas
As engrenagens que acionam as lâminas de fragmentação podem se desgastar após uso excessivo ou devido à idade. Você pode ouvir um som agudo vindo da fragmentadora, mas as lâminas não fragmentam o papel ao serem colocadas na ranhura de alimentação. Essas engrenagens podem não funcionar mais e precisam ser substituídas. Para substituí-las, consulte o nosso guia de reparo.
A minha fragmentadora funciona continuamente no modo "Auto/On".
As lâminas da fragmentadora funcionam continuamente quando coloco no modo "Auto/On".
O sensor de ativação está bloqueado
O sensor de ativação, localizado no meio da entrada da ranhura de alimentação, pode estar bloqueado. Poeira, papel, óleo ou qualquer tipo de resíduo pode estar preso no sensor, fazendo com que ele fique ativado constantemente. Não use ar comprimido para limpar essa área; em vez disso, use um cotonete para limpar o sensor.
A fragmentadora pode estar atolada com papel e isso pode estar ativando o sensor. Consulte o tópico anterior intitulado "A fragmentadora está atolada" para eliminar o atolamento.
A minha fragmentadora não fragmenta os meus CDs
Coloquei o CD na ranhura de alimentação para fragmentá-lo, mas a fragmentadora não o puxa.
O botão "CD destroyer/reset" não está sendo mantido pressionado
Diferentemente da fragmentadora de papel desta unidade, o destruidor de CDs não possui sensor de ativação. O aparelho deve estar configurado no modo "Auto/On" e o CD precisa ser inserido na ranhura de destruição de CDs. Quando estiver pronto para fragmentar o CD, mantenha pressionado o botão preto "CD destroyer/Reset" enquanto empurra suavemente o CD pela ranhura. Assim que o CD atravessar completamente a ranhura, você poderá soltar o botão.
Natalie Meert
Membro desde: 02/11/16
741 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
26 comentários
My Shredder constantly says "misaligned" no matter what i do
Harriet Flynn - Responder Compartilhar
My shredder runs constant on in the Auto mode. I checked the sensor by taking the machine apart, but the sensor is clean. It still doesn’t work because the sensor must be broken.
Ron Beatty - Responder Compartilhar
I have the same problem. I used a Qtip to clean the sensor, but didn’t resolve the problem.
I don’t have any paper jam either.  Have you found a resolve yet?
Larry
latonn7 - Responder Compartilhar
Ditto. I read the other replies. The activation sensor is probably faulty.
airgm2 - Responder Compartilhar
I have the same problem. With the switch in the “auto” position the shredder runs continuously. I’ve tried cleaning the sensor with a q-tip but that doesn’t help. This shredder doesn’t see much service so I’m very disappointed in the product.
Lester Stoller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 186
Ao todo: 68,606
