Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria abaixo de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos P2 Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus, Conjunto painel dianteiro: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel do display:
      • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
      • Se o seu display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Como alternativa, uma fita muito forte pode ser usada no lugar da ventosa. Se nada disso funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 5, imagem 1 %32
      • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
      • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
      • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 3 %32
      • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
      • Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida ainda não aberta para sustentar o display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 2 %32
      • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial, permitindo o conjunto painel dianteiro se abrir como um livro.
      • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do suporte do conector da bateria:
      • Um parafuso de 2,3 mm
      • Um parafuso de 3,1 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma unha limpa ou a borda de uma ferramenta de abertura para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto do painel dianteiro:
      • Três parafusos de 1,2 mm
      • Um parafuso de 1,5 mm
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Não tente inserir parafusos mais longos nos orifícios marcados em vermelho. Fazer isso pode causar danos irreparáveis à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 2 %32
      • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
      • Enquanto ainda segura o painel dianteiro, use uma unha ou a ponta de uma ferramenta de abertura para desconectar o conector da câmera frontal e do alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo de dados do display.
      • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode desprender o conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta quando você for ligar novamente seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e execute um power cycle em seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle em seu telefone é desconectar e reconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 2 %32
      • Finalmente, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione na parte central do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, pressione a extremidade oposta. Exercer pressão no centro do conector pode empenar o componente e causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 1 %32
      • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus, Câmera traseira: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus, Câmera traseira: passo 19, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para remover o pedaço de fita que cobre o parafuso oculto que prende o suporte da câmera traseira à capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus, Remoção do suporte da câmera traseira: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos a seguir que prendem o suporte da câmera traseira ao chassi traseiro:
      • Um parafuso Phillips #00 de 1,7 mm
      • Um parafuso Phillips #00 de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus, Remoção do suporte da câmera traseira: passo 21, imagem 1 %32
      • Levante e remova o suporte da câmera traseira da câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector da câmera traseira de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera traseira do iPhone 6 Plus, Remoção da câmera traseira: passo 23, imagem 1 %32
      • Levante e remova cuidadosamente a câmera traseira do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
153 outras pessoas executaram este guia.
22Comentários do guia
Great how-to article. I was able to follow it and fix my son's camera within an hour. Patience is key -- take your time and stay organized and you'll get through this.
Josh Gormley - Responder Compartilhar
Great guide, replacement worked a treat!
eric - Responder Compartilhar
I liked How you explained step by step thanks
Reynaldo - Responder Compartilhar
After the replacement the LCD started to freezing.
auwadhablani - Responder Compartilhar
after my replacement with the ifixit camera, my camera twitches and will not focus :(
Brent Conklin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 152
Ao todo: 106,392
