Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão home do iPhone 6
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do botão home do iPhone 6, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão home do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do botão home do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão home do iPhone 6, Procedimento de abertura manual: passo 4, imagem 1 %32
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Caso você não tenha uma Anti-Clamp, use somente uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel dianteiro:
      • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
      • Se o seu painel do display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Como alternativa, uma fita adesiva muito forte pode ser usada em vez da ventosa de sucção (boca única). Se nada disso funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa de sucção (boca única) na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 5, imagem 1 %32
      • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
      • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
      • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão home do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do botão home do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 3 %32
      • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, abra o iPhone, pivotando a extremidade do botão home do conjunto painel dianteiro e separando-a da estrutura traseira.
      • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial.
      • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 8, imagem 3 %32
      • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
      • Em uma emergência, uma lata de bebida ainda não aberta pode ser uma boa ajuda.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do botão home do iPhone 6, Remoção dos parafusos do suporte do conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
      • Um parafuso de 2,2 mm
      • Um parafuso de 3,2 mm
      • Durante o seu reparo, mantenha o controle de cada parafuso e certifique-se de que ele volte exatamente para o lugar de onde veio para evitar danificar o seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do botão home do iPhone 6, Desconexão do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do botão home do iPhone 6, Remoção dos parafusos do suporte para o cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes cinco parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
      • Três parafusos 1,2 mm
      • Um parafuso 1,7 mm
      • Um parafuso 3,1 mm
      • O posicionamento incorreto desses parafusos durante a remontagem causará danos permanentes à placa lógica de seu iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 14, imagem 2 %32
      • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 16, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo de dados do display.
      • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione uma extremidade do conector e então pressione a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente pode dobrar e isso pode causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do botão home do iPhone 6, Separação do conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira: passo 18, imagem 1 %32
      • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão home do iPhone 6, Botão Home: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 20, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do botão home do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 21, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector do cabo do botão home empurrando-o para cima e repelindo-o do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 22, imagem 2 %32
      iOpener
      $24.95
      • A membrana de borracha que envolve o botão home é muito fina e rasga facilmente.
      • Aplique calor moderado (com uma iOpener, uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo) para amaciar o adesivo que prende a membrana do botão home.
      • Usando a ponta do dedo, aplique uma pressão firme e constante sobre o botão home, a partir da parte frontal do conjunto do display, até que a membrana comece a se separar do painel dianteiro.
      • Não empurre o botão home de uma ponta à outra—você só precisa liberar uma das pontas, de modo que possa liberá-lo com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 23, imagem 2 %32
      • Destaque a parte restante do botão home do display levantando-o cuidadosamente com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6: passo 24, imagem 2 %32
      iOpener
      $14.95
      • Use a ponta de uma espátula para separar cuidadosamente o cabo do botão home da cola que o fixa ao painel dianteiro.
      • Se o cabo não se separar facilmente, aplique calor usando um iOpener ou um secador de cabelo para amolecer a cola e tente novamente. Tenha cuidado para não danificar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do botão home do iPhone 6: passo 25, imagem 1 %32
      • Uma vez separada toda a cola, remova o botão home do painel dianteiro.
      • Caso você esteja substituindo um painel dianteiro quebrado, podem haver cacos de vidro colados no botão home. Remova cuidadosamente quaisquer restos de vidro antes de instalar seu botão home em um display novo.
      • Sua peça de reposição pode vir com um parafuso Phillips extra já instalado à esquerda do botão home. Remova o parafuso desnecessário para que você possa reinstalar o suporte do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão home do iPhone 6, Botão home: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 6, Botão home: passo 26, imagem 2 %32 Substituição do botão home do iPhone 6, Botão home: passo 26, imagem 3 %32
      • Dependendo da sua peça de reposição, talvez seja necessário remover a junta de vedação ao redor do botão home.
      • Use uma pinça para puxar cuidadosamente a junta de vedação para fora do botão home.
      • Tenha cuidado para não prender a junta de vedação no cabo flexível do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
395 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.040 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 85.788 guias
69Comentários do guia
is this the original home button?
costasefth23 - Responder Compartilhar
My home button doesnt working while my touch id is working fine. I ask this repair shop he said , if u get this phone repaired, ur touch id wont working. How can i settle this down with free risk
sufian ahmad - Responder Compartilhar
جهاز أيفون 6 البصمة تخرب بسرعة
Abdulaziz Alhammad - Responder Compartilhar
You can't update your phone when you don't have the original home button, any solutions?
brampeeters122 - Responder Compartilhar
I work at an Apple repair centre in based in the UK and we have recently encountered MAJOR issues with replacement home buttons. It turns out that home buttons are linked too the logic board on each handset due to the method in which Apple stores you biometric data. Due to this, to the greatest extent of our knowledge, any update (through setting on the phone, updating on the phone, updating through iTunes or resting on iTunes) will cause an ERROR 53 to occur. As of yet we have not be able to rescue a handset from this state. If any body has any further knowledge it would be massively appreciated, as a community we need to get to the bottom of this before anybody had any major disasters.
jakebennettyoung - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 234
Ao todo: 628,142
