Ir para o conteúdo principal
Informações gerais
Antes de iniciar qualquer reparo significativo no seu dispositivo, verifique o seguinte:
  • Reinicie o seu computador. Reiniciar o laptop corretamente finaliza quaisquer reparos pendentes e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Execute um desligamento forçado. Desligue o seu laptop. Assim que estiver desligado, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 30 segundos. Aguarde um momento e tente ligar novamente.
Uso intenso
Solução: Maximizar as configurações de eficiência
A duração da bateria anunciada e a duração da bateria na prática variam muito. A página de especificações do seu novo laptop Acer pode ostentar de 7 a 8 horas—provavelmente você não verá isso no uso típico. Esses números são obtidos em cenários precisamente controlados e idealizados. Eles estão tentando vender um computador para você. Eles querem que você veja os números do melhor cenário possível.
Minimizar o consumo de energia do laptop
Se ainda não o fez, use as seguintes configurações e recomendações para criar um perfil de menor energia e ver se o uso em condições ideais corrige o problema. Isso ajudará você a saber se o problema é o seu hardware ou se a sua bateria está apenas sofrendo com uma carga pesada.
  • Verifique o que está consumindo a sua bateria. Navegue até Configurações > Sistema > Bateria. Isso fornece uma análise do que está drenando a energia. Limite o uso de aplicativos que consomem muita energia ou aceite o impacto deles na autonomia da bateria.
    • Abas excessivas de navegação na internet podem ser um enorme dreno de energia, especialmente para navegadores que consomem muita memória, como o Chrome. Tente minimizar as abas abertas por um tempo para ver se a autonomia da bateria melhora.
  • Diminua o tempo limite de bloqueio da tela ou bloqueie a tela quando terminar de usá-la. Essas configurações estão localizadas em Sistema > Energia e suspensão.
  • Feche aplicativos desnecessários e encerre quaisquer processos em segundo plano. Para encerrar processos em segundo plano:
    • Abra o Gerenciador de Tarefas clicando com o botão direito no menu iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado. Você pode obter mais informações clicando em Mais detalhes.
    • Selecione quaisquer programas para fechar e clique em Finalizar tarefa no canto inferior direito.
      • Cópias duplicadas de softwares antivírus e outros bloatwares podem ser ótimos candidatos para encerrar.
    • Você pode aprender mais sobre Malware e Bloatware abaixo.
  • Verifique o modo de energia do seu laptop clicando no ícone da bateria na bandeja do sistema no canto inferior direito. Ajuste o controle deslizante para "melhor bateria" ou selecione "Melhor eficiência de energia" no menu suspenso. Isso pode afetar o desempenho do seu laptop.
  • Ajuste o brilho da tela: Reduza o brilho da tela para economizar energia da bateria.
  • Remova quaisquer periféricos que drenam a bateria: Desconecte quaisquer dispositivos externos que estejam consumindo energia do seu laptop.
Use o seu laptop por alguns ciclos com esta configuração para ver se a autonomia da bateria aumenta significativamente. Se aumentar, é provável que o uso seja a causa, e uma bateria de reposição não ajudará muito. Use configurações mais eficientes em termos de energia quando possível, ou mantenha-o conectado a uma tomada para obter o máximo da sua máquina.
Pode economizar tempo seguir os passos de calibração da bateria abaixo enquanto você testa essas novas configurações, já que você já estará carregando e descarregando a sua bateria.
A bateria precisa de calibração
Às vezes, o seu sistema de gerenciamento de bateria pode se desviar da realidade e informar uma bateria vazia quando ela tem carga suficiente. Para calibrar a bateria no seu laptop Acer:
  1. Carregue-a até 100% e continue carregando por pelo menos mais duas horas.
  2. Desconecte o seu laptop da tomada e use-o normalmente para descarregar a bateria.
  3. Salve o seu trabalho quando vir o aviso de bateria fraca.
  4. Mantenha o seu laptop ligado até que ele entre no modo de suspensão devido à bateria fraca.
  5. Aguarde pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o seu laptop ininterruptamente até 100%.
Degradação ou falha da bateria
As baterias são um dispositivo consumível e, se você usa o seu laptop há muitos anos — ou se apenas teve um pouco de azar — a sua bateria pode estar desgastada.
