Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Pule as próximas três etapas.
O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
Remove the following four tri-point Y000 screws securing the lower display cable bracket to the logic board:
Three 1.2 mm screws
One 2.6 mm screw
Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
Remove the three tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
One 1.3 mm screw
Two 1.0 mm screws
Remove the bracket.
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
Remove the following two Phillips screws securing the barometric vent to the rear case:
One 2.9 mm screw
One 2.1 mm screw
Gently push the barometric vent in the direction of the Taptic Engine to separate the adhesive securing it to the bottom edge of the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the Taptic Engine connector from its socket on the logic board.
Remove the three 1.5 mm Phillips screws securing the Taptic Engine to the rear case.
Peel back the three adhesive strips on the lower edge of the battery.
Slowly pull one battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
Repeat the previous step for the second and third strips.
If you removed all adhesive strips successfully, skip the next step.
Otherwise, if any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Remove the battery.
Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
406 outras pessoas executaram este guia.
51 comentários
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
No, because the size are diferents
Of course you can! WHY NOT?
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Not necessarily.
