Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Descole a primeira aba adesiva localizada na borda inferior direita da bateria.
Puxe cuidadosamente a faixa adesiva da bateria para a parte inferior do iPhone.
Para evitar um desgaste da faixa adesiva, tenha cuidado para não puxar contra a bateria ou componentes abaixo.
Continue puxando, permitindo que a faixa escape vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira. Se você sentir que a faixa está oferecendo resistência elevada, pare de puxar e continue com o próximo passo.
Descole a segunda aba adesiva da bateria da borda inferior esquerda da bateria.
Novamente, puxe a aba adesiva da bateria cuidadosamente para cima e afastando-a da bateria, permitindo que a faixa adesiva passe vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira.
Continue puxando a aba adesiva até você sentir que ela está oferecendo resistência elevada e, então, pare.
Descole a última aba adesiva da bateria da borda de baixo da bateria.
Cuidadosamente, puxe a aba adesiva da bateria para cima, afastando-a da bateria, permitindo que a faixa adesiva passe vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira.
Continue puxando até que a última faixa seja liberada do iPhone.
Se você removeu com sucesso todas as três faixas adesivas, pule os próximos dois passos e continue no Passo 28.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
One 1.7 mm Phillips #00 screw
One 2.3 mm Phillips #00 screw
Lift and remove the rear-facing camera bracket out of the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
Carefully lift and remove the rear-facing camera out of the iPhone.
Remove the following screws securing the antenna bracket to the rear case:
One 1.5 mm Phillips #00 screw
One 2.8 mm Phillips #00 screw
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99-
Grasp the antenna bracket with a pair of tweezers and lift it off the iPhone.
Carefully pry the antenna connector up off the logic board with a plastic opening tool.
Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and gently lift it from its retaining clip on the logic board.
Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
Remove the following screws securing the top cellular antenna to the rear case:
Two 1.6 mm Phillips #00 screws
Use a pair of tweezers to grasp and remove the top cellular antenna out of the iPhone.
Pry the vibrator connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
Use the tip of a spudger to disconnect the interconnect antenna cable from its socket on the logic board.
Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully deroute it from its channel on the speaker assembly.
Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Remove the single 2.8 mm Phillips #00 screw securing the plastic clip to the logic board.
Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw recessed against the top of the rear case.
Use a pair of tweezers to firmly grasp the plastic clip and remove it from the iPhone.
Remove the single 1.6 mm Phillips #00 screw securing the antenna clip to the rear case.
Carefully grasp the antenna clip with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Ferramenta utilizada nesse passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 2.4 mm standoff screws
One 2.1 mm Phillips #00 screw
Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
Continue carefully lifting the bottom side of the logic board until it is vertical.
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
Use a pair of tweezers to peel the single adhesive tab that resides on top of both the power button and audio control/rocker switch cable connectors.
Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw securing the power button cable bracket to the rear case.
Carefully grasp the bracket with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Remove the following screws securing the power button cable bracket to the inner edge of the rear case:
Grasp the power button cable bracket with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Remove the single 2.1 mm Phillips #00 screw securing the power button switch to the rear case.
Pull the power button switch out of its recess on the rear case with a pair of tweezers, and begin carefully peeling the power button cable from the rear case.
Continue gently peeling the power button cable off the rear case and remove it from the iPhone.
Remove the following screws securing the audio controls and rocker switch to the rear case:
Two 2.0 mm Phillips #00 screws
One 2.5 mm Phillips #00 screw
Grasp the audio control and rocker switch cable with a pair of tweezers.
Slowly peel the audio control and rocker switch cable up off the rear case.
Use the tip of a spudger to push the audio control and rocker switch buttons out of their recess on the rear case.
Gently grasp both top and bottom audio control buttons with a pair of tweezers and remove them from the iPhone.
Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and carefully begin de-routing it from its channel on the speaker.
Remove the following screws securing the speaker to the rear case:
Remove the two 3.3 mm Phillips #00 screws securing the metal bracket to the Lightning connector assembly.
Use a pair of tweezers to lift and remove the metal bracket out of the iPhone.
Use the flat edge of a spudger to pry the antenna connector cable up off its socket on the Lightning connector assembly.
Lift and remove the antenna connector out of the iPhone.
Remove the following Phillips #00 screws securing the Lightning connector assembly to the rear case:
Two 3.2 mm screws
One 3.8 mm screw
Two 1.7 mm screws
Two 1.5 mm screws
Two 1.4 mm screws
Use a pair of tweezers to grasp the plastic clip that is situated to the right of the headphone jack and remove it from the iPhone.
Use an opening pick to slowly separate the Lightning connector and headphone jack cable from the rear case.
Insert the pick underneath the right bottom corner of the Lightning connector and headphone jack cable.
Run the opening pick across the top of Lightning connector and headphone jack cable to loosen the adhesive securing it to the rear case.
Lift and remove the Lightning connector and headphone jack cable assembly out of the iPhone.
59 outras pessoas executaram este guia.
6 comentários
what are the 5 metal "spacers" attached to the housing? they are simplistic metal spacing bars with a tiny rubber block. all held to the left side and right side walls with 2 screws per spacer. The instructions totally skipped this step about removing them. all housings i see being sold do not include them, so wouldnt you want to move them over too?
they probably don't add it because its pretty self explanatory.
step 84, When you have finished tearing it all down, there are a couple of things you missed, the rubber piece that is connected to the case near the speaker and the charging port housing when you remove the board at the bottom.
In addition to the metal "spacers," the screen for the speaker and the charging port housing, don't forget to transfer a few other things that weren't mentioned in the guide to your new rear case: the power button, the little metal switch for the sim tray; there's a tiny black speaker screen near the headphone jack that must be transferred over (might want to clean it off if it has collected dust); in the top left corner there are two more screws to loosen: one is for a tiny metal spacer piece and the other for the antennae connector cable; there is also a little metal square that cushions the antenna connector's socket; a small strip where the earpiece speaker would be that looks like a black rolled piece of tape; and finally, the foam cushion for the rear camera and the little black screen next to it. But yea... pretty self explanatory.
Hi all,
During the instructions, the screws flip from having #00 next to them and then nothing.
Does this mean that these screws are different? If so, how do you differentiate them? I have a replacement set of screws that are unsorted so hoping to sort them with my digital caliper.
All the best
Mike
