Ir para o conteúdo principal
4Sight 9 Cover Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
    1. 4Sight 9 Cover Replacement, Cover: passo 1, imagem 1 %32 4Sight 9 Cover Replacement, Cover: passo 1, imagem 2 %32
      • Place the tablet on its side so that the two screws are facing upward.
      • Remove two 1 mm screws from the left side of the tablet using a Phillips #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 4Sight 9 Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Pry the case away from the device slowly by sliding a plastic opening tool along the device.
      • Once loosened, use your hands to separate the case from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 4Sight 9 Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 4Sight 9 Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Hold the positive and negative wires as close as possible to the speaker.
      • Use an opening tool and fingers to simultaneously lift the speaker from the cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 965
