Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm da borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove four Phillips (JIS) screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:
Two 1.3 mm screws
One 1.4 mm screw
One 2.7 mm screw
Use the point of a spudger to pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Bend the connector cable up slightly to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the large lower display connector by prying it straight up from its socket.
Disconnect the second lower display cable connector, directly behind the one you disconnected in the previous step.
Remove the two tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
One 1.0 mm screw
One 1.2 mm screw
Remove the bracket covering the front panel sensor assembly connector.
Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket.
Remove the three screws securing the L-shaped bracket next to the Taptic Engine:
One 1.3 mm Y000 screw
One 2.6 mm Phillips screw
One 3.5 mm Phillips screw
Use an opening pick to gently separate the adhered portion of the antenna flex cable from the top surface of the speaker.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna flex cable from the logic board.
Use the point of your spudger to pry up and disconnect the other end of the antenna flex cable from its socket, next to the Lightning Port.
Remove the three Phillips screws securing the speaker:
Two 1.4 mm screws
One 2.4 mm screw
43 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
Is this original product?
buonasera, vorrei un tutorial su come sostituire il microfono all’i phone 8 grazie
