Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
38
Últimos 30 dias:
130
Ao todo:
12.777
Comentários: 4
3 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 horas
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como substituir um sensor de ativação que não funciona mais. O sensor de ativação está localizado no meio da ranhura de alimentação, portanto, este guia mostrará como acessá-lo para substituí-lo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Desmontagem dos painéis frontal e traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Desmontagem dos painéis frontal e traseiro: passo 1, imagem 2 %32
      • A unidade principal deve ser desligada e desconectada da tomada antes de qualquer desmontagem.
      • Ao remover os parafusos nas etapas seguintes, certifique-se de que a unidade esteja sobre uma superfície plana, pois as peças se soltam facilmente.
      • Remova sete parafusos Phillips #1 de 11 mm da parte inferior da unidade principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32
      • Ao remover os próximos parafusos, o painel frontal e o componente de trituração acoplado a ele se separarão do painel traseiro; portanto, mantenha o dispositivo apoiado sobre uma superfície plana.
      • Remova dois parafusos Phillips #1 de 50 mm do centro da parte inferior da unidade principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque o painel traseiro afastado do painel frontal em uma superfície plana.
      • O painel traseiro será leve porque é apenas o plástico, enquanto o painel frontal será pesado devido ao componente triturador conectado a ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção da placa de circuito principal: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção da placa de circuito principal: passo 4, imagem 2 %32
      • Encontre a placa de circuito principal verde que está localizada ao lado do motor do triturador.
      • Remova dois parafusos Phillips #1 de 11 mm localizados em lados opostos da placa de circuito principal.
      • Talvez seja necessário mover a fiação para encontrar os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Engrenagens de trituração: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Engrenagens de trituração: passo 5, imagem 2 %32
      • A unidade pode estar engordurada, então talvez você queira pegar papel-toalha ou um pano ao concluir estes próximos passos.
      • Localize as engrenagens brancas grandes na lateral da unidade de trituração.
      • Remova os dois parafusos Phillips #1 de 15 mm que prendem o motor no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ: passo 6, imagem 3 %32
      • Localize as três arruelas na peça triangular de metal.
      • Remova as três arruelas usando duas espátulas de metal. Para fazer isso, coloque uma espátula em cada uma das extremidades abertas da arruela. Empurre para baixo com ambas as espátulas ao mesmo tempo para soltar a arruela da engrenagem.
      • Puxe a peça triangular de metal para longe das engrenagens.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção das engrenagens: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção das engrenagens: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a engrenagem central da unidade de trituração.
      • Remova a engrenagem superior que estava localizada sob a engrenagem central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção da última engrenagem: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção da última engrenagem: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova a arruela da última engrenagem usando duas espátulas de metal. Novamente, coloque uma espátula em cada uma das extremidades abertas da arruela. Empurre para baixo com as duas espátulas ao mesmo tempo para soltar a arruela da engrenagem.
      • Puxe a última engrenagem para fora da unidade de trituração de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Sensor de ativação: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Sensor de ativação: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova o último parafuso Phillips #1 de 15 mm da peça triangular de plástico na lateral da unidade de trituração.
      • Após a remoção do último parafuso, o motor se soltará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção do parafuso Phillips: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips #1 de 15 mm localizado na placa lateral metálica da unidade de trituração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção do parafuso da placa lateral: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção do parafuso da placa lateral: passo 11, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips #1 de 15 mm localizado na placa lateral de plástico da unidade de trituração.
      • Ao remover este parafuso, a barra de metal fina se soltará da unidade de trituração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção da peça lateral metálica: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova a peça lateral metálica da unidade de trituração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção da arruela: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção da arruela: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova a arruela da segunda engrenagem da direita usando duas espátulas de metal. Posicione uma espátula em cada uma das extremidades abertas da arruela. Empurre para baixo com as duas espátulas ao mesmo tempo para soltar a arruela da engrenagem.
      • Certifique-se de que a engrenagem que você está removendo é a que prende o sensor de ativação às lâminas.
      • Puxe a engrenagem para longe da peça lateral de plástico da unidade de trituração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ, Remoção da lâmina central: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova a lâmina central da peça lateral de plástico puxando-a para longe do sensor. A lâmina se soltará das outras partes fixadas da unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do sensor de ativação do AmazonBasics B0050BPWBQ: passo 15, imagem 2 %32
      • Desencaixe a trava do sensor da lâmina empurrando com o polegar e puxe o sensor para fora da peça plástica lateral com a outra mão para separar o sensor de ativação de toda a unidade de trituração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Natalie Meert
Membro desde: 02/11/16
741 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
1Comentário do guia
Excellent directions. Where can I purchase a new sensor?
Robert J Johnson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 130
Ao todo: 12,777
