Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM, uma ponta de chave ou um clipe de papel desdobrado no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
      • Pressione para ejetar a bandeja.
      • Isso pode exigir uma força considerável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova a bandeja do cartão SIM do iPhone.
      • O cartão SIM cairá facilmente da bandeja.
      • Ao reinserir o cartão SIM, certifique-se de que ele esteja na orientação correta em relação à bandeja.
      • Uma fina junta de vedação ao redor da bandeja do cartão SIM oferece proteção contra água e poeira. Se essa junta de vedação estiver danificada ou ausente, substitua a junta ou a bandeja inteira do cartão SIM para proteger os componentes internos do seu iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remover os parafusos pentalobe: passo 3, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm na borda inferior do iPhone.
      • A abertura da tela do iPhone comprometerá as suas vedações impermeabilizantes. Prepare vedações de reposição antes de proceder a este passo ou evite a exposição a líquidos se você fizer a remontagem de seu iPhone sem repor as vedações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 4, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As três próximas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 6, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 7, imagem 2 %32
      • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma superfície aquecida, mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
      • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
      • Insira uma palheta de abertura no vão.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Heat the display: passo 8, imagem 1 %32
      • As próximas três etapas mostram como separar a tela usando uma ventosa de sucção.
      • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
      • Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Separar o visor: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Separar o visor: passo 9, imagem 2 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção não cubra o botão home, pois isso impediria a formação de um vácuo entre a ventosa de sucção e o vidro dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 10, imagem 3 %32
      • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
      • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força.Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 11, imagem 3 %32
      • Passe a palheta de abertura a borda esquerda do fone para cima, começando pela borda inferior e indo em direção aos botões de controle de volume e ao seletor de mudo, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
      • Pare próximo ao canto superior esquerdo do visor.
      • Não tente separar a borda superior da tela da estrutura traseira, pois ela é mantida no lugar por clipes de plástico que podem quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Informações sobre a tela: passo 12, imagem 1 %32
      • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direito de seu iPhone. Não insira a sua palheta aqui, do contrário você pode danificar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira novamente a sua ferramenta no canto direito inferior do iPhone e deslize-a ao redor do canto e subindo pela lateral direita do fone para separar o adesivo.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 14, imagem 2 %32
      • Puxe com cuidado a ventosa de sucção para erguer a borda inferior da tela.
      • Não eleve a tela a um ângulo superior a 15º caso contrário você estará arriscando distender ou desgastar os cabos conectados à tela.
      • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 15, imagem 3 %32
      • Passe uma palheta de abertura por debaixo da tela, circundando o canto esquerdo superior e ao longo da borda superior do fone para amolecer o último adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 16, imagem 2 %32
      • Deslize o conjunto da tela ligeiramente para baixo (afastando-o da borda superior do fone) para desengatar os clipes que o mantêm preso à estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 17, imagem 3 %32
      • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
      • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
      • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão da bateria: passo 18, imagem 2 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova quatro parafusos Phillips que prendem o suporte do cabo do conjunto da tela à placa lógica, conforme os comprimentos a seguir:
      • Dois parafusos de 1,3 mm
      • Dois parafusos de 2,8 mm
      • Ao longo deste guia, organize cuidadosamente seus parafusos no tapete magnético para reparo para que cada um volte ao seu lugar original durante a remontagem. Instalar um parafuso no lugar errado pode causar danos permanentes.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão da bateria: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão da bateria: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o cabo da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • Dobre o cabo do conector da bateria ligeiramente para longe da placa lógica para evitar que ele entre em contato acidental com o soquete e forneça energia ao celular durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão do display e do digitador: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão do display e do digitador: passo 20, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector inferior do display do seu soquete.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, pressione um lado até ouvir um clique, depois repita o processo no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver minimamente desalinhado, ele pode entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 21, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o segundo cabo inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do suporte do conjunto do painel dianteiro: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do suporte do conjunto do painel dianteiro: passo 22, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 1,3 mm que prendem o suporte sobre o conector do conjunto do painel dianteiro.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do conjunto do display: passo 24, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da antena Wi-Fi diversity: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos que prendem o suporte ao lado do Taptic Engine:
      • Um parafuso Y000 de 1,3 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,7 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,9 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do suporte: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 27, imagem 3 %32
      • Deslize suavemente uma palheta entre o cabo flex e a parte superior do alto-falante.
      • Esta parte do cabo flex está levemente colada no lugar. Se necessário, aplique um pouco de calor com um iOpener ou secador de cabelo para amolecer o adesivo. Isso facilitará a separação do cabo flex com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 28, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex da antena de diversidade da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 29, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 29, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta sob o cabo flex da antena para segurar o soquete.
      • Use a ponta da sua espátula para levantar e desconectar o cabo flex da antena do seu soquete, usando a palheta para manter o soquete no lugar.
