Ir para o conteúdo principal
Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm na borda inferior do iPhone, em ambos os lados do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s, Procedimento de abertura: passo 4, imagem 1 %32
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Se você não tiver um Anti-Clamp, siga os próximos três passos para usar uma ventosa de sucção (boca dupla).
      • Aplique calor moderado na borda inferior do iPhone usando um iOpener ou um secador de cabelo por cerca de um minuto.
      • O calor amolece o adesivo para display que prende a tela, facilitando a abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 5, imagem 1 %32
      • Ao abrir o display do 6s, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
      • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do display.
      • Tome cuidado para não colocar a ventosa de sucção sobre o botão home.
      • Se o seu display estiver muito trincado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção adira. Alternativamente, uma fita muito forte pode ser usada em vez da ventosa de sucção. Se nada mais funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa de sucção na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos e é auxiliado por um adesivo.
      • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para deixar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
      • Se tiver alguma dificuldade, aqueça a parte frontal do iPhone usando uma iOpener, secador de cabelo ou pistola de ar quente até que fique um pouco quente demais ao toque. Isso ajudará a amolecer o adesivo que prende as bordas do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 7, imagem 2 %32
      • Existe um entalhe na parte inferior do display, logo acima da entrada do fone de ouvido. Este é o local apropriado para começar a abrir o telefone.
      • Posicione a ponta plana de uma espátula na fenda entre a tela e a estrutura traseira, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 8, imagem 2 %32
      • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e o resto do telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 9, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade plana da espátula na lateral esquerda do telefone, entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
      • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral do telefone, para separar o adesivo e liberar os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a espátula e insira-a novamente na parte inferior, por onde você abriu o telefone.
      • Deslize a espátula para a direita, ao longo da extremidade inferior do telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 11, imagem 2 %32
      • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral direita para continuar separando o adesivo e liberando os clipes do display do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ventosa de sucção para abrir o display, rompendo o último dos adesivos.
      • Não abra o display com um ângulo de abertura maior que 90º, pois ele ainda está conectado na parte superior a três cabos que podem se romper ao serem esticados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 13, imagem 2 %32
      • Puxe para cima o pino localizado na parte de cima da ventosa de sucção para removê-la do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 14, imagem 3 %32
      • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
      • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      • Em uma emergência, você pode usar uma lata fechada de bebida para apoiar o display.
      • Durante a remontagem, faça uma pausa aqui se desejar substituir o adesivo ao redor das bordas do display.
      • Durante a remontagem, a extremidade da câmera do corpo da tela precisa ser encaixada sob a borda da carcaça. Os ganchos da moldura da tela precisam estar sob a borda da carcaça principal e ajustados em direção à extremidade da câmera para fechar facilmente a tampa e fazer com que ela se prenda corretamente.
      • Esses ganchos não são exatamente uma dobradiça, mas sim fechos que precisam estar sob a borda da estrutura principal do telefone!! Dessa forma, a tela retornará facilmente ao seu estado fechado, encaixando-se suavemente no lugar.
      • Durante a remontagem, a ordem inversa para prender a tela de volta significa pressionar ao longo do lado direito, de cima para baixo. Depois, o lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s, Conector da bateria: passo 15, imagem 1 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova dois parafusos Phillips que prendem o suporte do conector da bateria, com os seguintes comprimentos:
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Um parafuso de 2,2 mm
      • Durante este reparo, mantenha o controle de cada parafuso e certifique-se de que ele volte exatamente para onde veio, para evitar danificar seu iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 17, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector da bateria levantando-o da placa lógica em sentido vertical.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 18, imagem 2 %32
      • Empurre o conector da bateria na direção contrária à placa lógica até que ele fique separado de seu soquete, evitando, assim, uma conexão acidental à bateria enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s, Remoção do suporte do cabo do display: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
      • Três parafusos de 1,2 mm
      • Um parafuso de 2,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 20, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do cabo do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 21, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou a unha limpa para desconectar o cabo flex da câmera frontal, levantando-o de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 22, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do digitalizador levantando-o do seu soquete na placa lógica.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, você poderá quebrar o componente e causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 23, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo nesta etapa.
      • Desconecte o cabo do display levantando-o de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 24, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s, Alto-falante auricular: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes três parafusos Phillips que seguram o suporte do alto-falante auricular:
      • Dois parafusos de 2,3 mm
      • Um parafuso de 1,9 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 26, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 26, imagem 3 %32
      • Levante e remova o suporte do alto-falante auricular, descascando a vedação do suporte enquanto isso.
      • Puxe para cima a vedação usando cuidado, pois ela é fina e pode se desgastar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 27, imagem 2 %32
      • Use a extremidade plana de uma espátula para empurrar a câmera frontal para fora de seu alojamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 28, imagem 2 %32
      • Puxe para trás a câmera frontal para liberar o acesso ao alto-falante auricular.
      • Remova o alto-falante auricular.
      • Tenha cuidado para não tocar nos contatos dourados ao remover e substituir o alto-falante. A oleosidade da sua pele pode interferir nos contatos e interromper a conexão. Se tocá-los acidentalmente com a pele, limpe-os com um pouco de álcool isopropílico antes de reinstalá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s, Conjunto da câmera frontal e sensores: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s, Conjunto da câmera frontal e sensores: passo 29, imagem 2 %32
      • Enquanto mantém a câmera frontal afastada, use a ponta fina de uma espátula para empurrar o sensor de luz ambiente para cima e para fora de seu encaixe no painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 30, imagem 2 %32
      • Dobre o cabo da câmera frontal e de sensores para cima para dar acesso ao microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 31, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para separar o material adesivo que segura o microfone ao painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da câmera frontal e sensores do iPhone 6s: passo 32, imagem 1 %32
      • Remova a câmera frontal e o cabo de sensores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
227 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
229.770 Reputação
Autoria de 166 guias
17Comentários do guia
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
Ciprian - Responder Compartilhar
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
Gadget Tech - PDX - Responder Compartilhar
I replaced connecter but still not working the sensor. Any reason?
Ana w
irismhco - Responder Compartilhar
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
miguel.f07 - Responder Compartilhar
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
Ely Saakian - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 63
Últimos 30 dias: 309
Ao todo: 151,665
