Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ
Visualizações: 3,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
3.229
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O interruptor de liga/desliga localizado no painel frontal pode sofrer danos e deixar de funcionar corretamente. Com o interruptor com defeito, você pode não conseguir operar o triturador.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ, Desmontagem dos painéis frontal e traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ, Desmontagem dos painéis frontal e traseiro: passo 1, imagem 2 %32
      • A unidade principal deve ser desligada e desconectada da tomada antes de qualquer desmontagem.
      • Ao remover os parafusos nas etapas seguintes, certifique-se de que a unidade esteja sobre uma superfície plana, pois as peças se soltam facilmente.
      • Remova sete parafusos Phillips #1 de 11 mm da parte inferior da unidade principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32
      • Ao remover os próximos parafusos, o painel frontal e o componente de trituração acoplado a ele se separarão do painel traseiro; portanto, mantenha o dispositivo apoiado sobre uma superfície plana.
      • Remova dois parafusos Phillips #1 de 50 mm do centro da parte inferior da unidade principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque o painel traseiro afastado do painel frontal em uma superfície plana.
      • O painel traseiro será leve porque é apenas o plástico, enquanto o painel frontal será pesado devido ao componente triturador conectado a ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção da placa de circuito principal: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção da placa de circuito principal: passo 4, imagem 2 %32
      • Encontre a placa de circuito principal verde que está localizada ao lado do motor do triturador.
      • Remova dois parafusos Phillips #1 de 11 mm localizados em lados opostos da placa de circuito principal.
      • Talvez seja necessário mover a fiação para encontrar os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ, Interruptor de liga/desliga: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ, Interruptor de liga/desliga: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do interruptor de liga/desliga do AmazonBasics B0050BPWBQ, Interruptor de liga/desliga: passo 5, imagem 3 %32
      • Afaste o painel frontal da unidade de trituração.
      • Localize o botão liga/desliga preto conectado ao painel frontal, onde a placa de circuito principal estava fixada anteriormente.
      • Pressione as abas do botão liga/desliga pela parte interna do painel frontal para destacá-lo do seu encaixe no painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Natalie Meert
Membro desde: 02/11/16
741 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
1Comentário do guia
Does anyone know where to buy a replacement switch?
Shawn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 3,229