      • Reconectar este cabo pode ser complicado. Facilite o processo usando sua pinça para segurar o cabo flex, de modo que o conector se alinhe ao soquete. Em seguida, pressione o conector suavemente para baixo com a parte chata da sua espátula até ouvir um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da antena Wi-Fi: passo 30, imagem 1 %32
      • Remova a antena Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do Taptic Engine: passo 31, imagem 1 %32
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remova os dois parafusos que prendem o Taptic Engine:
      • Um parafuso Phillips de 2,1 mm
      • Um parafuso espaçador de 2,1 mm
      • Parafusos espaçadores são removidos melhor usando uma chave para parafuso espaçador ou bit.
      • Em caso de emergência, uma chave de fenda pequena servirá — mas tenha cuidado redobrado para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 32, imagem 2 %32
      • Use a ponta da sua espátula para levantar o soquete do cabo da antena e afastá-lo do conector abaixo dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão do cabo flex do Taptic Engine: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão do cabo flex do Taptic Engine: passo 33, imagem 2 %32
      • Use a ponta da sua espátula para levantar e desconectar o cabo flex do Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do Taptic Engine: passo 34, imagem 1 %32
      • Remova o Taptic Engine.
      • Tenha cuidado ao remover o cabo flex do Taptic Engine, pois ele pode estar colado ao cabo flex da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do equalizador de pressão barométrica: passo 35, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos que prendem o equalizador de pressão barométrica à carcaça traseira:
      • Um parafuso Phillips de 2 mm
      • Um parafuso Phillips de 1,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 36, imagem 2 %32
      • Empurre gentilmente o equalizador de pressão barométrica na direção da bateria para separar o adesivo que prende o equalizador à borda inferior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do equalizador de pressão barométrica: passo 37, imagem 1 %32
      • Remova o equalizador de pressão barométrica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão da placa lógica: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão da placa lógica: passo 38, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o conector do cabo da câmera, alavancando-o diretamente para cima para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção dos parafusos do suporte da câmera traseira: passo 39, imagem 1 %32
      $5.49
      • Remova os dois parafusos que prendem o suporte da câmera traseira:
      • Um parafuso espaçador de 3,0 mm
      • Um parafuso Phillips de 3,1 mm
      • Parafusos espaçadores são removidos mais facilmente usando uma chave para parafuso espaçador ou bit.
      • Em caso de necessidade, uma chave de fenda pequena dará conta do recado — mas tenha cuidado redobrado para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do suporte da câmera traseira: passo 40, imagem 1 %32
      • Remova o suporte da câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 41, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 41, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector do flash do seu soquete, alavancando-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do suporte do cabo superior: passo 42, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos que prendem o suporte do cabo superior:
      • Um parafuso Phillips de 1,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do suporte superior do cabo: passo 43, imagem 1 %32
      • Remova o suporte superior do cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 44, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 44, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo superior de seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do componente da antena superior esquerda: passo 45, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 1,3 mm que prendem o componente da antena superior esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do parafuso Phillips: passo 46, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 1,4 mm que prende o componente da antena à borda superior da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do componente da antena: passo 47, imagem 1 %32
      • Remova o componente da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do clipe de aterramento superior esquerdo: passo 48, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o clipe de aterramento na borda superior esquerda da placa lógica:
      • Um parafuso Phillips de 1,5 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do clipe de aterramento: passo 49, imagem 1 %32
      • Remova o clipe de aterramento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desparafusar a placa lógica: passo 50, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos que prendem a placa-mãe:
      • Um parafuso espaçador de 2,5 mm
      • Um parafuso espaçador de 2,2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 51, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 51, imagem 2 %32
      • Use a pinça para dobrar suavemente o suporte de aterramento da placa lógica para o lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 52, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 52, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para afastar o ejetor do cartão SIM da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão do conjunto do conector Lightning: passo 53, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão do conjunto do conector Lightning: passo 53, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para alavancar e desconectar o cabo do conector Lightning da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão da bobina de carregamento sem fio: passo 54, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Desconexão da bobina de carregamento sem fio: passo 54, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector da bobina de carregamento sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da placa lógica: passo 55, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da placa lógica: passo 55, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar suavemente a extremidade do conector da bateria da placa lógica.
      • Tenha cuidado para não puxar contra nenhum cabo. Se sentir resistência, verifique se todos os cabos, conectores e componentes estão livres da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da placa lógica: passo 56, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da placa lógica: passo 56, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção da placa lógica: passo 56, imagem 3 %32
      • Segurando-a pelas bordas, levante a placa lógica perto do conector da bateria e remova-a.
      • Tenha cuidado para não prender a placa lógica em nenhum cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do alto-falante: passo 57, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos que prendem o alto-falante à carcaça traseira:
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do alto-falante: passo 58, imagem 1 %32
      • Remova o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 59, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos que prendem o cabo do conector Lightning no lugar:
      • Dois parafusos Phillips de 2,2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção dos parafusos Phillips: passo 60, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,4 mm que prendem a porta Lightning à borda inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 61, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 61, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar delicadamente o microfone do lado da placa lógica do adesivo que o mantém no lugar.
