Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Pule as próximas três etapas.
O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99-
Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:
Three 1.2 mm screws
One 2.4 mm screw
Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board.
Use a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:
One 1.1 mm screw
Three 1.3 mm screws
Remove the bracket that secures the home/Touch ID sensor.
Pry under the left edge of the home button cable connector to disconnect it from its socket.
Carefully pry up the underlying connector and move it out of the way of the home/Touch ID cable.
If the connector doesn't pry up easily, use a hair dryer or iOpener to heat and soften the adhesive securing the connector, and then try again.
Flip the display assembly over. Use a hairdryer or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the display for about 90 seconds in order to soften up the adhesive underneath.
Use an opening pick to gently separate the adhesive holding the home/Touch ID sensor cable to the back side of the display panel.
Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
917 outras pessoas executaram este guia.
109 comentários
When putting the screen back on will the device loose it's water-resistant properties?
Wondering this too.
Draydan -
It will for sure lose it's water-resistant properties. So, please replace the water-resistant adhesive before assembly.
Jojo -
Yes, but you can buy a new replacement seal for a few bucks. However, it is extremely thin and very sticky so its almost impossible to do it right the first time (imagine placing a needle thin sized rubber band covered in glue around the tiny ledge you phone screen sits on). I would suggest you buy two because it is likely you’ll need a second shot at it…because if any part gets misplaced and sticks to the wrong spot, it will not come off, and that “sticky rubber band” turns into this horrible stringy tar/chewing gum ring that is impossible to manipulate…fair warning… it will most likely be pretty water resistant even if you don’t add a new seal to it… its not a waterproof phone in the first place :)
jaicdc -
