Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Pule as próximas três etapas.
O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99-
Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:
Three 1.2 mm screws
One 2.4 mm screw
Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board.
Use a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:
One 1.1 mm screw
Three 1.3 mm screws
Remove the bracket that secures the home/Touch ID sensor.
Pry under the left edge of the home button cable connector to disconnect it from its socket.
Carefully pry up the underlying connector and move it out of the way of the home/Touch ID cable.
If the connector doesn't pry up easily, use a hair dryer or iOpener to heat and soften the adhesive securing the connector, and then try again.
Flip the display assembly over. Use a hairdryer or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the display for about 90 seconds in order to soften up the adhesive underneath.
Use an opening pick to gently separate the adhesive holding the home/Touch ID sensor cable to the back side of the display panel.
Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
Remove the three Phillips screws securing the earpiece bracket to the front panel:
Two 2.6 mm screws
One 1.7 mm screw
Lift the front facing camera out of the way to access the earpiece speaker.
Remove the two Phillips screws securing the earpiece speaker to the front panel:
One 1.9 mm screw
One 2.5 mm screw
Reheat your iOpener and apply it to the upper edge of the display assembly to soften the adhesive holding the front camera and sensor assembly in place.
Use a spudger to gently pry the ambient light sensor out of its recess on the front panel.
Slide the pick towards the front facing camera housing, separating the adhesive holding the cable to the front panel. Stop just before the screw posts.
Use the pick to lift the camera cable up off of the two plastic posts on the front panel and separate it from the last of the adhesive.
Remove the three 1.2mm tri-point Y000 screws from either side of the display assembly for a total of six screws.
Heat an iOpener and lay it over the edge of the shield closest to the home button to soften the adhesive holding it in place.
Use an opening pick to break up the adhesive near the home button that holds the LCD shield plate to the display assembly.
Gently lift the LCD shield plate from the display assembly.
96 outras pessoas executaram este guia.
6 comentários
Awesome Guide! Very easy to follow!!! Thanks!
Use a good tri-point screwdriver for this repair. Some of the screws are very tight!
Absolutely true. The cheap Y000 driver that came with a repair kit was stripped to uselessness by the time I got to the shield screws.
I had a lot of trouble getting the home button cable connector back after replacing the screen and shield. I wound up disconnecting the shield to give the screen side of that connection a little more play and enable the connection to be made.
Incidentally, if you want to take off just the shield itself and not the outer cables, you can skip 19-35, except the outer orange screws in 19 and the outer orange screws in 26. It might make getting under the shield adhesive harder, but in the case I described above, it was quite useful!
