Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6
O que você precisa
    1. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Procedimento de abertura manual: passo 4, imagem 1 %32
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Caso você não tenha uma Anti-Clamp, use somente uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel dianteiro:
      • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
      • Se o seu painel do display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Como alternativa, uma fita adesiva muito forte pode ser usada em vez da ventosa de sucção (boca única). Se nada disso funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa de sucção (boca única) na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 5, imagem 1 %32
      • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
      • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
      • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 3 %32
      • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, abra o iPhone, pivotando a extremidade do botão home do conjunto painel dianteiro e separando-a da estrutura traseira.
      • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial.
      • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 8, imagem 3 %32
      • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
      • Em uma emergência, uma lata de bebida ainda não aberta pode ser uma boa ajuda.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção dos parafusos do suporte do conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
      • Um parafuso de 2,2 mm
      • Um parafuso de 3,2 mm
      • Durante o seu reparo, mantenha o controle de cada parafuso e certifique-se de que ele volte exatamente para o lugar de onde veio para evitar danificar o seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Desconexão do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção dos parafusos do suporte para o cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes cinco parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
      • Três parafusos 1,2 mm
      • Um parafuso 1,7 mm
      • Um parafuso 3,1 mm
      • O posicionamento incorreto desses parafusos durante a remontagem causará danos permanentes à placa lógica de seu iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 14, imagem 2 %32
      • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 16, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo de dados do display.
      • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione uma extremidade do conector e então pressione a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente pode dobrar e isso pode causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Separação do conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira: passo 18, imagem 1 %32
      • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 19, imagem 2 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício na bandeja do cartão SIM.
      • Pressione para ejetar a bandeja.
      • Isso pode exigir uma quantidade significativa de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova a bandeja do cartão SIM do iPhone.
      • Ao reinserir o cartão SIM, verifique se ele está na orientação correta em relação à bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Placa lógica: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Placa lógica: passo 21, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo do conjunto do conector Lightning e dobre-o para fora do caminho do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 22, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar o conector do cabo da antena para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção dos parafusos do suporte do cabo: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do suporte superior do cabo:
      • Um parafuso de 2,9 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do suporte superior do cabo: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do suporte superior do cabo: passo 24, imagem 2 %32
      • Remova o suporte superior do cabo do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 25, imagem 2 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 25, imagem 3 %32
      • Ao desconectar os conectores a seguir, force apenas o conector para cima, não o soquete na placa lógica, ou você corre o risco de causar danos permanentes.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector do cabo do botão LIGA/DESLIGA e do conjunto do flash para fora do seu soquete.
      • Levante o conector do cabo de controle de volume para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção dos parafusos da antena Wi-Fi: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips da antena Wi-Fi a seguir:
      • Um parafuso de 1,5 mm
      • Um parafuso de 1,4 mm
      • Dois parafusos de 2,1 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção da antena Wi-Fi: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção da antena Wi-Fi: passo 27, imagem 2 %32
      • Remova a antena Wi-Fi do iPhone.
      • Tenha cuidado para não tocar em nenhum ponto de contato metal com metal com os dedos nus — use pinça ou luvas. A oleosidade dos dedos pode prejudicar a condutividade. Se você tocar em algum desses componentes, limpe-os com um desengordurante como limpa-vidros ou álcool isopropílico antes da remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção dos parafusos Phillips: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,6 mm do suporte de aterramento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do suporte de aterramento: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do suporte de aterramento: passo 29, imagem 2 %32
      • Remova o suporte de aterramento do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do suporte da placa lógica: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do suporte da placa lógica: passo 30, imagem 2 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips que prendem o suporte angular da placa lógica.