      • Não tente remover o microfone completamente; apenas separe o adesivo conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do microfone do lado da bateria: passo 62, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do microfone do lado da bateria: passo 62, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar delicadamente o microfone do lado da bateria do adesivo que o prende no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 63, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na parte inferior do celular, posicionando-o conforme mostrado. Isso ajudará a soltar o adesivo do cabo flex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 64, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 64, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 64, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta de abertura sob a parte superior do cabo flex do conjunto do conector Lightning e comece a separar o cabo da carcaça traseira.
      • Deslize suavemente a palheta em direção à "borda externa" do iPhone (afastando-a da bateria).
      • Parte da bobina de carregamento sem fio fica diretamente sob esta porção do cabo flex do conector Lightning. Alavancar com muita força pode danificar a bobina.
      • Se necessário, use seu secador de cabelo ou iOpener repetidamente para reaquecer a área atrás do cabo flex do conjunto do conector Lightning para facilitar a separação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 65, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 65, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 65, imagem 3 %32
      • Continue separando a parte superior do cabo flex, tomando cuidado para não danificar nenhum outro componente ao longo do caminho.
      • Mantenha o conector da bateria gentilmente dobrado para fora do caminho para evitar danificá-lo.
      • Tenha muito cuidado para não danificar a bateria em si. Uma bateria perfurada pode vazar produtos químicos perigosos e/ou pegar fogo.
      • Pare de deslizar a espátula assim que ela passar da borda inferior da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 66, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 66, imagem 2 %32
      • Começando pelo canto do celular, deslize a espátula por baixo do cabo em direção ao conector Lightning.
      • Pare de deslizar a espátula ao chegar no conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 67, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 67, imagem 2 %32
      • Puxe suavemente o conector Lightning para fora do seu encaixe na carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 68, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 68, imagem 2 %32
      • Deslize uma palheta (de abertura) sob o conector Lightning para separar ainda mais o conjunto da carcaça traseira.
      • Continue a deslizar a palheta até que o conjunto do conector Lightning não esteja mais aderido à parte inferior da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 69, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 69, imagem 2 %32
      • Deslize uma palheta (de abertura) entre a borda esquerda da carcaça e a seção restante do conjunto do conector Lightning que ainda está colada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 70, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 70, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 70, imagem 3 %32
      • Remova o conjunto do conector Lightning.
      • Antes de instalar ou substituir o conjunto do conector Lightning:
      • Use uma espátula de plástico para raspar qualquer resíduo de adesivo da carcaça traseira. Você pode usar um pouco de álcool isopropílico de alta concentração para ajudar a limpar a superfície.
      • Antes de remover a proteção do adesivo, verifique se o conjunto do conector Lightning está posicionado corretamente alinhando o orifício no cabo flex com o pino do parafuso. Se o cabo estiver desalinhado, você não conseguirá reconectá-lo à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 71, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 71, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone SE 2020: passo 71, imagem 3 %32
      • Uma junta de vedação de borracha na parte inferior do conector Lightning protege o seu iPhone contra a entrada de líquidos e poeira. Se você estiver instalando um novo conjunto do conector Lightning, talvez precise remover cuidadosamente e transferir a junta de vedação para a peça nova.
      • A pequena fita adesiva na parte inferior de cada microfone também protege o seu iPhone contra a entrada de líquidos e poeira. Para obter melhores resultados, substitua as duas fitas adesivas antes de instalar o seu conjunto do conector Lightning.
      • Verifique se a sua peça nova vem com um cabo conversor de antena. Se não vier, use a ponta da sua espátula para levantar e transferir o cabo do seu antigo conjunto Lightning para o novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição nova com a original. Talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover as películas adesivas da peça nova antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como o planejado? Confira o nosso fórum de Respostas do iPhone SE 2020 para obter ajuda na resolução de problemas.
32 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
224.325 Reputação
Autoria de 416 guias
8Comentários do guia
Es compatible con el repuesto del iPhone 8 o es distinto el del se
Rolando Osadey Farías - Responder Compartilhar
Great guide. Thanks a lot. Helped get through a display and charger replacement on the iPhone SE 2020.
Habel - Responder Compartilhar
Will the iPhone 8 lightning adaptor assembly replacement work for this? This guide has an error and lists the iPhone 8 Loudspeaker in the parts list
askdnasdk - Responder Compartilhar
I dropped my phone out a window, and it landed on the concrete parking lot. Then a dually truck ran over it. Now my phone won't start for some reason. Will this guide fix it? Please let me know. I have an important meeting tomorrow morning, and I need my phone.
IT Pro - Responder Compartilhar
I just replaced the dock unit - thank you for this guide.
I just face one issue: when making „Handsfree“ calls (by selecting the „speaker“ icon while in a call) there is an echo in my voice and the voice of call partner.
Any idea what the problem could be?
Regards
Fabian - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 46
Últimos 7 dias: 263
Últimos 30 dias: 1,207
Ao todo: 86,967
