Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020
O que você precisa
    1. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm na borda inferior do iPhone.
      • A abertura da tela do iPhone comprometerá as suas vedações impermeabilizantes. Prepare vedações de reposição antes de proceder a este passo ou evite a exposição a líquidos se você fizer a remontagem de seu iPhone sem repor as vedações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As três próximas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 5, imagem 2 %32
      • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma superfície aquecida, mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
      • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
      • Insira uma palheta de abertura no vão.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Heat the display: passo 6, imagem 1 %32
      • As próximas três etapas mostram como separar a tela usando uma ventosa de sucção.
      • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
      • Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Separar o visor: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Separar o visor: passo 7, imagem 2 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção não cubra o botão home, pois isso impediria a formação de um vácuo entre a ventosa de sucção e o vidro dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 8, imagem 3 %32
      • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
      • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força.Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 9, imagem 3 %32
      • Passe a palheta de abertura a borda esquerda do fone para cima, começando pela borda inferior e indo em direção aos botões de controle de volume e ao seletor de mudo, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
      • Pare próximo ao canto superior esquerdo do visor.
      • Não tente separar a borda superior da tela da estrutura traseira, pois ela é mantida no lugar por clipes de plástico que podem quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Informações sobre a tela: passo 10, imagem 1 %32
      • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direito de seu iPhone. Não insira a sua palheta aqui, do contrário você pode danificar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 11, imagem 3 %32
      • Insira novamente a sua ferramenta no canto direito inferior do iPhone e deslize-a ao redor do canto e subindo pela lateral direita do fone para separar o adesivo.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 12, imagem 2 %32
      • Puxe com cuidado a ventosa de sucção para erguer a borda inferior da tela.
      • Não eleve a tela a um ângulo superior a 15º caso contrário você estará arriscando distender ou desgastar os cabos conectados à tela.
      • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 13, imagem 3 %32
      • Passe uma palheta de abertura por debaixo da tela, circundando o canto esquerdo superior e ao longo da borda superior do fone para amolecer o último adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 14, imagem 2 %32
      • Deslize o conjunto da tela ligeiramente para baixo (afastando-o da borda superior do fone) para desengatar os clipes que o mantêm preso à estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 15, imagem 3 %32
      • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
      • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
      • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Desconexão da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Desconexão da bateria: passo 16, imagem 2 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova quatro parafusos Phillips que prendem o suporte do cabo do conjunto da tela à placa lógica, conforme os comprimentos a seguir:
      • Dois parafusos de 1,3 mm
      • Dois parafusos de 2,8 mm
      • Ao longo deste guia, organize cuidadosamente seus parafusos no tapete magnético para reparo para que cada um volte ao seu lugar original durante a remontagem. Instalar um parafuso no lugar errado pode causar danos permanentes.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Desconexão da bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Desconexão da bateria: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o cabo da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • Dobre o cabo do conector da bateria ligeiramente para longe da placa lógica para evitar que ele entre em contato acidental com o soquete e forneça energia ao celular durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Desconexão do display e do digitador: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Desconexão do display e do digitador: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector inferior do display do seu soquete.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, pressione um lado até ouvir um clique, depois repita o processo no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver minimamente desalinhado, ele pode entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o segundo cabo inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Remoção do suporte do conjunto do painel dianteiro: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Remoção do suporte do conjunto do painel dianteiro: passo 20, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 1,3 mm que prendem o suporte sobre o conector do conjunto do painel dianteiro.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 21, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Remoção do conjunto do display: passo 22, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Remoção da antena Wi-Fi diversity: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos que prendem o suporte ao lado do Taptic Engine:
      • Um parafuso Y000 de 1,3 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,7 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,9 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Remoção do suporte: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 25, imagem 2 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 25, imagem 3 %32
      • Deslize suavemente uma palheta entre o cabo flex e a parte superior do alto-falante.
      • Esta parte do cabo flex está levemente colada no lugar. Se necessário, aplique um pouco de calor com um iOpener ou secador de cabelo para amolecer o adesivo. Isso facilitará a separação do cabo flex com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 26, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex da antena de diversidade da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 27, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta sob o cabo flex da antena para segurar o soquete.
      • Use a ponta da sua espátula para levantar e desconectar o cabo flex da antena do seu soquete, usando a palheta para manter o soquete no lugar.
      • Reconectar este cabo pode ser complicado. Facilite o processo usando sua pinça para segurar o cabo flex, de modo que o conector se alinhe ao soquete. Em seguida, pressione o conector suavemente para baixo com a parte chata da sua espátula até ouvir um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Remoção da antena Wi-Fi: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova a antena Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Remoção do Taptic Engine: passo 29, imagem 1 %32
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remova os dois parafusos que prendem o Taptic Engine:
      • Um parafuso Phillips de 2,1 mm
      • Um parafuso espaçador de 2,1 mm
      • Parafusos espaçadores são removidos melhor usando uma chave para parafuso espaçador ou bit.
      • Em caso de emergência, uma chave de fenda pequena servirá — mas tenha cuidado redobrado para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020: passo 30, imagem 2 %32
      • Use a ponta da sua espátula para levantar o soquete do cabo da antena e afastá-lo do conector abaixo dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Desconexão do cabo flex do Taptic Engine: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Desconexão do cabo flex do Taptic Engine: passo 31, imagem 2 %32
      • Use a ponta da sua espátula para levantar e desconectar o cabo flex do Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do Taptic Engine do iPhone SE 2020, Remoção do Taptic Engine: passo 32, imagem 1 %32
      • Remova o Taptic Engine.
      • Tenha cuidado ao remover o cabo flex do Taptic Engine, pois ele pode estar colado ao cabo flex da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Não se esqueça de reaplicar o adesivo para display antes de reinstalar o display.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Consulte a nossa fórum de Respostas do iPhone SE 2020 para obter ajuda com a resolução de problemas.
10 outras pessoas executaram este guia.
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
224.382 Reputação
Autoria de 416 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 213
Ao todo: 15,910