      • Um parafuso de 2,6 mm
      • Um parafuso de 1,3 mm, localizado horizontalmente na parede lateral superior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do suporte angular da placa lógica: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do suporte angular da placa lógica: passo 31, imagem 2 %32
      • Remova o suporte angular da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do parafuso Phillips: passo 32, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips de 1,2 mm que prende o cabo interconector da antena à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 33, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para dobrar o cabo interconector da antena para fora do caminho da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do conector do cabo da câmera: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do conector do cabo da câmera: passo 34, imagem 2 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção do conector do cabo da câmera: passo 34, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector do cabo da câmera para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Certifique-se de forçar apenas o conector e não o soquete, ou você poderá causar danos permanentes à placa lógica.
      • Dobre o cabo da câmera para cima, para fora do caminho da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6: passo 35, imagem 1 %32
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a placa lógica à carcaça traseira:
      • Dois parafusos Phillips de 1,9 mm
      • Um parafuso espaçador de 2,3 mm
      • Parafusos espaçadores são melhor removidos usando uma chave para parafuso espaçador ou bit.
      • Em caso de emergência, uma chave de fenda pequena servirá — mas tenha cuidado redobrado para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Levantamento da placa lógica: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Levantamento da placa lógica: passo 36, imagem 2 %32
      • Use a extremidade plana de uma espátula para levantar ligeiramente a extremidade do conector da bateria da placa lógica, apenas o suficiente para agarrar com os dedos.
      • Insira a espátula perto das blindagens de metal abaixo da bandeja do cartão SIM para evitar danificar quaisquer chips ou soquetes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção da placa lógica: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção da placa lógica: passo 37, imagem 2 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, Remoção da placa lógica: passo 37, imagem 3 %32
      • Levante a extremidade do conector da bateria da placa lógica e puxe-a para cima e para fora da carcaça traseira.
      • Tenha cuidado para não prender a placa lógica em nenhum cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, cabo flex da antena: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do cabo flex do conector de antena do iPhone 6, cabo flex da antena: passo 38, imagem 2 %32
      • Vire a placa lógica para expor a antena no lado posterior.
      • Desconecte os quatro conectores coaxiais da placa lógica e remova o cabo da antena da placa lógica.
      • Tenha cuidado para não tocar em nenhum ponto de contato metálico com os dedos nus — use pinças ou luvas. A oleosidade dos dedos pode prejudicar a condutividade. Se você tocar em qualquer um desses componentes, limpe-os com um desengordurante, como limpa-vidros ou álcool isopropílico, antes da remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição nova com a original — pode ser necessário transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Descarte o seu lixo eletrônico (e-waste) em um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como o esperado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
416 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.347 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
147Comentários do guia
Great tutorial. Gps, bluetooth and wifi working again 100% for less than 2 quid. Thanks
Andres - Responder Compartilhar
Great Guide, GPS Antenna and WIFI antenna replaced!!! a little sweat... but i did it
Miguel Cartagenova - Responder Compartilhar
Hi,
Where are the GPS antenna and the GPS chip please ?
Thks
ccTEST - Responder Compartilhar
This part and replacement guide saved my iPhone. I thought the phone was just getting old and on its way out since the bluetooth and gps were incredibly awful. Bluetooth only worked within direct line of sight within one foot, and gps had stopped working almost completely. It took some time to perform this repair, but I following the guide carefully and patiently fixed the problem completely. This part and guide worked perfectly. Thank you very much ifixit!
Joseph Engbert - Responder Compartilhar
EXCELLENT Instructions! 1:15 first time. Worked great, saved me the cost of a new phone. The "genius bar" said it couldn't be fixed, talk about self serving "you will have to buy a new phone!"
KEY GUIDANCE
0) Be careful when taking the front off, I snapped off one of two pieces near the lightening connector!
1) Print out the instructions (yes its a lot of pages, but trust me)
2) As you take off screws and pieces tape them to the instructions where they go
3) YOU will thank me later.
If I had not done this I think it would have been twice as long, and likely made mistakes and perhaps damaged something with the wrong length screw. I kept like screws together under one piece of tape, next to each color indicator.
rtotah67 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 217
Ao todo: 366,410
