Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6
Visualizações: 603 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
21
Últimos 7 dias:
101
Últimos 30 dias:
403
Ao todo:
602.685
Comentários: 508
373 comments on steps, 135 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 761
761 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 125
125 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o conjunto do conector Lightning, que também inclui a entrada para fone de ouvido e o microfone. Se você tentou limpar a porta de carregamento e não obteve sucesso, a substituição do conector Lightning pode resolver problemas de carregamento e conectividade.
Você também pode usar este guia como referência ao substituir as seguintes peças:
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Procedimento de abertura manual: passo 4, imagem 1 %32
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Caso você não tenha uma Anti-Clamp, use somente uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel dianteiro:
      • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
      • Se o seu painel do display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Como alternativa, uma fita adesiva muito forte pode ser usada em vez da ventosa de sucção (boca única). Se nada disso funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa de sucção (boca única) na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 5, imagem 1 %32
      • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
      • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
      • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 3 %32
      • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, abra o iPhone, pivotando a extremidade do botão home do conjunto painel dianteiro e separando-a da estrutura traseira.
      • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial.
      • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 8, imagem 3 %32
      • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
      • Em uma emergência, uma lata de bebida ainda não aberta pode ser uma boa ajuda.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção dos parafusos do suporte do conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
      • Um parafuso de 2,2 mm
      • Um parafuso de 3,2 mm
      • Durante o seu reparo, mantenha o controle de cada parafuso e certifique-se de que ele volte exatamente para o lugar de onde veio para evitar danificar o seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Desconexão do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção dos parafusos do suporte para o cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes cinco parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
      • Três parafusos 1,2 mm
      • Um parafuso 1,7 mm
      • Um parafuso 3,1 mm
      • O posicionamento incorreto desses parafusos durante a remontagem causará danos permanentes à placa lógica de seu iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 14, imagem 2 %32
      • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 16, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo de dados do display.
      • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione uma extremidade do conector e então pressione a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente pode dobrar e isso pode causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Separação do conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira: passo 18, imagem 1 %32
      • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Alto-falante: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Alto-falante: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo do conjunto do conector Lightning e dobre-o para longe do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 20, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar o conector do cabo da antena do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção dos parafusos do alto-falante: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips a seguir que prendem o alto-falante:
      • Dois parafusos de 2,9 mm
      • Dois parafusos de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 22, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar o clipe do cabo interconector da antena para fora da carcaça do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do alto-falante: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do alto-falante: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do alto-falante: passo 23, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar o alto-falante e retirá-lo da estrutura traseira.
      • Remova o alto-falante do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção dos parafusos do vibrador: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 1,6 mm que prendem o vibrador à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do vibrador: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do vibrador: passo 25, imagem 2 %32
      • Remova o vibrador do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção da haste de retenção da porta Lightning: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 3,1 mm que prendem a haste de retenção da porta Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do suporte de fixação da porta Lightning: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do suporte de fixação da porta Lightning: passo 27, imagem 2 %32
      • Remova o suporte de fixação da porta Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do parafuso allen: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso allen Phillips #00 de 3,6 mm do suporte do microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do suporte do microfone: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do suporte do microfone: passo 29, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do microfone do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção dos parafusos do conjunto do conector Lightning: passo 30, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos Phillips #00 restantes do conjunto do conector Lightning:
      • Dois parafusos allen de 3,1 mm
      • Dois parafusos de 1,7 mm
      • Dois parafusos de 1,5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 31, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para começar a descolar o conjunto do conector Lightning do gabinete traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 32, imagem 2 %32
      • Puxe o conjunto do conector Lightning para cima, com cuidado, apenas o suficiente para liberá-lo das colunas dos parafusos do vibrador e do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 33, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar a parte do conector Lightning do conjunto e soltar mais adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 34, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar a parte do microfone do conjunto do conector Lightning para fora do seu recesso na carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6: passo 35, imagem 2 %32
      • Deslize suavemente a ponta de uma espátula sob o conjunto, entre o conector Lightning e a entrada para fone de ouvido, para soltá-lo do restante do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 36, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do conector Lightning do iPhone 6, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 36, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para ajudar a guiar a entrada para fone de ouvido para fora do seu recesso na carcaça traseira.
      • Remova o conjunto do conector Lightning do iPhone.
      • Antes de instalar ou substituir o conjunto do conector Lightning:
      • Use uma ferramenta de plástico para remover qualquer resíduo de adesivo da carcaça traseira atrás do cabo.
      • Compare cuidadosamente a sua peça de reposição com o cabo original e certifique-se de que sejam iguais. O seu conjunto do conector Lightning de reposição pode não ter certos componentes que precisam ser transferidos do original.
      • Os componentes que normalmente precisam ser transferidos incluem a junta de vedação da entrada para fone de ouvido, o suporte do microfone e o clipe interconector da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
761 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.705 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.955 guias
135Comentários do guia
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
phonesurgeon - Responder Compartilhar
I was trying to find exactly this message. Thanks!
Emilio Zaidman - Responder Compartilhar
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
deshave - Responder Compartilhar
Just completed this in about an hour. Follow the steps slowly and closely, then power cycle your device at the end. BAM you're done before you know!
djhergs - Responder Compartilhar
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
Jose Lopez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 101
Últimos 30 dias: 403
Ao todo: 602,685
