Ir para o conteúdo principal
Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm da borda inferior do iPhone.
    • Abrir o display do iPhone comprometerá as suas juntas adesivas à prova d'água. Tenha juntas de reposição prontas antes de prosseguir além desta etapa, ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso remonte o seu iPhone sem substituir as juntas.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
    • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
    • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
    • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
    • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • As três próximas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 5, imagem 2 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma superfície aquecida, mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura no vão.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Heat the display: passo 6, imagem 1 %32
    • As próximas três etapas mostram como separar a tela usando uma ventosa de sucção.
    • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
    • Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Separar o visor: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Separar o visor: passo 7, imagem 2 %32
    • Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção não cubra o botão home, pois isso impediria a formação de um vácuo entre a ventosa de sucção e o vidro dianteiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 8, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
    • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força.Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 9, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura a borda esquerda do fone para cima, começando pela borda inferior e indo em direção aos botões de controle de volume e ao seletor de mudo, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
    • Pare próximo ao canto superior esquerdo do visor.
    • Não tente separar a borda superior da tela da estrutura traseira, pois ela é mantida no lugar por clipes de plástico que podem quebrar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Informações sobre a tela: passo 10, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direito de seu iPhone. Não insira a sua palheta aqui, do contrário você pode danificar os cabos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 11, imagem 3 %32
    • Insira novamente a sua ferramenta no canto direito inferior do iPhone e deslize-a ao redor do canto e subindo pela lateral direita do fone para separar o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 12, imagem 2 %32
    • Puxe com cuidado a ventosa de sucção para erguer a borda inferior da tela.
    • Não eleve a tela a um ângulo superior a 15º caso contrário você estará arriscando distender ou desgastar os cabos conectados à tela.
    • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel dianteiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 13, imagem 3 %32
    • Passe uma palheta de abertura por debaixo da tela, circundando o canto esquerdo superior e ao longo da borda superior do fone para amolecer o último adesivo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 14, imagem 2 %32
    • Deslize o conjunto da tela ligeiramente para baixo (afastando-o da borda superior do fone) para desengatar os clipes que o mantêm preso à estrutura traseira.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 15, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
    • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Desconexão da bateria: passo 16, imagem 1 %32
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • Remova quatro parafusos tri-point Y000 que prendem o conector inferior do suporte, com os seguintes comprimentos:
    • Três parafusos de 1,2 mm
    • Um parafuso de 2,4 mm
    • Durante todo este reparo, organize cada parafuso e certifique-se de que ele volte exatamente para onde saiu para evitar danificar seu iPhone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção do suporte inferior do conector: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova o suporte inferior do conector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  18. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 18, imagem 3 %32
    • Use a ponta de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
    • Dobre o cabo do conector levemente para cima para evitar que ele entre em contato com o soquete e forneça energia para o celular.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  19. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, conjunto do display: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, conjunto do display: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, conjunto do display: passo 19, imagem 3 %32
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos nesta etapa.
    • Use uma espátula ou a unha para desconectar os dois conectores inferiores do display, alavancando-os diretamente para cima de seus soquetes na placa lógica.
    • Para reconectar esses cabos, pressione uma extremidade até ouvir um clique, depois repita o processo na extremidade oposta. Não pressione o meio. Se o conector estiver levemente desalinhado, ele pode entortar, causando danos permanentes.
    • Se a tela ficar preta, apresentar linhas brancas ou se a resposta ao toque for parcial ou inexistente após remontar seu celular, tente desconectar e reconectar cuidadosamente ambos os cabos, certificando-se de que estejam totalmente encaixados.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  20. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção dos parafusos do suporte do conector: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção dos parafusos do suporte do conector: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção dos parafusos do suporte do conector: passo 20, imagem 3 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,3 mm que prendem o suporte sobre o conector do conjunto do painel dianteiro.
    • Alguns telefones podem usar parafusos Y000. A Apple começou a usar o padrão Y000 para esses parafusos em algum momento no meio do ciclo de vida do produto.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  21. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 21, imagem 2 %32
    • Desconecte o conector do conjunto do painel dianteiro do seu soquete na placa lógica.
    • Este conector press-fit também deve ser reconectado uma extremidade por vez para minimizar o risco de entortar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  22. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 22, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  23. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção do suporte do alto-falante auricular: passo 23, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos Phillips que prendem o suporte do alto-falante auricular ao painel frontal:
    • Dois parafusos de 2,6 mm
    • Um parafuso de 1,7 mm
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  24. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção do suporte do alto-falante auricular: passo 24, imagem 1 %32
    • Remova o suporte do alto-falante auricular.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  25. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 25, imagem 2 %32
    • Levante a câmera frontal para liberar o acesso ao alto-falante auricular.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  26. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção dos parafusos do alto-falante auricular: passo 26, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o alto-falante auricular ao painel frontal:
    • Um parafuso Phillips de 1,9 mm
    • Um parafuso Phillips de 2,5 mm
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  27. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção do alto-falante auricular: passo 27, imagem 1 %32
    • Remova o alto-falante auricular.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  28. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Cabo da câmera frontal e dos sensores: passo 28, imagem 1 %32
    • Reaqueça a sua iOpener e aplique-a na borda superior do conjunto do display para amolecer o adesivo que prende o conjunto da câmera frontal e sensores.
    • Aguarde cerca de dois minutos antes de passar para o próximo passo para amolecer o adesivo adequadamente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  29. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção do sensor de luz ambiente: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção do sensor de luz ambiente: passo 29, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para soltar suavemente o sensor de luz ambiente do seu recesso no conjunto do painel dianteiro.
    • Tente inserir a ferramenta totalmente sob o sensor para separá-lo do plástico transparente abaixo. Se você fizer força apenas contra o cabo, o sensor pode se separar do conjunto de cabos e precisará ser substituído. Se você já for substituir o conjunto de sensor/cabo, isso não importa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  30. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 30, imagem 3 %32
    • Deslize a espátula em direção à estrutura da câmera frontal, separando o adesivo que prende o cabo ao painel dianteiro. Pare logo antes das torres de parafuso.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  31. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7: passo 31, imagem 3 %32
    • Use a espátula para levantar o cabo da câmera frontal, soltando-o dos dois pinos de plástico no painel frontal e separando-o do restante do adesivo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  32. Substituição do cabo da câmera frontal e dos sensores do iPhone 7, Remoção da câmera frontal e do cabo do sensor: passo 32, imagem 1 %32
    • Remova a câmera frontal e o cabo do sensor.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
166 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
229.556 Reputação
Autoria de 168 guias
20Comentários do guia
Question ..... I have a clear square plastic piece (open in the center) with a tab on one side. What is that for?
Mike McCleery - Responder Compartilhar
Holds the lens in place.
Edward L Johnson III - Responder Compartilhar
No that is for the ambient light sensor. LCD replacements come with it already installed on em’, so you can toss it if you see it on the replacement already. The larger, circular plastic piece is for the lens.
Brandon Neves - Responder Compartilhar
Does the iPhone 7 plus Front Camera and Sensor Cable Replacement has to do anything with the earpieces speaker? i have replace my iphone 7 plus screen and front camera and sensor cable replacement and speaker and it still doesn’t work. what could really be wrong with my iphone 7 plus?
Saleka Chang - Responder Compartilhar
Awesome tutorial, thank you! I couldn’t have replaced my camera without this! Well I could have but not the right way!!
Cynthia Hollingsworth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 298
Ao todo: 181,426
