Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa lógica do iPhone 5s
Visualizações: 452 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
90
Últimos 30 dias:
428
Ao todo:
452.098
Comentários: 538
500 comments on steps, 38 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 339
339 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 191
191 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir uma placa lógica defeituosa no seu iPhone 5s.
É importante notar que a placa lógica e o sensor de impressão digital Touch ID de cada iPhone são pareados na fábrica, portanto, a substituição da placa lógica desativará o Touch ID, a menos que você também instale um botão home de reposição que tenha sido pareado corretamente com sua nova placa lógica.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Remoção dos parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos pentalobe de 3,9 mm de ambos os lados do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
      • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Isso manterá os estilhaços de vidro sob controle e garantirá a integridade estrutural enquanto o display é liberado e elevado.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
      • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
      • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
      • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar o pedaço de fita incluído para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas duas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Procedimento de abertura manual: passo 6, imagem 1 %32
      • Se você não tiver um Anti-Clamp, use uma ventosa de sucção simples para erguer o painel dianteiro:
      • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: passo 7, imagem 1 %32
      • O painel dianteiro está preciso com clipes e há vários cabos planos conectando-o ao resto do fone. O seu objetivo é desprender os clipes e abrir o fone somente o bastante para desconectar os cabos. Vá devagar e com cuidado para evitar danos.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao ao conjunto do painel dianteiro, próximo ao botão home.
      • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente a extremidade com o botão home do painel dianteiro da estrutura traseira.
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo nas bordas da estrutura traseira, afastando-as do conjunto do painel dianteiro, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O conjunto do painel dianteiro tem um ajuste muito mais apertado do que na maioria dos outros dispositivos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 8, imagem 2 %32
      • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos sensíveis conectando-os.
      • Puxe na lingueta de plástico para liberar o vácuo da ventosa de sucção.
      • Remova a ventosa de sucção da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 3 %32
      • Abra o fone apenas o bastante para revelar o suporte metálico que cobre o cabo do botão home.
      • Não abra demais o fone ou você estará arriscando danos ao cabo do botão home ou ao soquete no qual este é plugado. Mantenha o cabo frouxo - se ele estiver distendido, foi demais.
      • Somente o conjunto do botão home original poderá permitir o uso da funcionalidade da identificação por toque. Se você romper o cabo, a instalação de um novo botão home apenas restaurará as funções normais do botão home, mas não os recursos de identificação por toque.
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar o suporte, liberando-o, e remova-o com pinça.
      • Os dois próximos passos referem-se à remontagem. Pule eles e vá para o passo 12 até a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 10, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem você precisará reinstalar o suporte do cabo da identificação por toque. A parte superior do suporte precisa deslizar entre a bateria e o conector do cabo da identificação por toque, na frente da lingueta metálica. O botão tem que engatar para baixo no conector.
      • Deslize a parte superior do suporte sobre o conector do cabo da identificação por toque da esquerda para a direita.
      • Alternativamente, coloque o suporte diretamente sobre o conector. A borda com a "perna" apoiará o suporte em um leve ângulo, e a borda oposta deve ficar entre o conector do cabo e a lingueta metálica perto da bateria. Com a ponta de uma espátula plana contra o suporte, aplique uma leve pressão para baixo para encaixar os fechos traseiro e dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 11, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem, use a ponta plana de uma espátula para engatar para baixo a parte dianteira do suporte do cabo da identificação por toque sobre o conector do cabo.
      • Se o suporte não engatar para baixo diretamente, pode ser que você precise remover e deslizar o suporte no conector do cabo novamente, para um melhor ajuste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Desconectar o conector do cabo do botão home: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Desconectar o conector do cabo do botão home: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e separar o conector do cabo do botão home de seu soquete.
      • Certifique-se de que você está separando o conector do cabo de seu soquete e não fazendo alavanca no soquete inteiro. O soquete está sobre o seu próprio cabo, que está colado, e que pode ser destacado se você não tiver cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Abrir o fone: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Abrir o fone: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Abrir o fone: passo 13, imagem 3 %32
      • Uma vez solto o conector, puxe a ponta com o botão home do conjunto, afastando-o da estrutura traseira, usando a parte superior do fone como uma dobradiça.
      • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
      • Se estiver com pressa, use uma lata de bebida fechada para apoiar o visor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos PH000 de 1,6 mm que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 16, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
      • um parafuso Phillips PH000 de 1,7 mm
      • um parafuso Phillips PH000 de 1,2 mm
      • um parafuso Phillips PH000 de 1,3 mm
      • mais um parafuso Phillips PH000 de 1,7 mm
      • Este parafuso de 1,7 mm não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo durante a remoção.
