Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 6.9 mm-long pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, uma na dianteira e a outra na traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão, abaixo da tela e da moldura de plástico, e não da tela em si.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
Insira uma palheta de abertura no vão, abaixo da [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/...|new_window=true|tela e da moldura de plástico, e não da tela em si.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove five screws securing the logic board connector bracket, of the following lengths:
Three 1.0 mm Y000 screws
One 1.3 mm Y000 screw
One 3.7 mm Phillips screw
Use a spudger or a clean fingernail to pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Bend the connector slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
Use a spudger or a fingernail to pry up and disconnect the front panel sensor assembly connector.
Use a spudger or a fingernail to disconnect the OLED panel cable connector.
Use a spudger or fingernail to pry the digitizer cable connector up from its socket.
Carefully lift the cable until the adhesive separates.
Remove the two screws securing the rear camera cover:
One 1.4 mm Y000 screw
One 2.0 mm Phillips screw
Lift the camera cover from the edge closest to the battery, and remove it.
Use an iFixit opening tool or a fingernail to disconnect the two camera cable connectors by prying them straight up from their sockets.
Insert both tips of your tweezers or a pointed pry tool at the bottom right corner of the camera, between the camera assembly and the iPhone's frame.
Gently pry up to lever the camera out of the iPhone.
24 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
I have some dark spots on my main camera and i notice some dust behind the lens cover, do you think it as to do with it?
Thank you
