Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
O dispositivo não liga, independentemente do que o membro faça.
Possível bateria descarregada
Se o 4Sight não ligar, a bateria pode estar completamente descarregada. Para corrigir isso, conecte o carregador ao 4Sight e a uma tomada e deixe-o carregar de 5 a 10 minutos. Depois disso, tente ligar o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 5 segundos. Se isso ainda não resolver o problema, deixe o dispositivo carregar por pelo menos 4 horas e tente novamente.
Se ainda não funcionar, considere comprar uma bateria de reposição.
Conexão de bateria com falha
A bateria pode não estar fazendo uma conexão com o dispositivo. Remova a capa traseira e inspecione a bateria. Certifique-se de que ela esteja assentada corretamente e instalada na posição certa. Remova a bateria, certifique-se de que os terminais de bateria estejam limpos e, em seguida, reinstale a bateria ou instale uma nova. Agora, tente ligar o dispositivo. Para substituir a bateria, use este guia.
Placa-mãe com mau funcionamento
Se a instalação de uma nova bateria não corrigir o problema, a questão pode ser uma placa-mãe com mau funcionamento. Para acessar a placa-mãe, siga este guia de substituição para um processo passo a passo de remoção e substituição da placa-mãe.
Tela tátil sem resposta
As respostas da tela do seu tablet estão lentas ou inexistentes ao tocar nela.
Uso excessivo de memória RAM
Pressione o botão home para ver seus aplicativos. Toque e segure um aplicativo para exibir um "x" vermelho no canto direito. Clique no "x" para excluir e remova todos os aplicativos que não são mais necessários para liberar espaço na RAM e aumentar a resposta da tela tátil. Reinicie o tablet.
Falha no posicionamento do cartão de memória
Para corrigir o posicionamento do cartão de memória, simplesmente desligue o tablet, ejete o cartão de memória e o SIM conectado, e aguarde alguns segundos antes de recolocá-los.
Falha no recurso automático de despertar/repousar tela
Como muitas vezes as capas dos tablets 4 Sight são fabricadas com materiais de baixa qualidade, elas podem exercer pressão excessiva no lado esquerdo, pressionando o botão de repousar/despertar. Simplesmente remova a capa, aguarde alguns segundos e reinicie o tablet. Se o problema persistir, pode ser muito provavelmente o digitalizador.
Não mantém carga
Seu tablet liga, mas desliga após um curto período de tempo.
Adaptador USB vs. Adaptador de tomada
Frequentemente, esses tablets exigem mais energia do que uma porta USB pode fornecer, portanto, carregar constantemente dessa forma pode fazer com que a bateria tenha cada vez mais dificuldade em manter a carga. Em vez disso, conecte sempre seu tablet à tomada, pois ela pode fornecer a quantidade de energia adequada para o tablet 4 Sight. Às vezes, a falha pode ser uma porta de carregamento danificada; para inspecionar e/ou substituir este componente, siga este guia.
Bateria conectada incorretamente
Remova a capa traseira e verifique se há corrosão bloqueando a conexão entre a bateria e o dispositivo. Se não for esse o caso, um conector pode ter ficado torto e pode ser desentortado e recolocado usando os dedos, para evitar a possibilidade de quebra. Aguarde alguns segundos e ligue o tablet.
Hard Reset / Redefinição de fábrica
Precisa restaurar as configurações de fábrica devido a dados corrompidos ou esquecimento de senha.
Vírus e problemas com o modo de segurança
Após uso contínuo do 4Sight, o sistema operacional pode ficar corrompido com vários vírus ao pesquisar na internet. Ter uma proteção ajudará a combater vírus, mas pode ser necessário realizar uma reinicialização forçada. Programas estão disponíveis em várias lojas de aplicativos e podem limpar o sistema operacional.
Problemas com a redefinição
Se o software de proteção não corrigir o problema, na parte traseira do 4Sight há um pequeno orifício rotulado como "Reset". Usando uma caneta ou um clipe de papel, insira a ferramenta no orifício de redefinição e você sentirá um leve pressionar do botão interno. Remova a ferramenta do orifício e o dispositivo deve ligar novamente.
Problemas com o Hard Reset
Para realizar uma redefinição forçada (Hard Reset), existem várias opções para dispositivos com sistema Android. Segure o botão "Aumentar Volume" na lateral do tablet enquanto segura o botão LIGA/DESLIGA; isso deve iniciar o processo de redefinição. Se não funcionar, você pode tentar segurar o botão "Diminuir Volume" e o botão LIGA/DESLIGA.
Se nenhum dos processos de redefinição funcionar, a questão pode ser uma placa-mãe com mau funcionamento. Para acessar a placa-mãe, siga este guia para um processo passo a passo de remoção e substituição da placa-mãe.
Devido a quedas, manuseio incorreto ou acidente, sua tela tátil precisa ser substituída.
Tela quebrada / Com encaixe incorreto
Primeiro, aplique fita adesiva de face dupla nova nas áreas do bisel que perderam a aderência. Use o adesivo existente sempre que possível. Não permita que a fita se sobreponha à parte visual do vidro. Segundo, procure por qualquer acolchoamento de espuma ou vedação e reconecte-os. Terceiro, passe o cabo do digitalizador e remonte o novo vidro do digitalizador no bisel, pressionando-o firmemente no lugar. Em seguida, remova qualquer poeira do LCD e do vidro com ar comprimido. Para um processo passo a passo completo de remoção da tela, siga o guia de substituição da tela.
Página do dispositivo 4Sight
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 2,366