      • É especialmente importante para a remontagem rastrear os seus parafusos neste passo. O uso acidental do parafuso de 1,3 mm ou de um dos parafusos de 1,7 mm no furo direito inferior resultará em um danos significativos na placa lógica, fazendo com que o fone não inicialize mais corretamente.
      • Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos e não exerça força neles. Se os parafusos não rosquearem com facilidade no aparafusamento, é provável que eles não tenham o tamanho certo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 19, imagem 2 %32
      • Com uma espátula ou uma unha, desconecte o cabo da câmera frontal e dos sensores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 20, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
      • Desconecte o conector do cabo da tela LCD.
      • Na remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode resultar em linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 21, imagem 2 %32
      • Finalmente, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 23, imagem 2 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
      • Pressione para ejetar a bandeja. Isso pode exigir uma quantidade significativa de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova a bandeja do cartão SIM do iPhone.
      • Ao reinserir o cartão SIM, certifique-se de que ele esteja na orientação correta em relação à bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Remoção do cabo do conjunto de botões: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Remoção do cabo do conjunto de botões: passo 25, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar suavemente o cabo do conjunto de botões de seu soquete na placa lógica.
      • Tenha muito cuidado para levantar apenas o conector e não o soquete na placa lógica. Se você levantar o soquete da placa lógica, pode quebrar o conector completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Desconexão do cabo do conector Lightning: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Desconexão do cabo do conector Lightning: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Desconexão do cabo do conector Lightning: passo 26, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo do conector Lightning do seu soquete na placa lógica.
      • Dobre o cabo do conector Lightning para fora do caminho da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 27, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o cabo da antena do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 28, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo da câmera traseira do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iPhone 5s, Remoção da fita do suporte do flash da câmera: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova qualquer fita que cubra o suporte do flash da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 30, imagem 1 %32
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remova os seguintes parafusos da placa lógica:
      • Um parafuso Phillips #000 de 2,4 mm
      • Este parafuso também prende um pequeno contato metálico sob a placa lógica. Ele é mantido no lugar embaixo de um suporte plástico, mas se você notar que ele está escorregando, consulte este passo para removê-lo.
      • Dois parafusos Phillips #000 de 2,3 mm
      • Três parafusos espaçadores de 2,8 mm
      • Um parafuso espaçador não magnético de 2,9 mm
      • Parafusos espaçadores são removidos com mais facilidade usando uma chave para parafuso espaçador ou bit.
      • Em caso de emergência, uma pequena chave de fenda fará o trabalho — mas tome cuidado redobrado para garantir que ela não escorregue e danifique componentes ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 31, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a placa lógica o suficiente para segurá-la com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 32, imagem 3 %32
      • Afaste a placa lógica ligeiramente da câmera traseira.
      • Não tente remover a placa lógica ainda, pois ela ainda está conectada por um cabo de antena na parte de trás.
      • Vire a placa lógica em direção à bateria, como se estivesse virando a página de um livro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 33, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo da antena na parte de trás da placa lógica.
      • Remova a placa lógica do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5s: passo 34, imagem 3 %32
      • Neste ponto, uma pequena placa metálica perto da câmera traseira está solta e pode sair do seu encaixe.
      • Como ela é muito pequena e fácil de perder, o melhor é remover essa placa e deixá-la de lado enquanto você continua o trabalho no seu celular.
      • Use pinça para remover a placa de baixo do suporte à esquerda da câmera traseira.
      • Ao remontar, oriente a placa com a pequena aba para a direita e a borda reta mais longa voltada para a parte superior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
339 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.682 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
38Comentários do guia
Where do I buy the logic board replacement? I didn't see it on the website...
Matt - Responder Compartilhar
I have the same question, where do I get a replacement board? I am a little wary of ebay from china.
Also what is involved in getting all the small metal bits onto a new "bare" board? Since that is the only way I am able to find a logic board.
Alex - Responder Compartilhar
You can’t buy the logic boards from iFixit (unless second hand), instead you will have to replaceit with another from a matching iPhone model and install it into your phone.
TheRe - Responder Compartilhar
Check aliexpress.com
Crystal Haugh - Responder Compartilhar
Hi I would like to know one small iron plate with hole where it will be placed, I cannot fix it, I do not remember where I oppend it ? can you help me please ?
skhalid2004 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 90
Últimos 30 dias: 428
Ao todo: 452,098
