Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 6.9 mm-long pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, uma na dianteira e a outra na traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão, abaixo da tela e da moldura de plástico, e não da tela em si.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
Insira uma palheta de abertura no vão, abaixo da [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/...|new_window=true|tela e da moldura de plástico, e não da tela em si.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove five screws securing the logic board connector bracket, of the following lengths:
Three 1.0 mm Y000 screws
One 1.3 mm Y000 screw
One 3.7 mm Phillips screw
Use a spudger or a clean fingernail to pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Bend the connector slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
Use a spudger or a fingernail to pry up and disconnect the front panel sensor assembly connector.
Use a spudger or a fingernail to disconnect the OLED panel cable connector.
Use a spudger or fingernail to pry the digitizer cable connector up from its socket.
Carefully lift the cable until the adhesive separates.
Remove the five screws securing the two brackets below the Taptic Engine and main speaker:
One 1.0 mm tri-point Y000 screw
Two 1.3 mm Phillips screws
One 1.7 mm Phillips screw
One 1.8 mm Phillips screw
Gently lift to unstick and remove each bracket, being careful not to bend it.
If necessary, apply a little heat with a hair dryer or heat gun to soften the adhesive. (Putting an iOpener on the brackets is not recommended, as this may bend the spring contacts along the top.)
Remove the 1.9 mm Phillips screw securing the speaker connector cover.
Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the speaker connector.
Insert a spudger under the top edge of the speaker, near the edge of the iPhone's case.
Gently pry up and lift the top edge of the speaker slightly.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99-
While prying up the speaker, use tweezers to peel away the plastic bumper strip from the top edge of the speaker.
Hold the speaker by its side edges and rock it side-to-side, separating the adhesive securing it to the bottom edge of the iPhone.
Pull the speaker away from the bottom edge of the iPhone until the adhesive gasket separates.
Use a spudger to disconnect the Taptic Engine flex cable by prying it straight up from its socket.
Remove the two 1.9 mm Phillips screws securing the Taptic Engine.
Grasp the plastic bumper strip and carefully lift it over the speaker connector.
