Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Pule as próximas três etapas.
O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:
Two 1.3 mm screws
Two 2.8 mm screws
Remove the bracket.
Use the point of a spudger to pry the battery connector out of its socket in the logic board.
Bend the battery connector cable slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
Use the point of a spudger to pry the lower display connector out of its socket.
Use the point of a spudger to disconnect the second lower display cable.
Remove the three 1.3 mm Phillips screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
Remove the bracket.
Use the point of a spudger to disconnect the front panel sensor assembly connector.
Remove the three screws securing the bracket next to the Taptic Engine:
One 1.3 mm Y000 screw
One 2.7 mm Phillips screw
One 2.9 mm Phillips screw
Gently slide an opening pick between the antenna flex cable and the top of the speaker.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the diversity antenna flex cable from the logic board.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99-
Slide an opening pick under the antenna flex cable to hold the socket down.
Use the point of your spudger to pry up and disconnect the antenna flex cable from its socket, using the opening pick to hold the socket down.
11 outras pessoas executaram este guia.
8 comentários
Hello, The power of my iphone 8 plus other products is lower than the mains and wifi. When I dismantle the product in question, there is no change. Which product should change. The reason is that when I hold the top part of the phone the wifi and mains power is falling more and more.
the two Phillips screws securing the bracket above the Taptic Engine won’t come out what do I do?
Hi Donnell,
Are the screws stripped or stuck? If they’re stripped, you can try some tips here.
I’ve tested all networks on a phone without this antenna and it seems to work just fine.
What does the absence of this part actually entail?
The diversity antenna is basically an additional antenna which helps improve the Wi-Fi reliability and quality. Wireless functions should work without it, but this additional antenna can help in congested urban environments.
