Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Pule as próximas três etapas.
O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99-
Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:
Three 1.2 mm screws
One 2.4 mm screw
Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board.
Use a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
Remove the two 1.9 mm Phillips screws securing the barometric vent to the rear case.
Use the flat end of a spudger to disconnect the Taptic Engine connector from its socket on the logic board.
Remove the three 1.6 mm Phillips screws securing the Taptic Engine to the rear case.
Use a pair of tweezers with blunt tips to peel back one of the adhesive strips on the lower edge of the battery.
Use a pair of tweezers with blunt tips to peel back the other adhesive strip on the lower edge of the battery.
Slowly pull one battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
Repeat the previous step for the second strip.
If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
Otherwise, if either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Remove the battery from the rear case.
Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
907 outras pessoas executaram este guia.
120 comentários
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx -
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter -
