Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Quando as engrenagens ficam desgastadas, o triturador não tritura mais os papéis inseridos na entrada. Este guia mostrará como remover as engrenagens para substituí-las. Você encontrará bastante graxa ao substituir essas engrenagens, então tenha papel-toalha à mão.
O que você precisa
Ferramentas
Remova sete parafusos Phillips #1 de 11 mm da parte inferior da unidade principal.
Remova dois parafusos Phillips #1 de 50 mm do centro da parte inferior da unidade principal.
Encontre a placa de circuito principal verde que está localizada ao lado do motor do triturador.
Remova dois parafusos Phillips #1 de 11 mm localizados em lados opostos da placa de circuito principal.
Localize as engrenagens brancas grandes na lateral da unidade de trituração.
Remova os dois parafusos Phillips #1 de 15 mm que prendem o motor no lugar.
Localize as três arruelas na peça triangular de metal.
Remova as três arruelas usando duas espátulas de metal. Para fazer isso, coloque uma espátula em cada uma das extremidades abertas da arruela. Empurre para baixo com ambas as espátulas ao mesmo tempo para soltar a arruela da engrenagem.
Puxe a peça triangular de metal para longe das engrenagens.
Remova a engrenagem central da unidade de trituração.
Remova a engrenagem superior que estava localizada sob a engrenagem central.
Remova a arruela da última engrenagem usando duas espátulas de metal. Novamente, coloque uma espátula em cada uma das extremidades abertas da arruela. Empurre para baixo com as duas espátulas ao mesmo tempo para soltar a arruela da engrenagem.
Puxe a última engrenagem para fora da unidade de trituração de metal.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
Where did you buy the replacement gears?
I agree, where do you get the replacement gears? I’ve looked everywhere!
Taking the shredder apart is easy, finding and procuring the replacement gears is next to impossible…. It would be worth 130 points if you provided information on that.
I am also looking for parts.
I need the circuit to determine the valué of a resistance that burned