  • Reinstale a bateria (ou o conector da bateria) — alguns modelos de laptop Acer facilitam isso mais do que outros.
  • Verifique se há sinais visuais de idade, inchaço ou vazamento da bateria. Baterias inchadas podem se manifestar como dificuldade em usar o Trackpad ou o teclado. À medida que a bateria se expande, ela exerce pressão para cima na parte inferior desses componentes.
  • Se o seu laptop tem sido muito exigido, se você expõe seus equipamentos a climas extremos, ou se você é apenas um usuário avançado que consome baterias rapidamente, uma reposição pode ser a sua melhor aposta.
Se você não conseguir encontrar um guia de reparo para o modelo do seu dispositivo Acer, não tema — abrir o laptop, desconectar o conector da bateria e remover os parafusos que prendem a bateria é tudo o que é necessário para a maioria dos modelos.
Malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende executar que consomem os recursos do sistema. Softwares nefastos que você pode ter pegado em suas viagens pela internet também podem fazer isso. Esses processos ocultos em segundo plano podem consumir uma parte significativa da autonomia da bateria, mesmo quando você parece estar fazendo pouco.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas para verificar a utilização do sistema. Você pode acessar isso clicando com o botão direito no Menu Iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado.
    • Verifique os processos para ver se algo aqui está consumindo uma grande quantidade de recursos do sistema. Pode ser necessário um pouco de pensamento crítico e pesquisa na internet para determinar o que é o quê.
    • Qualquer processo que use mais de 8-10% que você não reconheça deve ser pesquisado e avaliado. Uma rápida pesquisa no Google deve informar se o processo é nefasto ou não.
  • Baixe um programa antimalware confiável e gratuito ou use o software integrado ao seu sistema operacional Windows. Essas ferramentas podem verificar a sua máquina em busca de malware e alertá-lo sobre quaisquer programas ou arquivos que possam ter encontrado o seu caminho para a sua máquina sem o seu conhecimento.
    • Malwarebytes é uma recomendação segura e eficaz no momento em que este documento foi escrito (2024).
    • Cuidado: alguns supostos programas antimalware são malware por si só. Usar recursos adicionais do sistema drena ainda mais a sua bateria. Pesquise boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado no seu sistema (procure por Windows Defender se estiver no Windows 8 ou posterior).
Seguindo em frente, siga as melhores práticas de segurança na internet. Isso evitará que você acumule mais malware no futuro:
  • Use softwares de bloqueio de anúncios como o uBlock Origin para impedir que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem softwares do seu computador.
  • Evite piratear jogos ou outros softwares. Desculpe, "piratas" da internet, esses são vetores enormes para infecção.
  • Evite e-mails fraudulentos e seja altamente suspeito de quaisquer anexos em todos os e-mails. NUNCA clique em um link que você não reconheça.
  • Mantenha o software atualizado.
  • Reconheça arquivos .exe e NUNCA abra arquivos .exe desconhecidos. Se você encontrar esse tipo de arquivo no seu computador e não o reconhecer, deve excluí-lo imediatamente.
Bloatware
Mesmo os aplicativos que você sabe que estão instalados podem drenar mais bateria do que você imagina. Quantos aplicativos no seu computador nunca são usados? Ou será que ele veio instalado na sua máquina, mas você nunca os removeu? É hora de fazer uma limpeza.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas (pressione Ctrl + Shift + Esc). Use a aba Inicializar para desabilitar quaisquer programas de inicialização desnecessários. Se não tiver certeza se é necessário, clique com o botão direito no processo e selecione Pesquisar online para obter alguns detalhes adicionais.
  • Abra o seu Menu Iniciar e role a lista de aplicativos. Remova qualquer coisa que você não use. Clique com o botão direito e selecione desinstalar para exibir o menu apropriado (ou para remover o aplicativo, caso ele tenha sido instalado pela Microsoft Store).
  • As pessoas costumam ficar tentadas a manter o software da Acer carregado, mas ele não é necessário. Ajustadores de tela ou de áudio geralmente são desnecessários, mas softwares de suporte podem ser úteis.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.798 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 87
Últimos 30 dias: 326
Ao todo: 5,456
